Concept WB ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:22:43
non
il suffit pas de dire "le flux va se diviser en deux parties égales", tu as tout un problème de turbulence a régler aussi.
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:29:00
Moi je vais vous direun truc:
Entre un WB cuve ou en "U" ou Maze de meme qualité de fabrication LES DIFFERENCES DE PERF sont MINIMES !!
Bon il faut arreter de se casser la tete avec des montage de + en + complexe ...
A part si c'est une passion et que ca vous amuse ... je le concoit tout a fait !
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:20:26
Pims a écrit a écrit : Moi je vais vous direun truc: Entre un WB cuve ou en "U" ou Maze de meme qualité de fabrication LES DIFFERENCES DE PERF sont MINIMES !! Bon il faut arreter de se casser la tete avec des montage de + en + complexe ... A part si c'est une passion et que ca vous amuse ... je le concoit tout a fait ! |
ah bon? bon, bah je vais me fabriquer un U alors ... mais quand tu dis la difference est minim, en gros, c'est de kel ordre ? 1° ? moins ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:23:28
je dirais 2°C maxi !
A part peut etre avec un peltier 172W sous le WB ... mais je pense pas que tu veuilles te lancer la dedans si?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:34:46
Pims a écrit a écrit : je dirais 2°C maxi ! A part peut etre avec un peltier 172W sous le WB ... mais je pense pas que tu veuilles te lancer la dedans si? |
non ! comment t'as deviné ?
sinon, ca me rend
de pas trouver de bloc de cuivre ! put1 HELLLP
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:14:11
bon, en gros l'eau arrive d'en haut, pui se divise en deux flots sur la partie en haut du wb. le pb, c'est que pour ne pas avoir de pb de debit, le diametre de l'arrivé doit etre egale a la somme de ceux des chemins sur le coté, ce qui fait, pour avoir un chemin correcte, 7 ou 9mm par chemin, soit 14mm ou 18mm de diametre a l'arrivé, et idem a la sortie, soit des tuyaux de diam 18 interne, ce qui me parait enorme
non?
-= In Kik00 101 I trust :o =-
