Dépasser 195 de fsb.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:46:32
si tu as la 7njs de base comme j'avais moi tu passera pas les 200 de fsb (sauf si c la ultra avec la cbox3) car le vchipset comme tu dis ne passe pas et tu peux pas l'augmenter (sauf peut etre avec un bios modded peut etre mais j'en connais pas). Donc ma soluce à moi : Abit nf7-s rev2.0 qui passe sans prob le 200 fsb et de plus tu peux augmenter le vchipset pour arriver au 220 que tu annonces.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:17:42
| furty a écrit : si tu as la 7njs de base comme j'avais moi tu passera pas les 200 de fsb (sauf si c la ultra avec la cbox3) car le vchipset comme tu dis ne passe pas et tu peux pas l'augmenter (sauf peut etre avec un bios modded peut etre mais j'en connais pas). Donc ma soluce à moi : Abit nf7-s rev2.0 qui passe sans prob le 200 fsb et de plus tu peux augmenter le vchipset pour arriver au 220 que tu annonces. |
Nan , je veux carrément modifier la carte mère est pas passer par le bios.
Il y moyen j'en suis sûre
Mais où mettre les fils
Edit : je vais pas acheter une nouvelle c.m. pour gagner 20Mhz !!
Mais si il y avait moyen d'aller plus haut avec 2 p'tits fils et un potard,je dis pas non
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:19:31
| Bracame a écrit : je comprends pas pourquoi tu parle du chipset |
Ben , c'est le chipset qui me limite je pense .
Mon athlon tient 225mhz en désynchro et ma ram a déjà été tésté à plus de 220 mhz .
Mais le tout en synchro , je vais pas plus loin que 195(prime) ou 200(sans le prime mais c'est stable).
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:12:59
| skirms_fr a écrit : changer de cm ? |
lol non non il insiste, il ne veut pas changer et passer à un fsb 225 avec une carte qui ne supporte pas officielement le 200.
Bien sur une bidouille et possible mais bon c pas le plus simple et le plus sur aussi...
M'enfin tu fais comme tu veux. @++
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:23:04
Changer de c.m. , c'est un peu bête.
Et passer à un fsb de 225 au lieu de 166(officielement) , ca va encore lol.
C'est juste un p'tit overclock du chipset et une petite montée de tension.
J'aimerais juste savoir la modification à faire mais je pense que ca va être dure de trouver.
Deja sur google , je trouve quedalle sauf un gars qui pose la même question que moi mais sans réponse.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:33:23
mais je ne dit pas que un fsb de 225 c enorme. Je dit juste que c enorme pour une 7njs premier du nom. On se comprend ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:43:12
| skirms_fr a écrit : on c meme pas c koi comme cm |
Si tu lisais le 1er post jusqu'au bout et même les () , tu saurais
Oui , 225 , c'est p'tet bcp pour une chaintech.
Mais même , si je n'arrive pas à 225mhz , j'aimerais essayer de modifier un peu le voltage !
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:06:40
En fait , le but de ça , c'est de pouvoir overclocker un barton 2500+ bloqué et allez assez haut (là je serai bloqué à 2200mhz) dans les 2400-2475 Mhz.
Sans devoir changer de carte mère.
Et puis , ca doit pas être trop risqué pour le chipset.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:37:04
Nan , le processeur tient bien et la ram aussi , c'est juste le chipset qui veut pas !!
Donc , je cherche un mod vdd(oui , j'ai trouvé le nom
| Citation : Ben , c'est le chipset qui me limite je pense . |
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:46:43
Pour un p'tit mod , voila la technique général
- trouver le bon régulateur de tension
- cherche sur internet son datasheet ( nom du reg + datasheet)
cela permettra de na pas se tromper de reg par rapport au tension qu'il délivre
- sur le datasheet repérer la patte FB du reg
- la relier a la masse avec un potar 25Ko et diminuer la résistence progressivement..
voila ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:49:59
| seb1333 a écrit : Pour un p'tit mod , voila la technique général |
Merci.
Fo maintenant que je trouve le bon régulateur.
Je viens de voir un vmod chipset d'une nf7-s, ca peut p'tet ressembler
Encore une p'tite question , la tension d'un chipset (nforce 2) , c'est combien , j'ai entendu 1,5 Volts
possible ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:52:38
Enfin , je ferais ça après avoir watercoolé tout le pc (chipset compris) pour voir si ca change quelque chose(j'en doute mais bon).
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:45:36
ca m'intéresse aussi de faire ce mod Vdd
J'aurai aimer modder le Vdd afin de grapiller quelques mhz en fsb car la carte mère semble saturer vers un fsb de 230. Pour rappel c'est un chipset nVIDIA nForce2 SPP donc 166 mhz de fsb d'origine.
J'ai trouvé un composant avec une patte FB, son nom est RT9202CS ( http://www.richtek.com.tw/Product/Docs/DS9202-02.pdf ) mais je me demande si cela sert bien à augmenter la tension du chipset ? Et si possible connaître la capacité du potard à mettre.
J'en ai trouvé un autre aussi qui se nomme RT9174 ( http://www.richtek.com/ch/count.as [...] 74-02P.pdf ) mais il y a 3 FB, de plus il y a une patte Vddq, c'est peut-être celle pour alimenter le chipset ?
Merci d'avance
EDIT : apparement le RT9202 sert à réguler le vdimm d'après ca http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=57881, donc il me reste plus qu'a me retourner vers le RT9174
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:13:01
Apparement le problème ne se pose pas car il semblerait que Vagp=Vdd
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:01:11
D'origine elle est de 166 mhz pour le cpu et ram a 200, mais l'ancien propriétaire la faisait tourner à 215 mhz sans mod en synchro
Moddé je tourne à environ 250 mhz ram en désynchro
, en synchro elle boot pas vers les 240 mhz ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:17:28
Apres plusieurs test , j'ai trouvé la limite de ma carte mère, càd un pauvre 195 de fsb en synchro(nforce2)
je sais pas comment on dit) mais comment ?
Que puis-je faire pour aller plus haut?
Refroidir le chipset ?
Je vois pas l'interêt , j'ai retiré le ventilo et c'est à peine s'il le radiateur(vraiment tout petit) est à 30°(je suis pas tres sûre mais c vraiment pas chaud)
Voilà , j'ai retiré le capot au dessus du radiateur qui tient le ventilo , il ne reste que la partie du bas.
Ca peut l'aider si je le refroidis avec un watercooling(je doute mais bon) ?
Augmenter le Vchipset(
Il n'y a pas d'option dans le bios(7NJS) et je n'ai trouvé nul part une personne qui avait fait un v-mod chipset.
Es-ce réalisable ?
En fait , j'aimerais aller dans les 220-225 mhz(voire plus)
Merci pour les réponses
