cusl2-c pb d overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:11:59
- augmente le voltage (Vcore) de ton cpu
tu peux monter jusqu'a 2.00v si tu as un bon refroidissement (surveille la temp du cpu)
 - augmente le Vio : => 3.6v
 - passe ta ram en 3-3-3
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:16:35
| akos a écrit a écrit  : - augmente le voltage (Vcore) de ton cpu tu peux monter jusqu'a 2.00v si tu as un bon refroidissement (surveille la temp du cpu) - augmente le Vio : => 3.6v - passe ta ram en 3-3-3 |
Juste une petit précision : 1.95v pour un 800E sur CUSL2 (tension de base + 0.3v )
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:25:40
non :
 - 1.95v si c'est un cB0 (tension de base 1.65v)
 - 2.00v si c'est un cC0 (tension de base 1.7v)
 - 2.05v si tu as relie les pattes du cpu
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:51:09
| akos a écrit a écrit  : non : - 1.95v si c'est un cB0 (tension de base 1.65v) - 2.00v si c'est un cC0 (tension de base 1.7v) - 2.05v si tu as relie les pattes du cpu |
Exact pour le cB0 et le cC0, j'avais omis la nuance. Par contre, pour les pattes, je ne pense pas ( à tord peut-être ) que quelqu'un qui débute en overclocking va "s'amuser" à relier les pattes du cpu.
Mais tu as raison, j'aurai du être plus précis.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 20:40:21
yoda => tu as raison aussi, si qqun debute, il ne va pas relier les pattes. (Bonne ambiance, ce soir !!!)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 21:37:22
justement pour les pattes qqun a deja isolé la pin pour avoir 1.85 par defaut sur un Cco parce que moi j'ai des blemes sur mon cel 600 Cco 2.05 avec un golden orb c pas top donc si ququn l'a deja fait....... on m'a parlé de vernis ou de couper la patte... c quoi la meilleure solution..??
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:21:17
| polarkraken a écrit a écrit  : justement pour les pattes qqun a deja isolé la pin pour avoir 1.85 par defaut sur un Cco parce que moi j'ai des blemes sur mon cel 600 Cco 2.05 avec un golden orb c pas top donc si ququn l'a deja fait....... on m'a parlé de vernis ou de couper la patte... c quoi la meilleure solution..??   |
Jamais fait, mais je pencherai pour la solution vernis, car couper la patte => pas de retour arrière en cas de pb.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:42:24
Heu le vernis c'est galère quand même! Le plus simple, je l'ai fait plusieurs fois, est de tordre EN DOUCEUR la patte pour qu'elle soit a plat sous le proc et qu'elle n'en touche aucune autre.
Et on peut la détordre en y allant en douceur et ça se voit même pas. Sinon tu peux aussi démonter ton socket mais bon, c'est galère et pis ça nique la garantie de la mobo.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 19:00:38
je viens d acheter la cusl2-c, et je ne peux pas depasser 115mhz en bus le pc ne demarre plus si je pousse plus haut donc je sais pas si ca viens du pross(je possede un 800e)ou d un perif ds ma becane ki ne supporte pas de frequence plus elevé,je suis pas trop fort niveau overclocking donc si qlqn pouvait m apporter un peu d aide ca serais sympas
thor117@hotmail.com
