O/C CPU et GPU.... La tendance. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2003 à 11:20:14
| VW Seb a écrit : Que la force soit avec toi jeune padawan |
et c'est qui qui gagne a la fin??
PS: j'espere que le mechant avec une cape noir va perdre!!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 12:13:52
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: 1466
CPU O/C: 2100
Cooling (type + Marque + Ventilo : WC (cf config)
vCore: 1.725 (pas besoin d'aller plus haut, à 2200 1.9v c pas stable donc je me contente de 2100)
FSB: 200
Ram + Timings: Samsung 166MHz 5 3 3 2.5 (je crois)
Commentaires (modif. Hardware): rien de notable
CPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT ZD Cpu Mark ) : 205 environ
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: Hercules 8500LE (250/240)
O/C: 275/275 (flash bios)
Cooling: origine
Commentaires (vMod,...): non, le bios le fait tout seul
3dm 2k1 : 10500 environ, 2k3 : 1500 environ
Marsh Posté le 12-06-2003 à 12:28:59
MON PROCESSEUR: Athlon XP1700+
CPU Origine:1466mhz
CPU O/C:2200mhz
Cooling: Aircooling SLK800+S4
vCore:1.70v
FSB:400mhz
Ram + Timings:Corsair PC3200 Cas 2/2/5/2
Commentaires (modif. Hardware): RAS
MA CARTE GRAPH: GeForce4 TI 4200 SUMA 128mo
fréquençes d'origine : 250/550
O/C : 320/750
Cooling: Thermaltake
Commentaires (vMod,...): RAS
GPU Bensh 3D MARK 2001 SE : 15203
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:03:45
MON PROCESSEUR:
CPU Origine:1466
CPU O/C:2080
Cooling (type + Marque + Ventilo:Rad BOX AMD + ventilo volcano 9
vCore:1.70
FSB:166
Ram + Timings: Dane Elec 333 + cas2222
Commentaires (modif. Hardware): aucune
CPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT ZD Cpu Mark ) inconnu
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: R9700pro 325/310
O/C: 378/337
Cooling: ventilos BOX AMD
Commentaires (vMod,...): aucune
GPU Bensh 2k3 5080pts
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:34:46
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: 1995
CPU O/C: 2040
Cooling (Air+ Aqua690 + Enermax 8cm (2000 tr/min)):
vCore: 1.65
FSB: 170
Ram + Timings: Corsair 2700 + OCZ 3200 cas 2/2/6/2 +exetrem perf de gigabyte
Commentaires (modif. Hardware): encore en test (je vais investir dans un vantec aerflow)
CPU Bensh
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: GF4 Ti4400 leadteck + 275-550
O/C: 315/700
Cooling: origine+plaque de cuivre entre les chips et le rad
Commentaires (vMod,...): origine
GPU Bensh 3DMArk 2k1 14156
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:57:42
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: 2400C
CPU O/C: 3400
Cooling : Watercooling cpu/vpu/chipset
vCore: 1.57
FSB: 283
Ram + Timings: TwinX 3200LL 224Mhz 2.2.2.5
Commentaires (modif. Hardware): aucun de ce coté
CPUMarks : 231
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: R9700 275-270
O/C: 410-320
Cooling: Watercoolée + rads de P75 coupés en deux sur les puces ddr
Commentaires (vMod,...): vmod gpu et ddr
GPU Bensh 3DMArk 2003 : 6012
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:12:00
souvent on gagne bien plus a optimiser tt l'ordi que d'O/C n'importe comment...
