perte de la connexion réseau suite à oc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:36:46
Bus pci à 33mhz? c a dire, tu l'as fixé avec le pci fix dans le bios si y a ? Si tu l'as pas bloqué à 33mhz et que ton bus est à + de 200mhz, ça vient de ça.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:40:59
| Burn2 a écrit : Bus pci à 33mhz? c a dire, tu l'as fixé avec le pci fix dans le bios si y a ? Si tu l'as pas bloqué à 33mhz et que ton bus est à + de 200mhz, ça vient de ça. |
oui pourtant il est fixé
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:46:21
| Burn2 a écrit : T'as un bus de combien? 220? |
mon fsb est de 228 et lagp / pci est de 66/33 fixé .
je comprend pas,fait chier,est-ce un probléme connu???
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:49:25
Chipset qui chauffe et déconage de ce coté???? là, je peut pas te dire+, moi sur mon ancienne carte mère de p4 de mes parent (une shuttle) dès que le buss dépassé les 145mhz, j'avais + le son mais ct à cause du pci trop éle vé je pense. Là désolé, je peux pas t 'aider+. Il chauffe ou pas le rad du chipset?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:53:29
| Burn2 a écrit : Chipset qui chauffe et déconage de ce coté???? là, je peut pas te dire+, moi sur mon ancienne carte mère de p4 de mes parent (une shuttle) dès que le buss dépassé les 145mhz, j'avais + le son mais ct à cause du pci trop éle vé je pense. Là désolé, je peux pas t 'aider+. Il chauffe ou pas le rad du chipset? |
il chauffe pas beaucoup je trouve,je vais remettre ma carte réseau pci alors si personne ne sait .
encore merci l'ami
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:56:22
Si le pci est locké, c'est une histoire de chipset qui chauffe trop ou qui est sous alimenté...
(par exemple l'APU de mon nforce 2 délire dès que je dépasse un certain FSB sans avoir monté assez la tension)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:32:36
mon oc est stable mais je perd la connexion réseau parfois .
comment résoudre ce prob????
carte mère asus p4c800-e dlx avec lan intégré .
DBS V2 king of throw !!!
