bon ben la je comprend plus. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2001 à 15:35:56
A priori c'est ton processeur qui ne suit pas la cadence, inutile donc de monter trop haut le vio ...
Essaie un petit rodage pour atteindre le ghz....
Marsh Posté le 20-03-2001 à 15:38:03
Désoler de te decevoir mais moi j'avais un duron 650 et il n'a jamais pu booter a 950 (j'ai un alpha pour le refroidissement).
En ce qui te concerne meme si il ne chauffe pas comme un brute je te conseillerais un gros radia si tu n'en a pas et moi d'un noname a lapha j'ai gagner 50mhz ainsi tu pourra ptet passé le giga...
Mais je ne t'assure rien ... (mon pov tbird qui passe pas 1200 alors que c'est un semaine 7 et que les semaines 5 passent a 1400 pour la plupars est un exemple flagrant des pas bol que nous sommes
Marsh Posté le 20-03-2001 à 15:41:52
ben ca vient po de la t°
car a 9.5*100 sous seti ou cpuburn apres 6 heure j'ai 53° et ca plante po
et la qd ca plante avec un fsb a 101 c juste en faisant des tests, po en rodant, je suis donc a ~45°
de plus sincerement je crois po que la t° soit le truc a changer en premier (sauf t° extreme) car j'aimerai connaitre la t° ds une machine style dell, hp, enfin une marque koi, je pense po kil mettent des ventilos partout et pourtant ils vendent des machines completes avec des gros proc.
donc plutot que de changer mon ventilo et faire des trous ds ma tour pour gagner 3-5° je prefere essayer autre chose.
mais merci.
Marsh Posté le 20-03-2001 à 15:57:10
ben moi je te donne mon expérience...
Moi malgré qu'il chauffait pas a mort il a beaucoup apprécié de passer a l'alpha, et je t'ai pas parlé de decouper ta tour, juste de changer le ventilo.
Ensuite le Vio a ma connaissance ca ne rajoute qu'un peu de stabilité en cas de très haut fsb.
Ensuite c'est peut-être ta ram non ?
Et je te rappelle que la kt7 c'est l'ancien chipset kt133 et que au dessus de 112 ca devient la merde.
Pense a tenter de baisser la cas de ta ram pour essayer.
Marsh Posté le 20-03-2001 à 16:02:20
oki
mais a 101 c bizarre qd mm non?
ma ram tenanit a 112 avec mon PII 350@392
danc c po ca.
et puis le cass je l'ai po changé donc ca doit etre a 3 je suppose.
m'enfin 950 c po mal qd mm...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 16:09:03
oui mais a mon avis c'est le kt133 j'ai eu le mêm problème au debut mais je ne sais pas pourquoi sur mon a7v plus tard ca passait plus haut...Je sais pas ce que j'y ai fait.
Enfin bonne chance ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 16:09:40
Quand ton proc plante c'est pas forcément un problème de température, c'est juste qu'il supporte pas cette fréquence....
Mets 1.2ghz au boot et tu verras, ton proc sera froid mais il démarrera pas ......
Marsh Posté le 20-03-2001 à 16:12:34
hey mais si je dit ca c'est que moi ca m'est arrivé c'est tout arretez de vous acharner sur ma tronche merde !
Moi, je suis passé de 850 à 900 en changeant de radia alors que mon duron il était pas si chaud que ca !
Marsh Posté le 20-03-2001 à 16:15:08
Et tu peut tenter le rodage... moi mon duron a la fin il chauffais moins qu'adebut a 900.
il a même tourner 10 min en burn sans ventilo (mais avec le radia quand même) le tout a 650 (pour des tests)
[edit]--Message édité par bleader--[/edit]
Marsh Posté le 20-03-2001 à 17:08:14
salut ! j'ai exactement la meme config que toi (duron 700 abit KT7) avec mon fop 32 je montais a 950 (9.5 x 100) il etait stable aussi et a 52° en pleine charge aussi
a 1 ghz impossible de booter (il plantait sur le logo windoz)
pareil en augmentant le fsb meme @101 ca plantait quand je jouais (a quake 3 j'avais des gros bugs d'affichage et ca plantait au bout de 15 mn)
finalement j'ai change pour un pal 6035 + pate thermique noname je suis a 1050 super stable 49° en pleine charge
pour le rodage je pense pas que ce soit utile j'ai rodé comme un porc @950 (8h de cpu burner par jour
) et j'ai rien gagné
donc p't'etre que changer de ventilo c la solution pr passer le giga!!!!!!
a++
Marsh Posté le 20-03-2001 à 18:10:18
Je peux repondre exactement la même chose que Keyzer93 sauf que moi j'ai un CoolerMaster sur mon Duron et que losque j'ai changé pour un ALPHA 6035 ca n'a absolument rien changé !!!
Marsh Posté le 20-03-2001 à 15:33:15
abit KT7 et duron 700:
je suis a 9.5*100 et c stable ss prob avec core a 1.85V.
avec un fsb a 101 je plante.
donc j'augmente le vio de 3.3 a 3.4 et 7*101 ca passe.
apres plusieurs testes j'arrives a aller sous win a 7*115 avec vio a 3.6V
bon mon but et d'atteindre le gigaHz alors je commence par 9.5*101, core a 1.85V et vio a 3.6 => je joue un peu ou je net et ca plante!!
vio a 3.4 pareil(o cas ou j'aurais trop augmenté le vio)
alors je vous demande si c que je pourrais jamais depasser les 950Mhz avec n'importe kel config ou bien je peux encore augmenter le vio?? si oui a combien??
