80°C avec un Cooler Arctic Super Silent Pro TC, euh normal ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:46:08
l'idée de depasser 70° m'effraye ...
alors la ...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:50:30
Ouais je sais, il faudrait pas dépasser les 70°C (ce que je faisais sans problème avec l'ancien ventilo tour ouverte).
Ce qui est zarb, c'est que j'ai fixé la limite à 75°C dans le BIOS et rien ne se passe (pas d'alarme). Y a juste l'alarme de PC Alert 4 qui marche (soft fourni par MSI).
Le rad est brulant... donc il a l'air d'être monté correctement.
Pour un ventilo certifié pour XP 2900+ il est plutôt décevannt !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:52:16
menfin je suis a 32° sur mon pequatre a 2800
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:58:28
bah un P4 qui a trop chaud réduit sa fréquance (un P4 sans rad, ni ventilo est à 35°C !). Alors ça veut rien dire... et tu m'aide pas
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:38:50
magnum gts a écrit a écrit : c'est iun ventirad pas un ventilateur ![]() ![]() ![]() ![]() |
mouarf, qu'est-ce-que ça peut faire ?
Désolé, je ne fais pas cette différence (tous les ventirad sont sous "ventilateur" dans les site de magasin d'info.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:08:22
Zauriez pas des conseils ? Est-ce-que je dois le rendre ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:13:34
ouarf c chaud
les questions d'usage :
pare thermique? ni trop ni trop peu
le ventillo du ventirad tourne?
sous bios t' as quelle température?
t'as touché au vcore du proco?
si j'en vois d'autre je reviens
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:52:31
chev_alier a écrit a écrit : Zauriez pas des conseils ? Est-ce-que je dois le rendre ? |
non garde le, l'hiver arrive et tu pourra chauffer chez toi avec
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:52:55
J'ai laissé le Pad thermique d'origine... ok je sais que c'est pas terrible, mais ça changera pas de 20°C si je le remplace pour de la pâte thermique.
Oui le ventilo tourne bien à la vitesse normal (2500-3000t/m). Dans le BIOS, je suis à 65°C.
Non j'ai pas touché au vcore (cf température avec le ventirad Titan).
Alors dois-je le changer ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:56:41
Juicy a écrit a écrit : non garde le, l'hiver arrive et tu pourra chauffer chez toi avec ![]() |
Ben le problème, c'est qu'une température pareil ça fait pas du bien au proco... en plus j'ai envie de fermer le boitier et de remettre l'oc (donc là il sera à 95°C )
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:57:37
chev_alier a écrit a écrit : J'ai laissé le Pad thermique d'origine... ok je sais que c'est pas terrible, mais ça changera pas de 20°C si je le remplace pour de la pâte thermique. |
tu serais étonné...
va acheter de l'artic silver et kicke le pad... tu verra....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 16:59:37
chev_alier a écrit a écrit : Ben le problème, c'est qu'une température pareil ça fait pas du bien au proco... en plus j'ai envie de fermer le boitier et de remettre l'oc (donc là il sera à 95°C ![]() |
perso g jamais pu blairer amd, ne serait ce que pour les T°C. Je ne dénigre pas amd, c juste une kestion de gout perso.
Rend ton rad et achéte un truc en cuivre genre alpha pal 8045 et met un ventilo genre s2 dessus si tu veux que ça fasse pas trop de bruit
Met de l'artic silver 3 aussi, tu sera surpris par rapport au gain que tu peux avoir face au pad collant de m*rde d'origine
Marsh Posté le 26-11-2002 à 17:16:37
touche le pr voir sil est cho ou po ! deja stp apres on verra
Marsh Posté le 26-11-2002 à 17:25:01
chev_alier a écrit a écrit : J'ai laissé le Pad thermique d'origine... ok je sais que c'est pas terrible, mais ça changera pas de 20°C si je le remplace pour de la pâte thermique. Oui le ventilo tourne bien à la vitesse normal (2500-3000t/m). Dans le BIOS, je suis à 65°C. Non j'ai pas touché au vcore (cf température avec le ventirad Titan). Alors dois-je le changer ? |
65° sous bios
là t' as déja un pb
g installé plusieurs fois le modèle précédent (artic2500) et g jamais dépassé 42° dans le bios
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:07:21
kevin_the_killer a écrit a écrit : touche le pr voir sil est cho ou po ! deja stp apres on verra |
Yep le rad est presque brulant !!! et la température monte très progressivement dans le BIOS (genre 1°C toutes les 5sec)
Merci les gars pour vos conseils. N'empeche que ce ventilo... pardon ventirad devrait avoir une température quand même inférieur non ? (vu qu'il est certifié pour un XP 2900+ !!). Ce qui est bizarre, c'est que dans ce test : http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=102&Page=3 il fait 53°C en full load avec le même cpu que le miens ! hum hum...
