COMPARAISON score 3D mark 2001,uniquement ceux qui ont geforce 2 mx... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:02:44
2222 avec Gf2mx non OC
Pour le reste de la config voir profil
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:03:03
avec un duron 800 @880 mhz, une geforce 2 mx hercules 200/200, et 256ram je fais 2418......
c donc bien pour une ge2 mx hercule, non ?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:17:32
Je pense ke je conviens :
(tests il y a 2 semaines, g plu la cg)
Avec det 6.35 !
Dudu600, 256Mo, Gf2MX 32Mo OEM Hercules
Voila les différents résultats ke g eu :
800Mhz/cg pas oc (200/166 je crois) :
2105pts
800Mhz/cg oc @ 220/210 :
2416pts
a 1100Mhz (11*100) ca donne 2722pts
(j'avais le bios optimisé a 100% d'apres moi)
En passant a une 2GTS a 1100MHz : 2781pts (c pa bcp)
en passant au det 6.67 : 2886
En passant a 112*10 (1120MHz pour le dudu), 256Mo@ 149Mhz, gf2gts@225/360(contre 200/333 par defo) det 10 a 12 :
3267 pts
Donc les det 10, 11, 12 m'ont fait gagné 400pts en gro avec la gts, je sé pa si c le cas avec la gf2mx
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:31:22
augmente ton fsb et la freq sera égale a celle du fsb ou active l'option dans le bios (si tu as cette option) RAM frequence : PCI clock + Host clock contre Host clock par défaut
donc avec un fsb de 100, je mets ma ram a 133 (100 fsb + 33 pci)
a 112 de fsb, le pci est a 37 donc 112+37=149Mhz pour la ram
Elle tient ainsi 120+40=160 mais pas 140 de fsb
Tient le cas 2 turbo a 160 comme ca
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:44:50
le temps d'avoir 3dmark et je balance mon score
216/218 pour l'instant hercules 2mx ddv boite donc 175/183 au départ.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:04:13
duron700@952
256Mo de ram a 150cas2
win2k
pilote leadteck officiels
200/200 sur mx
2270 a 3dmark2001 ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:51:01
ben merde j ai 1500 (a peine) avec la mienne .....
j arrive pas a OC au dessus de 175/173 c normal ? (put... de CG de merde)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 01:38:44
Ma leadtek mx 210/204 sur mon pIII700@1030 128mo > 2610pts (détonators 11.01)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 09:43:58
Ca y est ! score battue encore !
avec ma petite mx (pas leadec qui s'overcloker facile, mais une hercule, mlheur sur mooi
j'ai oc mon duron de 800@910, et baf ! je fais du 2513
je vais bien sur essayer de gratter encore des perf sur mon processeur...... je vous reontacte...
mas fly >> tricheur tu as une leadek
Rainckill
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:03:42
Abit Kt7 + Duron 700@1150 (10*115)
256mo
Gf-2 Mx (hercule boite) 220:210 -> detonator 10.80
3D mark 2001 -> 2700
3D mark 2000 -> 5800
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:41:51
Celeron 533@880 (il monte a 925 au 3DMark 2000 mais pas au 2001) merci intel
Hercules GeForce 2 MX 215/212 deto 11.01
192 Mo Interleaving 4way
2370 au 3DMark 2001 sous win98
2300 sous win 2k
3DMark 2000 je refait le bench et je repost
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:47:06
P!!!866@1001
256 Ram
Hercule MX 210/205
3dmark2001 =2400, mais avec les drivers Hercules 7.52
Faudra que je teste avec les 10.xx ou 11.xx
Marsh Posté le 07-05-2001 à 14:02:50
Athlon 1000@1150
256 Mo
Hercules geforce 2 MX Non O/c
3D Mark 2001 2829 Standard
En 16 Bits 600*480 3500 ?
Marsh Posté le 07-05-2001 à 15:20:15
celeri 600@990
128 Mo
Hercules geforce 2 MX oc 215/210
2495
Marsh Posté le 07-05-2001 à 16:15:35
duron 800
256 Mo
157/166 @ 225/220 (ventilo)
2396 points
Marsh Posté le 07-05-2001 à 16:20:50
héhé je vous bats tous:
dudu600@950 384Mogeforce2gts32Mo non o/c:
1028pts a 3dmark2001
pas mal lol
g un truc ki cloche non?
