Comment o/c mon TBird 1.3GHz AXIA avec ma MSI K7T Turbo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 20:18:15
ReplyMarsh Posté le 13-05-2001 à 20:20:44
Rode ton processeur, essaye à 14*100 et si tout va bien essaye 15*100
Elle est pas si mal que ça cette mobo je trouve ![]()
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:25:50
Ben nan les mecs : je peux pas baisser le coeffficient multiplicateur! Je peux seulement l'augmenter!
Marsh Posté le 14-05-2001 à 15:29:36
nan ca ne craint absolument rien ! meme rainckill a réussi à l'installer... c pour dire
suit les instructions sur le site de msi... c facile et sans risque !
Marsh Posté le 14-05-2001 à 16:10:37
Je confirme k'on peut revenir a un bios "normal" apres avoir flashé un des bios beta; y suffit de rajouter le parametre /nbl comme indiqué sur le site de MSI.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 16:17:43
Ok merci c'est cool.
D'après vos expériences les BIOS officiels sont-ils mieux que les spécial o/c ou le contraire?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 21:56:59
Le Bios special o/c permet d'avoir les coefficients inférieurs débloqués.
A pars ça, je n'ai pas vu de différences mais je n'ai pas fait de tests approfondis.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:03:15
Ok, mais est-il aussi stable? Il n'y a pas de risque à l'installer par rapport au 2.6 par exemple?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:09:55
Des risques ... pfff
Tu crois que ton PC va exploser devant toi ?
Ben non y'a aucun risque, au pire ça plante tu remet l'ancien BIOS
stabilité : aussi stable que l'ancien. MSI est réputé pour sa stabilité
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:11:48
Bon bah je vais me laisser tenter alors...
A tout à l'heure, peut être...
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:14:37
Evite le LiveBios quand même. J'ai pas trop confiance en ce truc
Rien de mieux qu'un flash sous DOS
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:15:45
Ok je vais faire comme ça, j'y vais de suite.
Mon but c'est dans un premier temps de mettre mon TBird 1.3GHz en 10*133 au lieu de 13*100...
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:30:54
Tu vois que c'était pas la mer à boire
Tu tournes à 10*133 ?
Essaye le 11*133
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:49:20
Bon j'ai bien mis le BIOS spécial o/c, mais j'ai quelques problèmes :
-quand j'enlève le jumper pour accéder aux FSB >100, à partir de 133 quoi, j'ai un écran noir, ça boot pas du tout, donc je suis obligé de le remettre.
-j'ai essayé en 101*10 : pas de problème, j'ai eu un proce@1010MHz, j'ai même eu un 1425MHz en 13*110.
Par contre à 115MHz de FSB, ça marche pas! Comment ça se fait?? Je me croirai sur mon ancienne cm KT133!
D'ou vient le problème?
[edit]--Message édité par PierRick--[/edit]
Marsh Posté le 14-05-2001 à 23:05:46
Baisse le coefficient si tu essaye de booter à 12 ou 13*133, c'est normal que ça déconne
Marsh Posté le 15-05-2001 à 08:44:35
Comme si il refusait tout FSB à partir de 115MHz environ, comme le KT133... C'est normal? Comment régler ça?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 09:34:13
quand j'utilise ce bios j'ai des problemes. la machine est stable mais si je l'eteind je ne peux pas la rallumer tout de suite, je suis obliger d'attendre 10 minutes pour que ca reparte. C bizare, personne n'a ce probleme ?
j'ai aussi des problemes avec les coeffs a virgule si j'essaye 10,5 x 133 il boot en 800 ou autre mais pas a 1400.
une idée ?
Marsh Posté le 15-05-2001 à 11:02:23
| PierRick a écrit a écrit : Comme si il refusait tout FSB à partir de 115MHz environ, comme le KT133... C'est normal? Comment régler ça? |
Très étrange...
Moi je suis limité à un FSB de 110 avec un T-Bird 1Ghz.
Je pense que les T-Bird supportent très mal l'élévation du FSB au contraire du Duron.
Marsh Posté le 15-05-2001 à 13:14:38
Hum ça m'étonnerait certains ici montent bien plus haut je crois.
Qui pourrait me dire comment aller plus haut, pourquoi aux environs de 110-115MHz ça marche plus
Marsh Posté le 15-05-2001 à 15:03:24
Même problème avec le coefficient de 10.5 ça boot à 800 sur MSI K7t Turbo
Marsh Posté le 15-05-2001 à 15:23:13
j'avais donné la reponse au mm topic sur hardware mais je copie/colle ici:
il t'arrive ce qui est expliqué ici: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=3
en gros cette page dit que sur les cartes meres KT133A autres que les KT7A et A7V133, meme lorsque tu changes le multiplicateur dans le bios, en fait ta carte mere initialise d'abord ton cpu avec son multiplicateur par défaut avant d'appliquer le nouvo coeff. ce qui fait qu'en fait quand tu met 10*133 par ex, ben tu te retrouves a 13*133 et là forcement ton cpu il dit non et ca boote pas plus loin.