Vu que je vais bientôt changer pour un XP 2100+ je veux avoir de la marge avec mon 1.2Ghz (je ne veux pas dépasser les 60°C tour fermée en full load... c'est possible non ? )
Bon j'ai le choix parmis cette liste là :
http://www.prodimex.ch/pGroupe.asp?idxGRP=46&idxONG=3
La hauteur ne dois pas dépasser 75mm à cause de mon alim verticale (l'Artic que j'ai là fait 73mm c'est limite)
Vu que je veux pas mettre pour de 50fr suisse (33?), je vous me conseillez quoi ?
- Cooler GLOBALWIN TAK58, double ventilo, 25db, 3000rpm up to XP 2600 --> 47.70fr (31?)
- Cooler ZALMAN 5100-ALCU (cuivre + alu), double mode, up to XP 2000 and highter --> 26.60 (18?)
Dans un autre magasin y a :
Fan Titan D5TB pour AMD 2200+, 29db, 3000rpm --> 20fr (14?)
et
Artic-2500, Low Noise, 25db, 2500rmp, up to 2.2GHz --> 25fr (17?)
Bon si ceux là ne vont vraiment pas... je serai obligé de prendre ce modèl cuivre :
Cooler GLOBALWIN CAK4-76T 3000 ou 4500rpm (24.7 ou 35db) up to XP 2600 --> 60fr = 40? top, mais cher
En ce qui concerne la pâte thermique, j'en ai chez moi et je vais pas dépenser 10? pour de l'artic silver 3 (et gagner 1 degré).
Bon sinon y a toujours la possibilité que je prenne mon 2100+ en version BOX... mais il est pas un peu bruillant le ventilo AMD ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:15:56
alpha pal 8045 sur un TB 1400 @ 1520 @ 1.85v je suis a 41° en idle, et 46° en full.
Ou alors tu ne c pas ms vraiment pas monter un ventirad ou alors c ce cooler c vraiment dla merde (je penche plutot pour le 1er cas)
Paske meme avec un cooler de merde monter a 74° tour fermer !!!!
Au debut kan j av mon TB 1200@1333 avec un cooler de base tout alu j arrivais po au dessu de 60°
pour la pte thermik ca change kedal moi g dla noname de merde et tu voi mes temp...
Sinon pour le coolerbox...:vomi: ca refroidi vraiment pas bien et ca fé un bruit monstre !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:25:15
VW Seb a écrit a écrit : alpha pal 8045 sur un TB 1400 @ 1520 @ 1.85v je suis a 41° en idle, et 46° en full. Ou alors tu ne c pas ms vraiment pas monter un ventirad ou alors c ce cooler c vraiment dla merde (je penche plutot pour le 1er cas) Paske meme avec un cooler de merde monter a 74° tour fermer !!!! Au debut kan j av mon TB 1200@1333 avec un cooler de base tout alu j arrivais po au dessu de 60° pour la pte thermik ca change kedal moi g dla noname de merde et tu voi mes temp... Sinon pour le coolerbox...:vomi: ca refroidi vraiment pas bien et ca fé un bruit monstre ! |
Ok merci du conseil.
Pour ce qui est des 74°C tour fermée, c'est un professionnel qui l'a mis (je l'avais aussi monté moi-même avant et j'avais la même températeur). En plus je suis informaticien.. et et c'est pas la 1ère fois que je monte un PC...
Bon, je vais voir en déplaçant mon alimentation (il reste 1cm entre le haut du ventilo et l'alim) et aussi en virant le pad thermique pour de la pate... Si je fais ça, ils me reprendront surement pas le ventirad... mais bon il est pas cher.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:21:03
Ben c'est un forum d'entre-aide... donc chacun devrait faire de son mieux pour aider selon ses connaissances.
