CPUCOOL TRES EFFICACE AVEC T-BIRD 1.4Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:54:42
juste comme ça, c pas parce que t'as écris en maj, que ton topic sera + visité......
ça nuit a la lisibilité du forum...... voilà.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:57:40
non ce n'est pas volontaire, mais je ne vois pas en quoi ca peut nuire le forum !!!!! explique moi pourquoi
Marsh Posté le 06-09-2001 à 23:01:05
c les règles.... enfin pour t'expliquer,vite fait, si tout le monde écrit en maj, on en sort plus....
car je te rapelle que le fait d'écrire en maj reveint a crier dans la vie courante (in real life )
voilà, j'ai pas qd on cri inutilement!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 23:04:39
je ne savais pas, la prochaine fois je ferais gache, pas de majuscule promis
Marsh Posté le 06-09-2001 à 23:11:24
ok no prob, mais maj ok en début de phrase, ou si t'es vraiement pas content!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 23:34:27
Rayaki a écrit a écrit : tu l'as récupéré où ? |
cpucool?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 23:39:52
ReplyMarsh Posté le 07-09-2001 à 23:50:08
VCool est très bien aussi
http://mpet.freeservers.com/VCool.html
Marsh Posté le 08-09-2001 à 00:03:30
en lancant ce prog, je viens de perdre....8°C
Marsh Posté le 08-09-2001 à 00:05:27
Rayaki a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() en lancant ce prog, je viens de perdre....8°C ![]() |
cpucool ou vcool?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 07:00:51
moi avec CPUcool, toutes options de refroidissement, j'ai déja fait descendre mon proc a - que la temp ambiante, c'est dire si c'est efficace, mais ca fait grave ramer le PC et ca fait grave grésiller ma carte son
faut pas utiliser ce genre de progs dans les jeux, ca pompe de la ressource CPU (même avec juste refroidissement actif)
c'est bien dans le cas ou, par ex., vous dormez dans la meme pièce que votre PC et que vous voulez ralentir vos ventilos pour la nuit (c'est ce que je vais utiliser pour mon futur switch)
au fait, pour info, mon duron 700 bootait pas (rien ne s'affiche >>clear cmos) ou aléatoirement a 870, maintenant je boote a 840 et je passe a 900 100% stable avec ce prog
et il fait aussi monitoring ultra complêt et optimiseur proc/ram
bref c un bon prog
Marsh Posté le 08-09-2001 à 09:25:41
marsup > tu as conscience de dire n'importe quoi ? A moins d'utiliser un peltier ou un watercooling avec un bong tu peux pas descendre sous la température ambiante
ces logiciels sont des conneries, ca met le cpu en veille quand on s'en sert pas totalement.
Tres bien pour de la bureautique, aucun interet pour du jeu ou toute véritable utilisation (parce qu'a ce moment le cpu est utilisé a 100% )
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:10:38
moi, je suis d'accord avec guru machin chose, car je viens d'installer se logiciels et ca fais rien!!! meme pas 1 degre de moins, et de toute facon, quand je ne me sers pas de mon pc, je le mais en veille, alors je ne vois pas l'utilité de ces logiciels... en tout cas pas pour moi.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:34:02
ca sert que pr lesw mode Idle ce genre de truc (rain , waterfall, cpu cool etc...)
comme l'a dit le guru,
Citation : ces logiciels sont des conneries, ca met le cpu en veille quand on s'en sert pas totalement. |
C exactement ca et C vrai aussi que on peut pas faire descendre son CPU en dessous de la t° ambiante de la piece ac un rad. qui utilise l'air de 7 meme piece ds son ventilo ... sauf si tu sondes la piece à 10 cm du plafond ... la C sur que C plus chaud
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:39:05
PTDR, je vois pas comment un logiciel pourrait faire baisser la temp d'un proc ou alors en le faisant tourner moins vite ou en "bloquant" des unités de traitement interne (===> perf de merde).. A mon avis ils font dire n'inporte koi a la sonde thermique...
Mais de là a descendre EN DESSOUS de la temp ambiente
Marsu, si les tbird faisait frigo ça se saurait (ils fairait +tot grille pain a mon avis)
Marsh Posté le 08-09-2001 à 17:52:27
re burst: mon cpu ne tient pas (encore) à 1.6Ghz plus de 2 minutes (temperature...)
avec ce prog, ça fait 5 heures qu'il se la coule douce...
je m'en sert pour le roder au fur et à mesure ( en attendant de le faire chauffer un max )
Marsh Posté le 08-09-2001 à 18:38:42
c pas avec ce prog que tu va roder ton cpu
Ce prog il arrete ton cpu, il le met en Idle quand tu t'en sert pas donc c pas en l'arretant les 3 quarts du temps que tu va le roder...
