Ki s'y connait en KRYOTECH?? Anakinwww t ou??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2001 à 18:49:04
Je peux juste te dire que le boitier RENEGADE n'est pas le boitier utilisé pour les SUPER-G.
D'apres un test de PC-FUN il y a un bon moment, il maintenait juste la temperature a environ 15-20°C.
Je pense qu'il est possible de le faire fonctionner a plus basse température, mais pour ca il faut l'étudier de plus pres.
Pour le faire fonctionner avant que le PC s'allume, ca doit pas etre tres compliqué,pas contre gerer par logiciel c plus chaud.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 18:59:27
Ben si je parle de logiciel c que je sais que ca existe pour les vapochill, mais ou le trouver????
Pour les perfs c ce que tu dis (températures ambiantes) mais des que mon dudu 800 est a 1050 en 1.85 la ca chauffe grave et le compresseur suit plus du tout
Marsh Posté le 04-10-2001 à 20:18:27
cognacboy a écrit a écrit : Ben si je parle de logiciel c que je sais que ca existe pour les vapochill, mais ou le trouver???? Pour les perfs c ce que tu dis (températures ambiantes) mais des que mon dudu 800 est a 1050 en 1.85 la ca chauffe grave et le compresseur suit plus du tout |
Vive le Wc... 35°C à 1071
Marsh Posté le 05-10-2001 à 01:43:57
Le Veilleur a écrit a écrit : Vive le Wc... 35°C à 1071 |
Peut etre mais le WC j'ai deja et j'ai besoin de tester autre chose histoire de m'occuper.
Marsh Posté le 05-10-2001 à 07:08:12
cognacboy a écrit a écrit : Peut etre mais le WC j'ai deja et j'ai besoin de tester autre chose histoire de m'occuper. |
Fait plutot un refroidissment de fou....mais pas du kryotech...c'est trop facile
Marsh Posté le 05-10-2001 à 07:21:26
Le Veilleur a écrit a écrit : Fait plutot un refroidissment de fou....mais pas du kryotech...c'est trop facile |
Ben en fait si je peut etre sure que le compresseur explose pas au dessus de 55° je lui débrancherais bien la sécurité histoire de coller un peltier de 170W dessous mais il va faire la gueule a mon avis
Marsh Posté le 05-10-2001 à 18:10:48
Marsh Posté le 06-10-2001 à 13:58:46
Marsh Posté le 07-10-2001 à 12:20:53
Marsh Posté le 07-10-2001 à 12:55:22
Je lacherais pas l'affaire
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:04:37
Ici, presque personne n'a les moyens de ce payer un kryotech....
et meme, c'est pas marrant! car c'est trop facile...
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:23:39
Le Veilleur a écrit a écrit : Ici, presque personne n'a les moyens de ce payer un kryotech.... si tu savais combien je l'ai payé tu dirais pas ca et meme, c'est pas marrant! car c'est trop facile... detrompe toi le truc que j'ai a etait fait pour des k6 et depuis hier je decoupe dans tout les sens pour faire avancer cette bourique (watercooling a coté c de la rigolade) |
[edtdd]--Message édité par cognacboy--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:25:46
ALALA encore un gars a interné...si tu donnais plus d'explication, des photos et etc...
et surtout ne pas ecrire en vert clair...
plus de personne s'interesserait a ton topic...
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:26:07
Quelqu'un connait ce Anakinwww???
Il parait qu'il en a un.
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:27:17
Le Veilleur a écrit a écrit : ALALA encore un gars a interné...si tu donnais plus d'explication, des photos et etc... et surtout ne pas ecrire en vert clair... plus de personne s'interesserait a ton topic... |
En fait ce qu'il faut voir c que c un renegade
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:27:37
Le Veilleur a écrit a écrit : Ici, presque personne n'a les moyens de ce payer un kryotech.... et meme, c'est pas marrant! car c'est trop facile... |
peltier 156-172W c moins cher mais plus complique a installer qu1 vapochill ou kryotech
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:29:58
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=911&p=1
Marsh Posté le 07-10-2001 à 13:30:57
cpulloverclock a écrit a écrit : peltier 156-172W c moins cher mais plus complique a installer qu1 vapochill ou kryotech |
Et les deux a ton avis ca donne quoi???
>>ben ca je vais pas tarder a vous le dire
Marsh Posté le 08-10-2001 à 14:49:38
Marsh Posté le 09-10-2001 à 00:18:46
Marsh Posté le 09-10-2001 à 01:52:02
essaye de le contacter sur clubic anakin vient de la !
Marsh Posté le 09-10-2001 à 07:15:47
reddwarf a écrit a écrit : essaye de le contacter sur clubic anakin vient de la ! |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:29:44
Salut CognacBoy !!!
Je viens à ta rescousse !!! Bon je connais bien le probléme du moins sur se que tu recherches !!
Voila en fait au niveau de l'alim du systéme de refroidisement tu passes par un relay qui est relier au bouton M/A en façade,(qui se situe derriére le gros ventilo D120 en bas) il faut souder tous simplement deux fils avant se relay de maniére à le commander par un interrupteur M/A tous simplement !!
et ensuite ça te permettra de faire tourner le compresseur avant pendant 10 bonnes minutes et tu n'auras plus qu'a allumer le boitier et le tour et jouer !!! ( Sinon si tu veux un refroidissement plus rapide rajoute (je sais c'est un peu bruyant mais efficace quand méme ) deux ventilos D80 en façade vers le bas (devant le condenseur "cerpantin en cuivre" ) voila se que j'ai fais tous simplement !! Amitié et tiens moi au courant !! je t'ai envoyer l'autorisation pour L'ICQ !!!
[edtdd]--Message édité par anakinwww--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-10-2001 à 17:24:22
anakinwww a écrit a écrit : Salut CognacBoy !!! Je viens à ta rescousse !!! Bon je connais bien le probléme du moins sur se que tu recherches !! Voila en fait au niveau de l'alim du systéme de refroidisement tu passes par un relay qui est relier au bouton M/A en façade,(qui se situe derriére le gros ventilo D120 en bas) il faut souder tous simplement deux fils avant se relay de maniére à le commander par un interrupteur M/A tous simplement !! et ensuite ça te permettra de faire tourner le compresseur avant pendant 10 bonnes minutes et tu n'auras plus qu'a allumer le boitier et le tour et jouer !!! ( Sinon si tu veux un refroidissement plus rapide rajoute (je sais c'est un peu bruyant mais efficace quand méme ) deux ventilos D80 en façade vers le bas (devant le condenseur "cerpantin en cuivre" ) voila se que j'ai fais tous simplement !! Amitié et tiens moi au courant !! je t'ai envoyer l'autorisation pour L'ICQ !!! |
Pour mon probleme de demarage, j'ai mis une alim AT a cote ca va plus vite.
Pour ce qui est de la ventillation moi j'ai decoupe les grille devant et derriere (dremel power) et j'ai collé un 80 (papst) devant.
Au fait tu est quand sur icq?
Je te vois jamais.
Laisse moi ton tel en message privé si ca te derange pas que je puisse te contacter pour discuter un peut.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 18:44:52
Ben voila j'ai acheté un renegade et il marche plutot mal a mon gout...
Mais bon le vrai probleme c de trouver un soft qui laisserais la température baisser avant d'allumer la carte mere comme sur les vapochills car mon duron a du mal a booter en température haute.
De plus si qq en a un ou connait qq qui en a un s'a m'arrangerais de pouvoir le contacter.
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
