Conseil d'upgrade cm + ddr - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:51:27
Tu peux oublier la 2ème...la k7s5a prend la ddr (pc 2700 ou plus si tu veux, là n'est pas le problème).Cette mobo n'est pas conçu pour l'o/c: pas de modifs du vcore, avec ton duron faudra relier les ponts pour avoir 1.85v max ou alors modifier en hard la k7s5a.Ensuite pas de réglage du coeff, là encore il faut soit fixer le coeff en reliant les ponts du duron ou modifier en hard la k7s5a.Quand au fsb avec le bios non officiel tu peux le changer, mais là c meme pas la peine d'envisager au delà de 150 de fsb (la carte est instable, 150 c'est le max et encore ttes les k7s5a ne tiennent pas le 150 de fsb)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:23:56
Ok, je savais que la k7S5A n'était pas top en oc (pour le coef) mais je ne savais pas qu'elle bridait aussi le fsb avec le bios oc.
ensuite : j'ai pas un duron !!!! mais un xp 1800+, le coeff, je le laisse à 11.5, fait chier de relier les ponts mais le fsb, je veux le faire monter !
Si pas la k7s5a alors quelle cm pas trop cher (d'occase ou neuve) ?
Pour le 1.85V max c pour toute les cm mais foute une pauv résistance, on peut pas dire que c'est difficile (bon faut pas non plus être popo...) donc je m'étais bien résigné à la modifié.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:37:57
Je sais qu'il existe une nvlle c.mère à base de chipset kt266a supportant ddr ET sdr qui rivalise avec la k7s5a coté prix, faudrait voir ce qu'elle est capable de faire en o/c...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014368.html
Si t'arrives à trouver des infos...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:04:31
mac fly a écrit a écrit : Je sais qu'il existe une nvlle c.mère à base de chipset kt266a supportant ddr ET sdr qui rivalise avec la k7s5a coté prix, faudrait voir ce qu'elle est capable de faire en o/c... http://www.ldlc.com/fiche/PB00014368.html Si t'arrives à trouver des infos... |
La cm n'a pas besoin forcement de supporter la sdr et la ddr car si je change de cm, je changerai aussi de ram.
Sinon, merci pour l'info mais je n'en ai jamais entendu parler... donc niveau oc C'est vrai que le prix est attrayant mais une autre cm d'occase et de ce prix pourrait être mieux.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 23:41:22
Je suis sur que d'autres personnes pourraient m'aider sur ce sujet...
Marsh Posté le 14-10-2002 à 20:04:45
Choix entre ces 3 cm ????
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:30:52
Je ne sais que choisir entre ces deux solutions pour enfin tirer profit de mon XP 1800+ : k7T turbo + 512sdr noname, fsb max 137 !
1 - Vendre la sdr noname et racheter 256MO infineon ou corsair d'occase pour tenter de passer le fsb à 160 (en espérant que la k7T ne bride pas trop le tout)
2 - changer la cm (pour une k7s5a ???), coller 256 de ddr (2700 mais je crois que ça marche pas sur la k7s5A... ?) -> fsb 160 ou +
En sachant que j'ai une grande preference pour la première à cause du budget limité.
Viendez donc voter ici pour m'aider dans mon upgrade :
Message édité par magicien96 le 14-10-2002 à 20:04:16
