Condensateur arraché
Condensateur arraché - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:42:49
Je voudrai remplacer (remettre) un condo sur une P5W :
http://img156.imageshack.us/img156/4827/imgp0306a.th.jpg
Donc c'est un électrolytiques aluminium de "681uF 2.5V" ? qu'il faudrait. ( comme celui juste au dessus du condo manquant )
Problème ... ou on peut trouver ça ?
J'ai un peu cherché mais sans résultats, il y a tellement de modèles ...
Donc si quelqu'un peut me donner le lien du condo qu'il faut ça serait super sympa.
Merci d'avance  :)
Message édité par -Xtreme- le 13-05-2009 à 18:13:33
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:21:23
c'est pas 681uF! C'est plutôt 821 la valeur, si tu regarde tu as 691 juste a droite,et je ne connais absolument aucun condo avec une valeur s'approchant! le 681 est plutot le code pour le lot ou la semaine ou je ne sais quoi de fabrication!
821 c'est la valeur je ne sais plus le code, mais c'est possible que ce soie 82 ou 820uF
conrad il doit y avoir, le blem c'est niveau hauteur!
A confirmer mais aucune raison que ce soie le 681 la valeur
Message édité par swissforever le 13-05-2009 à 17:22:56
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:09:17
Tu as raison car je viens de regarder des photos de condo et tout en bas c'est la tension et juste au dessus c'est la valeur du condensateur.
Et quand j'ai vu 681, 691 et même 655 c'est qu'il y avait un problème.
Donc il faudrait un 820µF apparement.
Message édité par -Xtreme- le 13-05-2009 à 18:13:46
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:33:00
Selon le document que j'ai 821 = 82 * 10^1pF donc tu as 820pF
ça me semble peu! très peu! est-ce pas la même chose pour ceux ci???
Normalement le code est défini! donc ça devrait être ça??? ou alors c'est en nF ou uF??
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:37:44
c'est 820uf, c'est ce qu'on trouve souvent sur les cartes mères récentes. Mais je vais chercher une p5w hs pour recuperer un condo, c'est plus simple et moins chere.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:46:27
moué sauf si tu dois te payer une P5W pour :P lol
par contre c'est pas du CMS a voir? c'est un condo discret? fait très attention en dessoudant, tu risque bien d'arracher 1-2 pistes! faut avoir beaucoup de patience! et beaucoup chauffer surtout les alims qui sont surement avec de grosses plages!
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:24:43
Je vais faire souder le condo par un pro ( une connaissance ) qui a tout le matos.
Et ce n'est pas un CMS, juste un condo solide avec 2 broches qui arrivent de l'autre coté de la carte mère.
Mais je crois que c'est introuvable, j'en ai pas vu un seul de 820uf ...
Au pire j'attendrai de trouver une p5w hs.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:37:54
il y a des 1000uF en général mais c'est vrai que 820uF c'est rare!
Mon a mon avis c'est pas dramatique si tu mets 1000uF à la place de 820
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:56:06
http://img156.imageshack.us/img156 [...] 06a.th.jpg
Merci d'avance  :)
hi,
820µF, 25Volts maxi...polarisé...
remplaçable par n'importe lequel,
800à1000µF, supportant 25V mini...
j'en suis sur...
bon'nuit,
vede
;O]
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:50:58
vede31 a écrit :
hi,
j'en suis sur...
bon'nuit,
vede
;O]
je serai moins affirmatif que toi
donc les capa sont de 820uF 2.5V LSR (low serial resistance)
si tu remplace par des valeur supérieur ils seront de plus grande taille
et peut gener l'install du bloc ventirad
d'ailleur l'arachage est probablement du à une install bourin  :pt1cable:
astuce pour changer ces capa
avoir un pote en aide 4 mains n'est pas de trop
une main tenir la MB vertical
une main sert à extraire la capa (pas ton cas) extraire les pattes coupés avec une brucelle
les 2 autre mains du 2iem gugusse servent à chauffer avec 2 fers à souder (cas d'extraction d'une capa defectueuse gonflée)
ton cas un seul fer suffit car pour chauffer une patte après l'autre
puis pour deboucher ces trous metalisés rempli de soudure
1 main MB vertical
1 main pompe à dessouder "armé" un des coeté de la MB
1 main fer qui chauffer par l'autre coté de la MB
clack/slurp et hop trou nickel
recommencer pour le 2iem trou
voila tout est pret à recevoir la nouvelle capa
bien sure ne pas oublié la polarité
du vecu tout ça
Message édité par tektro69 le 08-08-2009 à 18:53:13
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:58:25
J'ai changé le condo moi même il y a 1 mois, j'ai trouvé le même sur une p5w HS.
Je peux vous dire que j'en ai chi**  :fou: .
Surtout pour retirer les pattes du condo arraché, la galère car même avec un fer qui chauffe bien (60W ) et une pince ça ne partait pas. A force de chauffer et tirer doucement c'est venu, mais bon, 15 minutes par patte quand même ...
Message édité par -Xtreme- le 08-08-2009 à 18:58:59
Marsh Posté le 08-08-2009 à 20:27:44
et comment as tu procédé pour récupérer la capa de la CM hs
sans l'abimer
moi je chauffe avec deux fers en meme temps et ça vient
Marsh Posté le 11-08-2009 à 10:25:22
sans l'abimer
En chauffant une par une chaque patte et en tirant au fur et à mesure, c'est long mais ça marche.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 13:48:30
attention, bien chauffer sinon ca arrache les pistes!!!
Swisscore