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:51:35
moi j'ai 2832 avec
Duron 700@1038 Mhz
Ge force 2MX@ Quaddro 2MXR@ 220/220 (sisi j'ai fait les soudures!!!)
256 Mo pc 133@140 cas 2-2-2
Voilà... ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:52:41
voilà le lien :
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?770999
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:50:12
PPPUUUUUUUTTTTTTAIIIIINNNNNN JALHUCINE !!!!
MOI MON DURON 700 (AKCA semaine 46 2000) DEPASSE PAS LES 872 MHZ, à 880 ca boot mais c pas stable du tout !!!!!!!!
CA ME DEGOUTE !
Le 9*100 marche même pas...snif...
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:50:15
CA ME DEGOUTE !
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:53:25
salut moi je tourne a 2926 avec mx duron 800 128 mo ram pc 133
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:12:05
Moi 1820 avec Duron 750@900 (sans forcer
) , Geforce 2MX Hercules 175/183 (non O/C), 128 Mo ram..
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:19:25
putain jalhucine moi aussi !!!!!!!!!!
mon dudu 800, passe que 864 mhz (6.5*133) !!!!!!!si je met 7*133, ou plus (a prart 8 :
il reboot caremnt pas ! et en augmentant le fsb a 140, ben il pas trop trop stable
pourquoi ????????????????????????? est ce que c'ets un question de rodage ??
car les volt son au maxi (1.85v et 3.45v)
Rainckill
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:33:49
qui dit mieux :
duron 700@1040 2.0v avec hercules 2mxr quadro 2@248/240
3dmark 2000 : 6419
3dmark 2001 : 2992
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:38:14
Putain fo que récupere 64 Mo de ram pour lancer ce modis 3D mark 2001 et on verra ça que ça va donner...
Bon on a dit pas de Leadtek...
... mais c'est pas grave ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:46:10
Attention!!!!!!!!!!!!
le score de la mort..............................................
[#ff0000]950 avec une geforce 2 mx sans marque ( 175/135) et un celeron 500@585. Qui peut me batre????
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:49:57
zorg>>>>>>>> comment elle tient les 248/240 ??????????
moi, la hercules 2 mx, a peine 200/200, apres, prob d'affichage !
ca veut dire quoi quadro 2, c'ets ce qui fait que tu peux autant o/c ? (si elle est o/c a 248/240 ?)
et pis, moi, mon duron 800, s'o/c pas a plus de 864 mhz !!!
oooooouuuuuuuuiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn je fais que par consequent 2500 a 3dmark 2001
ceux qui font plus de 4000
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:59:32
quadro 2 ==> déplacer deux résitance pour obtenir les perfs d'une quadro http://www.3dvf.com/articles/diver [...] ro/geforce + soudure d'une résistances de 110Ohms sur le régulateur de tension pour obtenir un voltage plus important pour le core.php3http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking.html
Marsh Posté le 07-05-2001 à 23:02:33
oups, le lien du bas à merder, faut virer "php3" avant le "http" ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 23:04:38
gforce 2 mx oc 192/192(pas voulu pousser pas a moi ) det10.80 sut tbird 950 128 mo de ram (c a mon pote )699 ma tnt2 m64 oc a 142/142 fait 742 lol ya qq chose qui cloche nan ?
Marsh Posté le 07-05-2001 à 23:06:27
on dirait ![]()
Marsh Posté le 06-05-2001 à 20:30:39
uniquement ceux qui ont une geforce 2 mx (le top serait que vous ayait 256 ram, duron 800, comme moi, pour faire de bonne comparaison) mais si ca s'en approche, c'est bon
(par contre, pas geofrce de leadteck, elle s(o/c trop apr rapport au hercules (j'ai hercules moi
ceci a pour but de comparé, et donc de pouvoir ameliorer ces erf, ou resoudre un prob s'il y a lieu....
Rainckill