On est pas tous des pro du montage et cie !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:03:17
chev_alier a écrit a écrit : Ben c'est un forum d'entre-aide... donc chacun devrait faire de son mieux pour aider selon ses connaissances. On est pas tous des pro du montage et cie ! |
+1
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:17:28
Hr a écrit a écrit : Raz le bol des neuneus: 'j'ai le pad / pas de pate / trop de pate et j'ai 120°C en idle, c'est quoi ce rad de merde ?'. Même pas foutu de se renseigner. C'est pas une hotline ici. |
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:19:37
Hr a écrit a écrit : Et quand des gens font des tutoriaux, des trucs bien foutus pour apprendre, non, mieux vaut jouer l'assité sur un forum. Mentalité qui me plaît pas trop. http://forum.hardware.fr/icones/icon13.gif |
heuuu toi t la depuis un p'tit temps mais pas tout le monde ! Tout le monde n'as pas dans ses "favoris" les liens vers tout les bons sites etc ....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:41:42
chev_alier a écrit a écrit : Vu que je vais bientôt changer pour un XP 2100+ je veux avoir de la marge avec mon 1.2Ghz (je ne veux pas dépasser les 60°C tour fermée en full load... c'est possible non ? ![]() |
Un athlon 1.2Ghz chauffe autant qu'un athlon xp 2400+ donc à priori si tu prend un 2100+ la temperature devrai être plus basse que celle que tu as actuellement.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:42:26
Hr a écrit a écrit : Google.com, c'est trop compliqué peut-être ? Le bouton recherche du forum, c'est même un lien quand tu postes un topic: 'avez vous effectué une recherche avant de poser votre question ?'... |
oui, c'est vrai sur ce coup il est en tord (m'en fous c pas de moi qu'on parle alors )
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:01:55
Bon on se calme... là c'était un problème personnalisé... et je l'ai résolu.
En changeant l'alim de place (c'est une alim verticale), j'ai maintenant une température tout à fait acceptable de 62°C !
C'est en fait le boitier qui est mal foutu (laissant que 1-2cm au dessus du ventilo), donc l'air chaud n'était pas évacuée et le radiateur retenais de plus en plus la chaleur.
Je suis content, j'ai le silence sans trop de chaleur... bon il faut que je trouve un truc pour placer mon alim.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:31:51
met cpuidle, tu va perdre 15° ca sert a rien que ton proco tourne a mort, si il ne fait tourné que des mp3...
Essaie, tu m'en dira des nouvelles.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:45:58
BIZZARD ke le rad soit brulant
prend un autres rab genre pal
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:14:24
Bien sûr le 62°C est en full load !
57°C avec juste WinAmp
47°C avec CoolerXP (soft fourni par MSI).
Marsh Posté le 27-11-2002 à 04:40:37
chev_Alier a écrit a écrit : Bon on se calme... là c'était un problème personnalisé... et je l'ai résolu. En changeant l'alim de place (c'est une alim verticale), j'ai maintenant une température tout à fait acceptable de 62°C ! C'est en fait le boitier qui est mal foutu (laissant que 1-2cm au dessus du ventilo), donc l'air chaud n'était pas évacuée et le radiateur retenais de plus en plus la chaleur. Je suis content, j'ai le silence sans trop de chaleur... bon il faut que je trouve un truc pour placer mon alim. |
achète une moyen-tour no-name, ce sera deja mieux que ta mini-tour
Marsh Posté le 27-11-2002 à 10:46:39
xav14 a écrit a écrit : achète une moyen-tour no-name, ce sera deja mieux que ta mini-tour |
Achète un moyen tour ALU : chez moi => de 75°C mini-tour acier ouverte -> 50°C moyen-tour alu fermée (en toast)
Marsh Posté le 27-11-2002 à 10:59:09
C'est quelle marque ta super tour alu ? J'espère que c'est pas trop cher (max 100?)
La mienne est une medium tower (3x5.25 4x3.5 (dont 1 à l'arrière) de la marque InWin.
J'essaierai de faire des photos à midi
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:02:56
chev_alier a écrit a écrit : C'est quelle marque ta super tour alu ? J'espère que c'est pas trop cher (max 100?) La mienne est une medium tower (3x5.25 4x3.5 (dont 1 à l'arrière) de la marque InWin. J'essaierai de faire des photos à midi ![]() |
Lian-Li PC-7 (http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000018071.html)
Acheté à 129 ? (sans alim).
