comparatif temperature !!!!!! athlon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:01:48
41° sur t-bird 1000@1333 (10x133) semaine 09 AXIA 1.75v
43° sur t-bird 1000@1470 (10.5x140)semaine 09 AXIA 1.75v
38° t-bird 900@1000 (7.5x133)semaine 49 1.70v
avec pal 6035 vent paspt + artic silver
les t° sont en charge bien sur bxburn + cpuburner
[edit]--Message édité par kyky--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:05:20
Dès que j'ai réussi à relier ces p%§*£$n de ponts L1 je te le dis...
Pour l'instant, TB 900@936 à 33°(36° pleine charge) boitier fermé...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:07:36
cé koi vaut TB900 ?? cé a kel tension ?? il monte plus haut ??
moi un tbird900 AQFA 0042
il est a 1062@1.75V@50°C .. mais avec ventilo Coolermaster DP5-6H51 ... et avec le malabar d'origine
a votre avi a 1.85V je peut atteindre combien ?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:10:14
45°C TBird800@1000 (10*100) avec Aqua670 + Arctic Silver II
Boitier ferme 120mm expirant + 120mm aspirant + 40mm KT133 + Halogene
(evidement en full load sinon ca sert a rien)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:12:43
UtOpIaH a écrit a écrit : 45°C TBird800@1000 (10*100) avec Aqua670 + Arctic Silver II Boitier ferme 120mm expirant + 120mm aspirant + 40mm KT133 + Halogene (evidement en full load sinon ca sert a rien) |
au fait utopiah (rien a voir avec votre topic sorry) t'avais raison pour les drivers asus! ils bouffent les detonators
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:19:25
Th900 AGGA semaine 50
oc 1066(133*8) Vcore 1.75V I/O 3.3V
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:20:36
T° max 46°C (boitier ouvert)
Avec un APLHA PAL 6035 MUC + Arctic silver
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:24:03
Ouah Boub5 j'ai exactement le même CPU que toi!!!
Un tb 900 AGGA semaine 50!!!
Mais j'arrive pas à releir ces p?%*+s de ponts L1
Je trouvais qu'il chauffait trop, alors j'ai un ami qui a percé un trou sur le coté pour mettre un 12cm Sunon qui souffle sur 3/4 du ventirad, la carte graphique et le chipset...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:34:21
ruhl, le mien a été relié au stylo à encre conductrice. Je mis suis mis à plusieurs fois sur le CPU, mais une fois tout verifié à la loupe, à la prmeière monte ca a marché!!
Sinon il monte à 1100(11*100) mais j'ai pas testé la stabilité et puis je prefere le bus à 133.
Sinon pour le fsb je monte à 136, mais apres je pense que c'est ma ram qui limite, de la noname PC133 333 (qui tourne en 133 CAS2 Fast)
Sinon faut aussi que j'investisse dans des vrais ventilo de boitier, et que je fasse des gros trous dans mon boitier, car le pb c'est que les petits trous d'aeration dans le boitier ne permettent pas aux ventilo d'avoir un flux d'air suffisant!!
PS: sinon tu l'as acheté ou ton th900, LCDI peut etre ??
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:39:18
Non je l'ai acheté chez Grosbill...
Sinon tes ponts, tu as bien "tartiné" sur chacun d'entre eux ou fait juste un trait entre?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:39:41
TBird 1000@1187/1.8V (10.5x113) Hedgehog ou PAL6035: 50°C
TBird 1200@1356/1.65V (12x113) PAL6035: 50°C
Boîtier ouvert...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 23:45:41
Voila de mon coté:
TB900@1064 en 1.825 avec Thermoengine
Temp au repos:27°
Temp en pleine charge(burnK6)60° et 56 avec d'autre applications et programmes de rodages.
TB1000@1330 voltage d'origine et Asaka icicle725 exactement pareil que le mien.
Le deuxieme TB est celui d'un pote pour qui j'ai fait le pc(Encore chez moi en test)
Ce qui est chelou, c'est que mes tempèratures en pleine charge sont bien superieur à la moyenne.
Les deux boitier sont fermés et bien ventilés.
La tempèrature ne monte pas au dessus de 30° après plusieurs heures de marche en pleine charge et je ne veut pas ouvrir le boitier à cause du bruit.
Ma pate thermique est de la Rhône-poulenc Pâte 340 qui serre aux sondes de températures des freins de train à la SNCF.
Peut être n'est t'elle pas très efficace ?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:08:41
Duron650@950 en 1.85
repos: 30 °c
normale: 32 °c
pleine charge: 43 °c
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:10:14
Pour ruhl.
Non pas tartiné, un leger points sur chaque ponts, mais il faut pas qu'ils se touche entre eux!!!