Marsh Posté le 15-05-2001 à 15:55:40
oui et d'ailleur je viens de voir sur ce site qu'il etait possible de definir le coeff multi en reliant des points du pont L6. donc a voir si on ne peut pas couper ou rajouter des liaisons pour definir soit meme le coeff du proc ce qui pourrait peut etre regler le probleme du coeff inferieur pour ceux comme moi qui ne veulent pas utiliser le bios power user.
Marsh Posté le 15-05-2001 à 16:27:43
Mon Duron ne supportait que de coeffs entiers (et encore à une FSB de 100 ou 110).
Pour le 133, il ne supportait que x6 en coeff.
J'ai refait mes pont L1 deux fois et depuis, ca marche nickel.
Il accepte tous les coeffs et toutes les fréquences bus (pas le 183 Mhz mais j'y travaille
Voila. C'est hyper important de bien faire ses ponts (quitte à les refaire). ![]()
Marsh Posté le 15-05-2001 à 18:47:53
| Arcapt a écrit a écrit : j'avais donné la reponse au mm topic sur hardware mais je copie/colle ici: il t'arrive ce qui est expliqué ici: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=3 en gros cette page dit que sur les cartes meres KT133A autres que les KT7A et A7V133, meme lorsque tu changes le multiplicateur dans le bios, en fait ta carte mere initialise d'abord ton cpu avec son multiplicateur par défaut avant d'appliquer le nouvo coeff. ce qui fait qu'en fait quand tu met 10*133 par ex, ben tu te retrouves a 13*133 et là forcement ton cpu il dit non et ca boote pas plus loin. |
Oui mais j'ai réussi à le faire fonctionner en 10*100! Donc à 1Ghz, j'ai bel et bien pu faire baisser le coef, donc c'est possible! Maintenant le problème est que ça ne monte qu'à 110MHz à peu près, au dessus ça passe pas... SVP Help!
Marsh Posté le 15-05-2001 à 18:59:29
je crois que tu as pas compris ce que je (enfin anandtech) veut dire.
note que j'ai (enfin toujours anandtech) employé le mot "initialiser" et non pas "booter".
autrement dit si on en croit anandtech, avec une epox/MSI/iwill/Aopen:
.tu es à 1300Mhz et tu changes a 10*133 dans le bios
.ca fait un reset
.ta carte mere "initialise" a 13*133 (1730!)
.au moment du boot elle passe effectivement a 10*133
Moi c'est ca que je comprends, et c c'est ce que semble dire anand
pour verifier s'ils ont raison en fait il faudrait pouvoir changer de fsb sous windows et non dans le bios
[edit]--Message édité par Arcapt--[/edit]
Marsh Posté le 15-05-2001 à 19:04:41
Ben en tout cas j'arrive pas à booter en 10*133, enfin j'avoue que je vois pas trop la nuance dans ce que tu dis : je suis censé réussir à arriver sous Windows en 10*133 ou pas?
Ca me parait dur vu que dès que j'enlève le jumper pour mettre les fréquence à 133 et +, la carte boot pas ![]()
Marsh Posté le 15-05-2001 à 19:26:20
citation de anandtech:
| Citation : |
Marsh Posté le 15-05-2001 à 19:28:47
OK dac je vois, faudrait que je change le coef par défaut via les ponts L6 en fait...
Marsh Posté le 15-05-2001 à 19:33:09
sinon c koi ta memoire? si c de la pc-100 c la le pb, bien ke ca m'etonnerait avec un tb 1.33
Marsh Posté le 15-05-2001 à 19:42:36
Nan nan c'est de la PC133 mais ça vient pas de ça, ça vient de fait qu'au démarrage il initialise le proce avec son coef d'origine. Donc 13*133 ça passe pas...
Marsh Posté le 13-05-2001 à 17:17:17
Salut.
Je sais que cette cm est pas top pour l'o/c, et je sais qu'on peut pas diminuer le coef multi avec (sauf en mettant un BIOS Power User, mais ça je veux pas).
Donc que me conseillez-vous pour l'o/c? Je le passe en 14*100 ou 15*100? Je fous la RAM à 100MHz, et j'augmente le FSB?
Merci de m'aider car jusqu'ici j'avais jamais eu de cm qui permettent de "vrais" o/c...