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:04:34
verife aussi ton montage du ventirad
perso a 60° j'eteind le pc moi
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:04:35
chev_alier a écrit a écrit : Ok merci du conseil. Pour ce qui est des 74°C tour fermée, c'est un professionnel qui l'a mis ![]() ![]() ![]() ![]() Bon, je vais voir en déplaçant mon alimentation (il reste 1cm entre le haut du ventilo et l'alim) et aussi en virant le pad thermique pour de la pate... Si je fais ça, ils me reprendront surement pas le ventirad... mais bon il est pas cher. |
Desolai ms ca ve rien dire. Les "professionnel" kom tu dit c en general des plouc et il s enfoute de kom ke ca chauffe tant ke ca tourne...
Et puis etre informaticien...j en connais 1, le gars c une bete en info ms bon des ke tu lui demande d ouvrir le PC c meme pas la peine.
paske c kler ke 62° ca me ferai mal au coeur de voir tourner mon proc a cette temp
Un bon conseille ahcete toi un con ventirad style Aqua 690 (c pas chere et ca suffit largement pour ton 1200) au moin t aura de bonne temp.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:48:16
D-Fens a écrit a écrit : Un athlon 1.2Ghz chauffe autant qu'un athlon xp 2400+ donc à priori si tu prend un 2100+ la temperature devrai être plus basse que celle que tu as actuellement. |
wow t'es sûr ? Je pensais pas qu'AMD avait fait autant de progrès au niveau de la température.
bon ben, me reste plus qu'à changer de boitier... dommage il était bien, mais mal conçu pour la chaleur.
Voici quelques photos
et l'arrière (avec l'alim verticale)
o2javel, j'ai dis un tour à moins de 100? (en plus y a pas l'alim).
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:54:48
chev_alier a écrit a écrit : wow ![]() bon ben, me reste plus qu'à changer de boitier... dommage il était bien, mais mal conçu pour la chaleur. Voici quelques photos http://www.in-win.com.tw/home/images/model/A500.jpg et l'arrière (avec l'alim verticale) [URL] http://site.voila.fr/chevalier_200 [...] rriere.jpg[/URL] o2javel, j'ai dis un tour à moins de 100? (en plus y a pas l'alim). |
Désolé, en alu, je ne crois pas qu'il y ait moins cher :-(
Je me suis décidé le jour où mon alim a cramé
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:05:40
J'ai trouvé des Erenamax sans alim dans les 90? c'est pas trop mal.
Voici l'intérieur de mon boitier :
Si je remet l'alim en place y a vraiment pas d'air pour le ventirad !
et malgrès la position de l'alim pour le moment, je suis quand même 69°C (1.2@1.36Ghz full load)
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:14:32
Hr a écrit a écrit : C'est quoi ce boîtier ? ![]() C'était bien pour les PII, mais pas au dessus ![]() |
Ben y a une alim P4 avec... mais c'est vrai que c'est null niveau evacuation de chaleur.
Je vais d'abord regarder les solutions au niveau ventirad... et si y vraiment rien à faire je changerai de boitier.
Je pense que les ventirad avec double ventilo sont la meilleur solution (ventilation vers le haut ne va pas).
J'ai envie d'essayer le Cooler GLOBALWIN TAK58 24dba
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:11:13
Je sais, c'est moche, mais on le voit pas tour fermée et il devrait bien marché avec ma tour.
Car sur le site de Silent :
Citation : Space above the CPU Fan to Suck in the Air |
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:19:58
Voilà ce que j'avais avant :
Certifié jusqu'à 1.5Ghz, c'est un Titan MT1AB-2
Je faisais 65°C En full load tour ouverte et 74°C tour fermée (c chaud).
Maintenant j'ai mis ça :
C'est pas tout à fait le même que sur la phoot : Cooler Arctic Super Silent Pro TC qui supporte jusqu'au XP 2900+
et j'ai une température de 80°C en full load tour ouverte !!! Y a pas comme un problème ?
ou alors ce ventilo devrai être certifié pour un XP 1000+ ?
J'ai un Atlon 1.2Ghz non oc
Message édité par chev_alier le 26-11-2002 à 15:36:40
