démarer la pompe a eau en méme temp que le PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:22:56
Si tu as une alims ppermettant de brancher un ecran, tu prends le cable! tu le coupe au bout et tu mets une prise femelle!!!
donc tu as un cable qui sot de l'alim et au bout une prise femelle pour ta pompe!!!
Voilà!
et pour l'ecran tu achetes un file normale avec une fiche au bout!
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:24:41
Tu prends une petite boite, un relais à 15 frs 5/6 soudures et le tour est joué.
Marsh Posté le 12-03-2001 à 21:29:00
un interrupteur!!!
mais faut pas oublier de l'allumer!!!!
oubien tu brahces ton pc sur une multiprise avec un interrupteur!!!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:48:58
Au pire, le deuxième "bouton" bah tu fais en sorte que ca soit la barre d'espace de ton clavier !
Marsh Posté le 13-03-2001 à 13:10:53
tu peux brancher la pompe avec un interrupteur laser: tu vises le bouton de ton pc, le laser detecte a quel distance est le bouton : si la distance augmente (quand tu pousses le bouton) l'interrupteur laser fait passer le courant.
Marsh Posté le 12-03-2001 à 20:19:22
salut
je viens de monter mon water cooling
et je voudrai savoir comment je peux faire pour que ma pompe
à eau démarre automatiquement au démarage du pc
(le watercooling est intégré dans la tour ,résevoir compris)