Marsh Posté le 08-09-2001 à 19:21:37
oui mais pour le moment, ça me permet de verifier s'il tient avec le voltage
apres, vu les progs que je lance, il y a quand meme de bonnes bourres en temperature !
quand il sera fin pres, je virrai cpucool et je bencherai à donf !
Marsh Posté le 09-09-2001 à 08:35:02
putain arrêtez de vous foutre de ma gueule, je sais lire kan même!
il faisait 26-27 degrés dans la pièce (vérifié avec un thermomètre, même 2, ma montre avec fonction thermo et un thermo classique), boîtier ouvert, ttes options de cooling a donf, mon proc est descendu a 23 avant de se stabiliser!
d'accord ca ramait a donf, mais la sonde indiquait 23
d'accord la sonde est pas dans le core, p'tet que le core était a 30, n'empêche que la sonde indiquait 23!
vérifié par 2 progs, CPUcool lui-même, et le prog fourni avec la carte
et puis le radia était froid (j'ai touché, pour les sceptiques, et je sais quand un bout de métal est FROID), p'tet que c'est ca qui l'a refroidi a cette température
et quand on allume un ventilo l'air envoyé est froid (ou paraît froid), c'est p'tet ca aussi qui a refroidi le radia de sorte que le proc passe a - ke la temp ambiante...
pour info, je n'utilise pas la fonction de cooling de ce prog, je l'utiliserai que pour mon projet de fanbus/baybus à potards (pour pouvoir bien dormir la nuit)
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 09:38:08
Ce genre de programme n'est utile que si les fonctions Idle du proco sont désactivées, par exemple chez moi où l'Acpi est Off, ou sur les Bios 3r des Kt7a. ça évite d'avoir 50° en permanence pendant que vous surfez sur le net, c'est la seule utilité de ce programme, quant à passer en dessous de la temp ambiante eh bien...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 11:25:31
Je confirmes chez moi c'est très efficace : si le boitier est a 22°C (température ambiante), le proc est a 28°C en idle, pas plus de 42°C en full load.
C'est un tb1.33@1.37 (je fais des tests que sur le fsb donc j'o/c pas trop), sous-volté pour le core.
Je suis bien content de ce prog, vraiment cool.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:31:25
le problème c'est que c'est pas quand il est idle qu'il risque de cramer le cpu
et passer de 28 à 48°C il aime pas trop (choc thermique)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:40:23
E nfait c'est en fonction de la temp boitier, la le boitier reste a 22°c cuz il fait pas trop chaud ds la piece, et le proc est a 36°c après qqs heures de UDAgent + autres trucs donc finalement il prend 8°c, ce qui est assez normal, sauf qu'au final je perds 8°c partout.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:05:40
j'ai testé : ça marche !
alors que les anciennes versions de CPUcool ne faisaient rien de plus que le "mode idle" inhérent au processeur
(càd, même tout seul, les proc AMD chauffent moins quand ils ne font rien, et ce de façon flagrante -surtout quand on compare aux proc intel-)
à noter qu'il faut cocher la case "refroidissement des athlon" (qui n'existait pas dans les vieilles versions) pour que l'effet soit présent.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:16:43
la case refroidissement des athlons doit juste remettre l offset 52 de 6B a EB ou de 7B a FB ....
tout ca on connait et comme on l a dit pas toutes les CM aiment ca et ca peut faire gresiller le son ou mm planter
ce type de "cooling" n est utilie qu au WC ....
mais en realite ne sert pas a grand chose a part a faire croire qu il sert ..
Marsh Posté le 09-09-2001 à 15:02:40
marsupilami a écrit a écrit : putain arrêtez de vous foutre de ma gueule, je sais lire kan même! |
C'est pas impossible qu'il soit à t° inférieure : le souffle assez important du au ventilo provoque de l'évaporation à la surface des composants et qui dit évaporation dit refroidissement (cf souffler sur le café) , donc ça peu faire descendre un peu la t° par rapport à celle de l'air ambiant.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:00:27
librinfo a écrit a écrit : C'est pas impossible qu'il soit à t° inférieure : le souffle assez important du au ventilo provoque de l'évaporation à la surface des composants et qui dit évaporation dit refroidissement (cf souffler sur le café) , donc ça peu faire descendre un peu la t° par rapport à celle de l'air ambiant. |
même si là il doit y voir un pbm dans la lecture des différentes températures par le logiciel,
il reste qu'en théorie (cf sciences et vie, je ne sais quel numéro), un mouvement d'air rapide peut faire baisser la température d'un objet en dessous de celle de l'air ambiant.
ex : en moto, quand on roule, l'air semble + froid qu'à l'arrêt.
et donc un objet en métal soumis à un courant d'air peut être plus froid que l'air en lui-même.