et ce type de topic
y'a pas une base de donnee avec les O/C?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:22:43
| ChrisLeurn a écrit : |
ca m'aurait étonné que tu laisse passer un topic "c moi qui ai la plus grosse"
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:31:53
Meganne a des tagliatelles overclockees au saumon il em esemble !!!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:04:19
c'est sympa tout ça vous donneriez pas vos temps avec?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:02:14
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: 1733
CPU O/C: 2167
Cooling (type + Marque + Ventilo: Watercooling
vCore: 1.675 dans le bios
FSB: 166
Ram + Timings: no name 512 pc2700+256pc2100 2/3/3/6
Commentaires (modif. Hardware): pas encore assez fait de test pour le fsb en enlevant ma pc2100 et en montant le vcore
CPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT ZD Cpu Mark ) 185
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: gf4 ti 4200 leadtek 64mo
O/C: 297/567
Cooling: d'origine , watercooling en préparation
Commentaires (vMod,...): pas de modif , peut monter + haut en gpu
3DMArk 2k1 12600 & 2k3 1593
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:30:55
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: 1800+ (1533) 0.13µ
CPU O/C: 2000mhz (2300 max @ 1.85v, mais avec cette chaleur je me contente de 2000, largement suffisant
Cooling (type + Marque + Ventilo): AC, Noisebloker, S2, 48° en pleine charge
vCore: 1.65v
FSB: 200
Ram + Timings: 256Mo Corsair pc 3200 6/2/2/2
Commentaires (modif. Hardware): aucune modifs
CPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT ZD Cpu Mark ) 191
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: Radeon 8500 Built By ATI 275/550
O/C: 275/550
Cooling: origine
Commentaires (vMod,...): aucune modifs, je la trouve deja super comme ca
GPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT 3DMArk 2k1 & 2k3 @DEFAULT ) 10283 @ 3dmark 2001, pas teste le 2003
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:22:17
Regarde ma grosse... fréquence!
MON PROCESSEUR: athlon XP 0.18
CPU Origine: 1400mhz
CPU O/C: 1666mhz
Cooling (type + Marque + Ventilo: Silent Vicking avec ventilo inversé
vCore: d'origine (1.76 réels)
FSB: 145
Ram + Timings: crucial 2700 (2-2-6-2-1)
Commentaires (modif. Hardware): c'est pas a fond du tout (vcore d'origine) pour garder un silence correct. Ma carte mere est une DFI
CPU Bensh ( !!! UNIQUEMENT ZD Cpu Mark ) pas fait
MA CARTE GRAPH:
Modèle + Fréqu. origine: 9500pro (sapphire) 277/270
O/C: 330/324
Cooling: d'origine
Commentaires (vMod,...): 357/330 avec un 8cm devant
GPU Bensh 3Dmurk2003 (357/330): 4422
3Dmark2001: dans les 12300
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:55:32
| BOTHARY a écrit : |
Mais tu va te taire oui
ET pis, tu n'as qu'a O/C ton PC non mais
Et pis pour celui qui voulais les temps, fait chaud aujourd'hui CPU 50° et mobos 37°
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:57:18
mobo 37° proco 45°
il tiens le choc l'alpha
p'tite modif de ma config
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:32:30
MON PROCESSEUR:
CPU Origine: tb 1333
CPU O/C: 1575
Cooling (type + Marque + Ventilo: wc
vCore: 1.85
FSB: 143
Ram + Timings: 2.5/3/3 (ya une barrette qui merde
MA CARTE GRAPH: gf3
Modèle + Fréqu. origine: msi vid in/out, 200/460
O/C: 240/510 (pas le max)
Cooling: le vieux zalman
Commentaires (vMod,...): rien
entre l'origine et cet oc, je passe de 6750 à 7450
edit : à 3dmark2001 ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:46:14
| BOTHARY a écrit : |
Met le en charge ton procos, apres on verra hein
Parceque internet c'est super pour chauffé un procos
Aller FCCPU ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:27:51
Ok ca commence bien quand il y aura un peu plus de monde, je fera un tableau récapitulatif
Et SVP arrêtez les message si ce n'est pas pour mettre vo O/C SVP pour discutter c'est pas le topic idéal... Je vais tout devoir supprimer...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:06:59
Mon Processeur :
P4B 2.4Ghz
@ 3.33Ghz
Watercooling (maxijet 1000 , waterblock homemade)
Vcore : 1.7V
Fsb : 185Mhz
Winbond pc3200 Bh5 timing= 2/2/2/6
aucune modif pour l'instand
Ma carte graphique:
Hercules 9700 275/270
@ 391/316
ok1 Vmod pour l'instand il faut ke je la watercool d'abord
3dmark 2001 => 17136pts
3dmark 2003 => 5789pts
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:53:47
Voilà un petit topic des O/C pour un peu faire le point sur la tendance générale... je vais essayer de le suivre et de le faire évoluer...
Postez ci dessus vos O/C et optimisations CPU et GPU:
Avec cette syntaxe... (Faites Copier-Coller)
P.S. Les postes non-conformes se verront retirés...
MON PROCESSEUR:
CPU Origine:
CPU O/C:
vCore:
FSB:
Ram + Timings:
MA CARTE GRAPH:
O/C:
Cooling:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
