a7n8x-e deluxe,blocage de l'overclockage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2004 à 03:49:56
non, pour le vcore, c'est pas normal, je sais plus quelle est la valeur par defaut, mais elle est plus basse.
Ton cpu a le coef debloqué, que je vois que tu le met a 9.5?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 07:10:23
1.75 pour le xp 0.18µ
1.65 pour le xp 0.13µ
Pour info chez moi 1.85 donne 1.86v, c'est pas toujours pile pile..
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:30:05
ahhhh, donc si c'est un 0.18 micron, ça c'est normal, les asus sont dites pour overvolter un peut.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:33:10
ok merci,dc pr le voltage ce serait normal,la question maintenant c comen je peu faire pour overclocker mon proc sans que ma carte mère refuse de démarrer,j'ai bien une option halt on boot:all error mais sa me fait un peu peur de la désactiver
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:36:50
| piedmature a écrit : non, pour le vcore, c'est pas normal, je sais plus quelle est la valeur par defaut, mais elle est plus basse. |
non je n'arrive pas a le mettre à 9.5 sans ke la carte mère refuse de démarrer,il est normalement à 11.5*133,et je ne peu pas augmenter le fsb de mhz en mhz,je ne peu que le mettre qu'a 166 ce qui ferais 1906mhz,je préfer pas essayer!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:45:34
pour le *, il est surement bloqué mais pour le fsb as tu mis les frequences en manuel dans ton bios, si tu l'as pas fait, c'est surement pour ça que tu ne peus pas changer les fsb par petits increments.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:59:13
merci beaucoup,j'ai effectivement trouvé une option qui me permet d'augmenter par mhz, et sa marche!A votre avis jusqu'a combien je vais pouvoir augmenter mon Vcore?
encore merci
m@nu
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:15:48
pour le vcore, ça dependra de ta t°
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:15:51
il fait 50° en charge à fréquence normal,mais je pourais voir par moi même seulement quel est le pas d'augmentation de la tension? Passer de 1.75 à 1.85 est-il correct ou très risqué?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:25:41
essaye déjà a 1.80 si c'est stable sous windows, si ça bugge augmente le voltage.
ensuite fais quelques heures de prime95 (avec monitoring de la t° proc) et/ou OCCT tu ne dois avoir aucune erreur, si tu en as tu dois monter le vcore.
dans tous les cas, la température en charge ne doit pas dépasser les 65° et le vcore 2.00v
tu pourrais aussi essayer de mettre a jour le bios,cela corrigerais peut-être ce bug; en plus cela peut se faire sous windows avec asus update!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 20:13:17
alors, le bug est-il résolu ?
autre chose: comment a-tu réussi à faire fonctionner NV System Utility avec la A7N8X-E-deluxe ?
Chez moi, le PC freeze si je touche au FSB avec NVSU.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:29:00
chez moi le pc ne freeze que lorsque j'atteint un fsb de 140(280) avant ca march mé a partir de 136mhz g des bugs graphique (souris qui répond mal,vitesse de lecture de mon 2ème DD très lente).utilise +to le bios car je n'ai jamais réussi a sauvegarder mes overclockage sous NVsystem
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:55:51
Salut tous, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de post sur l'a7n8x-e deluxe mais aucun qui ne répond a ma question, ma version de bios est 1.1,j'ai un 1800+ qui fait en charge 50°C et 512mo de pc3200, avec l'utilitaire fourni par nvidia (nvidia system utility) j'arrive a o/c mon proc à 1680mhz sans changer la tension mais dès que je redémarre mon ordi le proc reviens à sa fréquence normal,j'ai donc essayé d'overclocker par le bios, j'ai essayé pas mal de chose, le plus intéressant me paraissait 9.5*166,mais ma carte mère refuse de démarrer mon ordinateur et me met un jolie message "impossible de démarrer pour cause d'overclocking",pourtant cela fonctionne avec l'utilitaire de nvdidia!sinon est-ce normal que mon Vcore est à 1.78V?
merci d'avance
m@nu