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:11:02
taz: ta pate n'a pas de cause en cela... la mienne vient de mon service militaire, ils s'en servent pour les sondes et certains composants utilisés sur les reacteur de mirage 2000...alors...
c'est pas pour cela qu'elle enleve 20°C...mais bon elle est bonne quand meme !
donc une pate from sondes de frein = bonne pate
Marsh Posté le 26-03-2001 à 00:36:13
kyky a écrit a écrit : 41° sur t-bird 1000@1333 (10x133) semaine 09 AXIA 1.75v 43° sur t-bird 1000@1470 (10.5x140)semaine 09 AXIA 1.75v 38° t-bird 900@1000 (7.5x133)semaine 49 1.70v avec pal 6035 vent paspt + artic silver |
Tb Axia sem 8 1000@1400 : 53 pleine charge (boitier fermé 28 deg) avec cputest, burnbx, prime95, etc . avec pal6035 et pate silicone blanche
mais ce que je comprends pas, c'est qu'en appliquant de la silver comme tu le fais, je parviens même pas à aller jusqu'à windows, il plante avant et la température est plus grande. ta silver, comment tu l'as appliqué ?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 08:33:55
Pour Boub5:
Comment ça un point sur chaque pont..tu veux dire sur le cratère entre les traits?Mais avec qqe chose de trop liquide y aura jamais de contact...non?
Marsh Posté le 26-03-2001 à 09:11:48
Ce que je veux dire c'est qu avec le stylo que j'avais, la pointe était trop grosse donc pas possible de faire un vrai trait pour chaque pont, alors juste un point au milieu des deux point à relié et hop le contact est fait sans toucher les autres ponts!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 11:30:46
Certain mettent la temperature au repos ... perso je vois pas l'interet, l'important c la temp en pleine utilisation, la temp max, si c stable en temps max c forcement stable au repos ...
A la rigueur le temps pr repasser en temp min serait interessant mais la temp au repos seule pour moi je vois aucun interet
La temp de la piece par contre ca ca a de l'interet
Marsh Posté le 26-03-2001 à 12:56:46
ayachi a écrit a écrit : Tb Axia sem 8 1000@1400 : 53 pleine charge (boitier fermé 28 deg) avec cputest, burnbx, prime95, etc . avec pal6035 et pate silicone blanche mais ce que je comprends pas, c'est qu'en appliquant de la silver comme tu le fais, je parviens même pas à aller jusqu'à windows, il plante avant et la température est plus grande. ta silver, comment tu l'as appliqué ? |
normalement ,j'ai juste mis suffisament pour recouvrir le core du t-birb
Marsh Posté le 26-03-2001 à 13:19:51
62°
1200@ 1470 avec un ventirad à 20 francs
Marsh Posté le 26-03-2001 à 13:59:18
hahah c4 relaxe... Avant, avec mon Alpha PAL6035 tout le case fermé j'obtenais 65°C en pleine charge!
Maitenant, j'ai ajouté de l'Artic Silver II (qui a pas changé grand chose) aisin qu'une fan 120mm (de poêle) sur le côté inspirant et une 80mm expirant sur le dessus et j'obtient 45°C Fully Loaded à T-Bird 1Ghz@1.22Ghz
Marsh Posté le 26-03-2001 à 14:16:03
la fournaise
63°C TB1G sans overclocker?
avec GoldenOrb
Avez vous remonter la sonde pour qu'elle touche le pross?
moi c'est ce que j'ai fait avec de la patte thermique par dessus.
pour avoir un mininum de bias
Marsh Posté le 26-03-2001 à 14:58:43
TB900@1050 : entre 55] et 62] sur une a7V
le meme cpu sur une MSI (je sais pas le modele) 45°
DONC D'UNE CM A UNE AUTRE C'EST PAS LA MEME CHOSE!!
Marsh Posté le 26-03-2001 à 15:53:21
Citation : |
Marsh Posté le 26-03-2001 à 16:33:22
de 39 a 42°c boitier fermé avec ventilo façade arriere.750->1000 a 1.70v
Marsh Posté le 26-03-2001 à 16:44:55
Tb1000@1518 1.80V Alpha pal6035MUC
-> <30° en idle (tour ouverte)
-> 53° à fond (tour ouverte)
Marsh Posté le 26-03-2001 à 17:21:29
TBird (AXHA grrr...) 1.0@1.26GHz 1.7V (dans le bios), boitier ouvert, et un ventilo de tour en extraction juste au-dessus du chipset (posé verticalement sur la carte graphique pour le moment):
47°C au repos
48°C avec SETI
51°C avec CPUBURNER
Vala
Marsh Posté le 26-03-2001 à 18:31:51
resultat tbird 700 o/c 1000 105*9.5
a plein charge 39c avec radiateur+ventilo creation maison
aucun pb voltage 1.8v
Marsh Posté le 26-03-2001 à 18:48:06
C4_EXODUSSS : d'apres AMD 90°C maxi
perso je suis monté a 65°C stable, aucun prob
Marsh Posté le 26-03-2001 à 22:55:39
la mienne mesure 34cm.....
zavez pas marre de jouer à celui ki a la plus grosse ? totalement puéril et largement soulant.
Marsh Posté le 26-03-2001 à 22:56:22
j'ai fait mieux ke vous .. 68°C@900@1.75V et 77°C@900@1.85V ... et ce 100% stable, mais le CPU a des sequelles
deja, 65°C cé la garantie de fonctionnement AMD ... et 90°C c'est la T° de destruction ... perso a 68°C pendant 1mois, le CPU s'en souvient encore ...
bon la ...
1071@1.75V@51°C ... cé easy pour lui comparé a avant
au fait .. sans augmenté la tension vous pointé a combien avec vo 900 ?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:50:44
voila moi j ai 47 ° MAXI en pleine charge avec un 900 O/C 1063MHz
FeedBack
