Cpuburn ca fait pas un plis ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:29:15
Ben a mon avis c'est la sonde qui affiche des truc foireux ...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:43:43
Ben allez , personne a un soft de burn plus bourrin ?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:46:55
ta sonde ne touche pas bien le proc à mon avis
regarde s'il ya une trace bleue sous le proc ou pas, si oui elle touche nickel
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:50:23
Ok j'vais voir ca tt'aleur.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:52:25
| pingouinWC a écrit a écrit : Mon dudu 800 non o/c sur une kt7a fait 26°C en idle, alors ce matin je me dis que je vais essayer cpuburn voir combien ca chauffe vu la reputation de toaster d'AMD. Alors voilou, avant cpuburn j'ai 26°c le proc et 29°c le boitier. Apres 3 h de cpuburn ( 4 burns: burn k7, K6 , MMX , K7-high priority) le bazar fait 27°c pour le proc et 34°C pour le boitier ( oui je suis sur , non je n'ai pas inversé les valeurs Voila le tout dans une boitier antec avec 2 ventilos en extraction au dessu du proc et un FOP 38 bien poncé avec d'la artic silver 2 sur le proc. Alors question: C'est normal ? C'est la sonde qui indique des trucs foireux ? Y'a pas un soft de burn plus puissant que je puisse roder quand il sera o/c ? |
a mon avis t'as inversé les valeurs boitier/proc...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 14:03:24
| papayou a écrit a écrit : a mon avis t'as inversé les valeurs boitier/proc... |
Certain que non. Je viens de verifier qd meme et en fait, nan c'est pas inverse les valeurs sont donnés par Pc ALERT 3, c'est ce que j'avais sous la main.
D'ailleur ca y est , mon proc a monté d'1 degre: 28 en charge du coup je me dis que ca doit etre a peu pres normal , nan ? vu qu'il est pas o/c du tout ...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 15:41:40
le fop n a pas une resistance thermique de 0.01°C/W...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 17:12:54
faut pas que tu lances les 4 cpuburn en meme tps !
Tu n'en lance qu'un ! C'est plus efficace que de lancer les 4 en meme tps ! Et c bizarre aussi que tu ai ton proc inferieur au boitier, c meme impossible
Marsh Posté le 23-06-2001 à 20:46:47
Wai ayé j'ai pije , c'est cette merde de PC Alert III qui inverse les valeurs des deux (boitier et proc) qd je le mets en mode celsius plutot que fahrenheit ... Quelle merde ce truc
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:10:38
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
