Corair XMS PC3200 512Mo CLS 2.5
Corair XMS PC3200 512Mo CLS 2.5 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:01:52
Pour ceux qui l'ont vous l'avez poussez a combien (frequence et timings) ???
J'crois qu'il yavait eu une commande groupee la dessus...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:07:35
bah dur de la pousser au dessus de sa freq de 400 avec une mobo faisant du 333 :D
stoi la signature...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:09:47
Deja savoir si elle tient le CAS2 en 400Mhz, p'etre...
Mais sur chipset P4 ya moyen de monter...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:13:08
cas2 moi la machine demarre meme pas :/
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:15:03
A 200Mhz ??? Mais bon t'as une base AMD...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:15:22
Mais reponds, t'en fait quoi ???
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:21:02
Sur une abit KR7A-Raid, elle tient a 202 Mhz en 2.5 3 6 3 2T avec le vdimm a 2.75v (2.8v reel)
Sur ma gigabite 8IEXP, elle a un comportement bizzard ... erreur a 200Mhz sur le test #5 de memtest86 3.0 qque soit le voltage au bout d'un certain temps ... Je l'ai monté jusqu'à 210 avec le meme pbm !?!?
==> je pense que c'est ma barette qui deconne ! je vais me la faire changer ... http://www.houseofhelp.com/v2/show [...] #post31181
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:25:53
Donc c'est particulier la... :(
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:19:15
elle doit bien roxer sur un CM P4
pour infos;
chez moi 196 en cas 2,2,3,4B,6,1T a 2.59v  (8k3a bios2619/2719)
[edit] avec une meilleur CG je dois pouvoir faire mieux
Message édité par Learn le 13-08-2002 à 11:21:16
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:32:46
pour infos;
tu as quelle revision??
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:40:53
moi c'est bizarre, de la noname pc3200 qui n'est stable en 208 qu'en cas2. et j'ai testé c'est pas le bios qui se mélange les pédales en mettant cas 2.5 si on sélectionne cas 2, car en cas 2 les benchs mémoire augmente. bizarre quand même
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:01:24
perso, g de la corsair 2700 cas 2, et j'arrive à monter avec à 435 en 2.5 3 4 7 1 actuellement (elle marche aussi avec ces timng à 450 Mhz et un bus de 150 Mhz)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:10:29
2.1 chip winbond 6ns