S&Vie donnait le chiffre de -10° à 100 km/h
c'était pour la théorie...
je me demande à quelle vitesse l'air s'écoule dans un radiateur...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:19:35
pas a 100km/h en tout cas
il est parfaitement impossible en pratique de descendre sous la température ambiente sans un refroidissement ACTIF a savoir un peltier ou un systeme a changement de phase(bong cooler, kryotech)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:23:59
marsupilami> c thermodynamiquement IMPOSSIBLE que de l'air à 26° refroidisse un proc a 23° !!!!
Tout au plus la temperature du CPU "tendra" vers la temp de l'air (sans jamais l'atteindre, cf cour de terminale sur les limites)
a ta place je remettrai pluto en cause la sonde thermique de la carte mere
[edtdd]--Message édité par re burst--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:44:25
gee a écrit a écrit : la case refroidissement des athlons doit juste remettre l offset 52 de 6B a EB ou de 7B a FB .... tout ca on connait et comme on l a dit pas toutes les CM aiment ca et ca peut faire gresiller le son ou mm planter ce type de "cooling" n est utilie qu au WC .... mais en realite ne sert pas a grand chose a part a faire croire qu il sert .. |
ouaip, n'empêche que :
- j'ai un wc
- je ne connais pas le truc des offset
- je n'ai pas de pbm avec ma carte son (fortissimo)
- et ça fait 8°c de moins en surfant sur le net
- et en plus ça évite de trop réchauffer la flotte
(je n'ai que 3 litres, sans radiateur et sans envie d'en mettre un -coz le bruit-, et donc j'apprécie bcp ce fait)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 23:10:09
Si tu détends un gaz, tu abaisses la température. Or un ventilo crée une légère dépression s'il est en extration. Mais à mon avis c'est pas flagrant du tout.
Pur info, en arrosant son CPU avec de l'éther on pourrait baisser sa temps au dessous de la temp de la pièce mais ...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 23:36:02
ce prog m'aura quand meme été utile !
mon nouveau 1.4Ghz n'était pas stable à 1.6Ghz, et en mettant ce prog, meme si ça activait le idle, ça bootait quand meme et surtout ça tenait sous windows !
aujoud'huis, j'ai vité cpucool et mon proc a tenu tout ce que je lui ai envoyé dans les pattes !
par contre, pour aller au dessus, je pense que 1.85v n'est plus suffisant ...
Marsh Posté le 10-09-2001 à 07:12:36
bon, c'est sûrement dù au fait que la sonde est pas dans le CPU, p'tet qu'il y avait 4-5 degrés d'écart et que le proc était a 27-28 degrés, ca je peux pas le vérifier, mais puisque vous dites que c'est techniquement impossible ca doit être ca
moi en voyant 23 degrés dans le prog j'ai pensé à ce que j'ai dit + haut (l'air qui refroidirait le dissip en dessous de la temp ambiante), sans savoir que c'était strictement impossible
voila tout
PS : qqn sait comment on fait le signe [degrés] avec un qwerty?
Marsh Posté le 10-09-2001 à 07:28:45
re burst a écrit a écrit : marsupilami> c thermodynamiquement IMPOSSIBLE que de l'air à 26° refroidisse un proc a 23° !!!! |
Si : pour répéter ce que j'ai dit plus haut, de l'air à 26° en mouvement peut provoquer de l'évaporation sur une surface ou il y a de l'eau (même sous forme micro). Et l'évaporation est un phénomène qui absorbe de l'énergie, résultat la surface en question se trouve refroidie. C'est exactement ce qui se passe quand on souffle sur le café pour le refroidir. c'est aussi ce qui se passe quand on branche un ventilateur chez soi l'été : le vent évapore l'eau à la surface de la peau etc... C'est pour ça qu'on transpire .
Ceci dit pour le cas des composants autour et du cpu en lui même, je ne sais pas si on peut considerer qu'il y a une qcq évaporation. Ca serait bien effectivement une dépression de l'air...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:37:30
j'utilise CPUCOOL est c'est très éfficace avec TBIRD 1,4Ghz, j'avais une temp proc de 47°c à vide et avec CPUCOOL 30 à 32°C à vide et avec jeux 45°/49°C.
Qui l'a essayé?
