geforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2001 à 18:51:34
moi cf config
y'en a qui montent plus haut en ajoutant des trucs
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:15:39
130/311 : 2209
160/320 : 2679
160/333 : 2670 ???
150/320 : 2652
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:19:16
pour ce qui est des rads sur les memoires cela ne sert a rien
mais tu peux arriver a monter a 350 en moyenne (si tu as de la chance)donc 150/350
avec nvmax, telecharge le new driver23.11 sur www.nvchips-fr.com
tu devrais gagnee environ 200points sur 3dm2001
mes configs 1.4ghztb abit kt7a
gf256ddr hercules 150/335
3450 3dm2001
dudu 800 abit kt7 raid
gf2mx400 hercules 200/200
2800 3dm2001
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:44:28
La GeForce DDR est loin d'être achevée
C'est d'la bonne cam m'dam !
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:53:37
la j'en suis à 150/335 : 2707 à 3D2001, je vérifie si j'ai les derniers drivers (normalement oui!)
est-ce que ce serait mieux sous winXP ?, parce que j'en suis tjs au 98se qui me plait presque!
Marsh Posté le 09-12-2001 à 16:25:57
gasp, avec les detonator 23.11 je perd 400 points !!!! c quoi cette merde !!!!
donc
150/340 : 2347
150/335 : 2341 alors qu'avec les 21.83 j'avais 2707!!!!
si vous voyer po d'explications moi je remet les 21.83 !!!
[edtdd]--Message édité par opengeol--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-12-2001 à 22:54:29
opengeol a écrit a écrit : gasp, avec les detonator 23.11 je perd 400 points !!!! c quoi cette merde !!!! donc 150/340 : 2347 150/335 : 2341 alors qu'avec les 21.83 j'avais 2707!!!! si vous voyer po d'explications moi je remet les 21.83 !!! ![]() normal il faut desactiver l'option anticrenelage dans proprietes d'affichage il ne faut pas le laisser en automatique sinon cela mange beaucoup de ressources ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 10-12-2001 à 08:51:20
j'ai désactivé l'anti-aliasing ( cété ça anticrenelage?) et g défragmenté avec diskeeper
et j'obtient 2292 !!!
g enkor loupé qqch ou quoi?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 12:11:55
moi avec deto 23.10 beta -> 3800 pts
(athlon XP 1.5 rulezzzz )
Marsh Posté le 10-12-2001 à 19:37:34
Elle chauffe ta GF ??? si tu ve bien touche deriere le proco et di moi si t arrive a laissé ton doigt dessus.. paske chez moi ca chauffe... (150/350) et pourtant g changé le rad.
Pour ce ki é des driver...les news driver Nvidia c de la daube..moi je tourne avec les 6.50..et c NIKEL...g po osé aller juska la fin du 3D mark 2001...ca chauffait trop mais si chez toi c pareil (jve dire ke tu pe pas laissé la main derriere le GPU) je ferais un test et jte dirais
Marsh Posté le 10-12-2001 à 20:33:59
c clair que ça chauffe beaucoup, et quand je met le doigt dessus je le laisse pas plus de 2 secondes, mais comme mon boitier est ouvert j'ai pris le gros ventillo du devant et je l'ai posé sur le dessus de la carte.
sinon ça change rien quand je joue à fifa2002 (les detonators) mais pour le principe je crois que je vais remettre les précédents!
Marsh Posté le 07-12-2001 à 18:44:09
160/320
je l'ai juste overcloké comme ça sans rien changé dessus (physiquement je veux dire)
je voudrai savoir si c pas trop mauvais pour elle?
(boitier ouvert quand même!)
je pense rajouter des radiateur sur les espèces de puce, est-ce que je pourrai monter plus haut et est-ce que ça vaut le coup?
merci d'avance pour vos réponses!
i'am just a geo-logue
