pour les debloqueur d'athlons XP a la deches... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:44:36
il suffit de se munir d'un rouleau de scotch, et de file pour ventilo
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:46:42
denuder le file de ventilo et prendre un fin brin, deposer de la colle dans les fossé entre les pont L1, ensuite , une fois seché, prendreun petit bout de scotchet positionner le file de fer deçux, le fin brin petit
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:50:24
| professeur_killer a écrit a écrit : denuder le file de ventilo et prendre un fin brin, deposer de la colle dans les fossé entre les pont L1, ensuite , une fois seché, prendreun petit bout de scotchet positionner le file de fer deçux, le fin brin petit |
à mon avis ça m'etonnerai que ça marche ou alors coup de bolle
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:56:13
atta g pas finis , il suffit ensuite de positionner le bout de scotch de façon a ce que le file de fer touche le deux bornes du pont L1, l'avantage de cette technique, c qu'on ne nique pas son processeur, et si on rate, et ben on vire le bout de scotch, et on recommence
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:57:12
celui qui me l'as donné ma pas encore dit que ça cramais, faut que je lui redemande
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:01:37
| professeur_killer a écrit a écrit : et puis qu'est ce que ça coute d'essayer ? |
je regrette mon ancien TB
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:03:40
pourquoi? ecoutez, je vais vous dire ce que vaut cette technique, je vais l'essayer sur mon 1700 + @ 2000+ mais ma carte graph me freine pour monter le bus plus haut, je vais donc essayer de le debloquer de cett façon, ça risque pas de cramer de toute façon
Marsh Posté le 24-01-2002 à 12:16:13
| professeur_killer a écrit a écrit : pourquoi? ecoutez, je vais vous dire ce que vaut cette technique, je vais l'essayer sur mon 1700 + @ 2000+ mais ma carte graph me freine pour monter le bus plus haut, je vais donc essayer de le debloquer de cett façon, ça risque pas de cramer de toute façon |
ok tiens moi au courant
il est à combien ton XP actuellement
mon xp1700 est à 1660mz (11X151) à 1.92v
à 2.10v j'arrive pas à monter plus haut pourtant il ne chauffe pas
Marsh Posté le 24-01-2002 à 13:50:59
| 120 a écrit a écrit : je regrette mon ancien TB |
j ai un TB 1,2 GHz que je suis a pres a changer contre un XP si tu veux
(pour info, c est un axia, je l ai jamais O/C)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 14:04:10
| slvn a écrit a écrit : j ai un TB 1,2 GHz que je suis a pres a changer contre un XP si tu veux (pour info, c est un axia, je l ai jamais O/C) |
merci mais au bout de la quatrieme fois je viens d'y arriver
j'ai acces aux coeff 8 9 10 11 12 mais pas les 1/2
je m'en fou puisque c'est le 10 que je voulai
du coup je suis à 10X166 au lieu de 11X151 à 1.92v pour l'instant
bref je suis HEUREUX d'y etre arrivé
je deviens dingo avec ce XP alors que je l'est que depuis 3 jours!!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 15:30:55
Perso, j´ai essayé papier alu + scotch, ca n´a pas marché (parce que les ponts sont un peu en dessous du niveau du PCB (on sent un "creux" ), l´alu ne semble pas faire contact.). Mais le bon truc, c´est que rien n´a cramé (remarque, si ca crame sans tout detruire, la garantie doit tenir encore...)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 15:51:23
Colle polyurethane pour boucher les trous.
Et apres un coup de crayon a encre conductrice, avec la regle pour relier les 2 points, et ca roule.
C simple et ca craint RIEN, enfin je trouve !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:41:06
| nesousx a écrit a écrit : Colle polyurethane pour boucher les trous. Et apres un coup de crayon a encre conductrice, avec la regle pour relier les 2 points, et ca roule. C simple et ca craint RIEN, enfin je trouve ! |
c'est simple à faire c'est vrai mais le probleme c'est que ça marche pas meme quand ça à l'air bien fait
moi j'y suis arrivé au bout de 4 fois
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:20:05
| 120 a écrit a écrit : c'est simple à faire c'est vrai mais le probleme c'est que ça marche pas meme quand ça à l'air bien fait moi j'y suis arrivé au bout de 4 fois |
Je dirais que le principal problème, c'est plutôt la garantie qui saute. Car pour faire partir la colle, bon courage...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:23:53
| Goret a écrit a écrit : Je dirais que le principal problème, c'est plutôt la garantie qui saute. Car pour faire partir la colle, bon courage... |
de toute façon la garantie sur un proc c'est limité!
sois il est grillé soit il est ebréché dans un ou plusieurs coins
et dans ces cas là la garantie tu peux te la mettre au c..
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:26:30
Le coup de la colle, c'est connu, c'est Tom's hardware qui l'a fait je crois
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:47:52
| 120 a écrit a écrit : de toute façon la garantie sur un proc c'est limité! sois il est grillé soit il est ebréché dans un ou plusieurs coins et dans ces cas là la garantie tu peux te la mettre au c.. |
Faut voir. Quand il "grille" à cause de ponts mal reliés, je ne suis pas sûr que le cramé soit visible (enfin, j'ai jamais vu de XP cramé pour cause de ponts mal reliés). Et si c'est pas visible, la garantie peut passer. ;-)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:43:52
si vous voulez debloquer votre athlon xp, et que vous n'avez pas de peinture conductrice ou autre, ecoutez ça, mais c une technique testé par un pote, je c pas les resulat, mais ça doit etre pas mal, c bie simple
