Comment retirer mon ventillo proporement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:11:07
Tu prend un petite pince d'electronique en bec .
C comme ça ke je fais moi mais sur CPu intel mais normalement y'as pas de difference.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:14:33
bah la les pattes du ventillos sont chiantes, j'appuis pour pouvoir le sortir, ms il veut po sortir du cran qui le retient.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:16:52
Si c ke ça prend un petit tournevis plat tu le coince entre l'attache du ventilot et le socket et en meme temps d'appuyer tu ejecte l'attache du cran
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:40:06
On a essayé à deux ça ms ça veut po bouger, et g un peu peur que la CM me chie ds les doigts.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:44:35
ben en fait ton truc si il bouge pas il doit etre coller tu as mis koi comme pate thermique (si tu en as mis)
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:52:45
Je c plus exactement c que c'était comme pate thermique, ms j'en ai bien mi.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:54:40
Avec ma tour
j'ai pas le choix :
je devisse d'abord l'alimentation, ensuite seulement je peux enlever le ventilo
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:55:04
Il bouge pas du tout pas d'un poil tu dois t'en rendre compte si il est bien fixer ou si c le rad qui est coller
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:17:54
Deluxe, moi aussi je dois retirer mon alim, ms bon m'en fout c po grave.
Sinon, en fait j'appuis sur la patte, ms après je ne peux pas l'écarter de façon à la retirer.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:00:28
pas le choix il te fo la pince que je te parle tu coince la patte de l'attache et tu fais levier sur le plastike.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:05:07
Oki, merci, j'essais ça demain.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:56:59
Salut à tous, j'aimerais enfin overclocker mon proc, mais pour l'instant mon Pb c'est que je n'arrive plus à retirer mon aqua 670 et g peur de bousiller la carte mère si je force trop.
Quelqu'un a une méthode pour faire ça bien ?
Pseudo CS : Kobbe (ex [HardFr]Kobbe)
