COUPER LES PONTS L6 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2001 à 10:37:47
oui exactement
mais c'est quoi la méthode la plus simple ??
Marsh Posté le 05-04-2001 à 14:03:07
ben ya un topic la dessus avec la liste des modif
chercher sur le forum avec L6
Marsh Posté le 05-04-2001 à 14:07:31
je trouve plus le topic , avec la photo des pont , mais
je regarde cela chez moi ce soir et je t'envoie cela
Marsh Posté le 05-04-2001 à 14:08:10
ReplyMarsh Posté le 05-04-2001 à 14:12:44
| cpulloverclock a écrit a écrit  : http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6 |
HA Ben la je fais une courbette à CPUoverclock !!!
héhé
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:03:47
oui c gentil mais ce que je cherche c'est une méthode simple, efficace et rapide pour couper ces ponts !!!
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:09:05
oula chai pas
cutter
dangereux et dur a faire comme manip
precision au mm
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:10:36
Certains disent l('avoir fait au cutter, perso, je compte essayer au cutter d'ici deux semaines... sinon, qquns ont utilisésdu perchlorure de fer ...
Marsh Posté le 05-04-2001 à 23:57:35
Laisses tomber le cutter,tu vas tout bousiller....
J'ai essaye et c'est du baleze ces ponts...ils sont encres tres
profond dans la plaque du CPU....Essaies de relier un pont ou 2
 c'est moins risque....Mais si tu es vraiment oblige de couper
la meilleure technique(j'ai pas essaye)c'est une mini perceuse
avec une petite fraise a tete diamantee......
 bon courage
Marsh Posté le 06-04-2001 à 02:37:36
vous etes sur qu il suffit de couper les ponts L6(ca depend les quel) pour que ca fonctionne? les ponts L3 et L4 il faut pas les toucher???
Marsh Posté le 06-04-2001 à 08:48:01
Je les ai coupe L6 et monte l'AXIA1000-sur ASUS A7V133 à 1400/133 FSSB. pas mal. A+
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:56:31
| Marte a écrit a écrit  : Je les ai coupe L6 et monte l'AXIA1000-sur ASUS A7V133 à 1400/133 FSSB. pas mal. A+ |
Oui, mais avec quoi !!!!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:22:00
Dur Dur avec dans supermarchè d'utillage OBI reflee toutes fraises de mini perceuse 4 on pase à la caserole trop dur suis arrive qmme 1 proco puis 2. courage ça vaut le coup ont peut tout faire appres.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:23:24
ok merci
bon donc cutter j'oublie...
la petite fraise ok mais y faut une perceuse spéciale + la fraise je suppose..... a mon avis ca doit pas etre donné alors autant changer de proco !!!
y avait pas aussi une solution a base de perchlorate de fer ou qqchose com ca.... ?????????????
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:17:02
je pige pas pkoi vous voulez....couper les ponts L6 moi.....
qqn m'explique?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:39:25
cela permet de modifier le coeff en hard, parce que pourles Cm KT133A avecdes T-Bird bus 100, ils sont durs à O/C en mettant à fond le FSB (par exemple mettre un Ghz 10*100 et 6*183), ça marchepas, parce que le coeff est modifier par le BIOS après un certain temps qui s'avère parfois trop long, donc, en reprenant le même exmple, le 1000 en 6*183 sera à 10*183 pendant très peu de temps mais pargfois assez pour faireplanter l'o/c, par contre, en modifiant le coeff en hard, là plus de pb !!!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:31:09
la sie a metau c parfait pour couper les ponts ...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:32:52
une tronçonneuse ou un coupe papier
ya aussi l'ouvre boite
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:36:21
essaye le marteau + burin ...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:22:33
j'ai suivi vos conseils avec le burin, mais mon proco démarre plus maintenant....
Marsh Posté le 08-04-2001 à 22:20:40
fo aussi buriner la CM et la ca devrait marcher (normalement ...)
Marsh Posté le 05-04-2001 à 03:13:19
bon voila j'ai une epox 8kta et mon duron 700 tiens pas le 7*133 au démarrage alors j'aimerais couper un pont L6 mais je sais pas comment faire ???
Alors si qqun l'a déjà fait, ce serait sympa de m'expliquer commment !
Merci d'avance
