demontage ventirad 9800 pro mediamax - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:19:33
Pour ça il faut que tu retires les petits picots en plastique qui passent au travers du PCB de la carte.
- Tu prends une pince fine ou des pincettes et tu ecrases légerement les pyramides qui dépassent à l'arriere, tout en les poussant pour qu'elles resortent.
- Des qu'elles sont un peu enfoncés tu continues juste a les pousser, avec un tournevis fin ou les pincettes si elles passent à travers les trous.
- le plus chiant commence, car les rad sont fixés grace à une sorte de chewingum thermique ( ca va etre long, faudra etre patient )
- tu fait tourner le rad sur lui meme, de quelques mm dans chaque sens, et tu tournes de plus en plus.
- essayes de soulever le rad en continuant a le fair tourner
Si tu est arrivé à enlever le rad, tu doit nettoyer les restes de chewingum sur la puce, soit avec de l'acétonne soit en les grattant délicatement avec une lame arrondie de scalpel ou de cutter.
Ensuites tu prends une carte télephonique ou de crédit, et tu poses la tranche sur la puce pour voir si le spacer (cadre métalique autour du GPU) n'est pas plus haut que le core du GPU.
Si c'est bon alors le spacer ne genera pas... suis les instructions de montage du Zalman.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:29:22
merci kane
le bestio est monté et pour l'instant ça pas cramé
c'etait tres long a monter mais c'est bon
c'etais une premiere pour moi ,un grand moment quand j'ai redemarrais le pc et mes applic 3d
une question
j'ai un r350 comme core et g rajouté un ventilo sur le kit zalman ,combien je peux monter en oc (j'ai pas de sonde pour surveiller )
Marsh Posté le 11-09-2004 à 09:13:57
| moune31 a écrit : merci kane  |
Exelente question... à la quelle pas grand monde n'aura la réponse faut tester avec un soft dans lequel tu peux voir si des artefactes apparaissent.
C'est à toi d'essayer, ça dépends de la qualitée glogale de ta CGraphique
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:17:53
ok je vais essayer de trouver le bon compromis avec ati tool
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:56:06
j'ai de la samsung comme ram sur ma cg mais il y a pas de dissipateur dessus
qui a oc de la samsung sans rad et combien ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:19:19
Moi J'ai OC ma 9700 All-In-Wonder, mais j'ai que le GPUde WCoolé, donc j'ai pu monter assez haut sur le GPU et sur la ram je sais plus. Mais y'a un tableau récapitulatif des OC de cartes graphiques, tu peux participer si tu veux.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:05:09
a yes sympa le tableau
je vais un peu bricoler mon o/c avant de filer
mes prefs ,histoire de pas etre ridicule
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:32:01
Euh tu peux meme OC de 1mhz de chaque, c'est toi qui choisit, on s'en fout si t'arrives a doubler la fréquence des chips, l'important c'est que tu fasses ce que TU veux.
Personne ne se moquera que tu oc ou pas
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:35:05
salut tt le monde
je viens d'acheter un kit zalman zm80c-hp pour monter sur ma cg mais j'ai vraiment peur de tout peter en demontant le ventirad d'origine
une aide pour un newbizzz plizzz
