Comment refroidir un tbird 1400@1600 mhz ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:25:44
ReplyMarsh Posté le 05-08-2001 à 16:28:56
ventile bien ton boitier, c'est aussi très important!!! tu peux gagner facile 10 degrès sur le pross
ensuite si ta des sous achete un Swiftek a 800 balles....
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:33:21
| nasdak a écrit a écrit : ventile bien ton boitier, c'est aussi très important!!! tu peux gagner facile 10 degrès sur le pross ensuite si ta des sous achete un Swiftek a 800 balles.... |
j'ai un hq08 comme boitier avec un sunon de 92*92 mm en bas et deux sunon de 80*80 en haut ,mais ça suffit pas ,j'ai du ouvrir ma tour sinon c'est pas la peine ça chauffe beaucoup trop.
sinon j'ai peur du bruit du swiftech ,j'espére que le nouvelle alpha sera aussi bon et moins bruyant.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:54:27
bah il sera aussi bruyant
ya pas de secret si il faut ke ce soit froid faut souffler dessus
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:01:03
dans l avenir si vous voulez rester au aircooling ca va faire un bruit monstre sauf si y a des nouveau materiaux
ca fait peur quand meme tout ce bruit
vive le watercooling
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:01:50
watercooling rullezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:13:58
ReplyMarsh Posté le 05-08-2001 à 17:18:31
Pour info, je suis à 46° en full load avec un TBird 1333@1600 sur une Epox 8K7A+ et un Aqua 690 surmonté d'un Delta Black Label (merci ENGELS
Le pire, c'est qu'avec le même matos sur Asus A7V133, j'étais limité à 1500 à peine et je tapais 61°
, bon, c'est vrai, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même surprenant.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:21:11
| Ludal the lethal a écrit a écrit : Pour info, je suis à 46° en full load avec un TBird 1333@1600 sur une Epox 8K7A+ et un Aqua 690 surmonté d'un Delta Black Label (merci ENGELS Le pire, c'est qu'avec le même matos sur Asus A7V133, j'étais limité à 1500 à peine et je tapais 61° |
c'est bizarre ,c'est quoi ce ventillo un 80*80 ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:21:21
moi pareil acqua690+delta+cpucool, suis à 35° au repos
(1400@1533).
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:23:58
Ben oui, c'est un 80 qui fait un bordel pas possible, mais au moins ça souffle !
Moi, je dis, il faut savoir ce qu'on veut !
Marsh Posté le 05-08-2001 à 17:25:43
51 avec un WC ?????
je fais ça avec un ventirad millenium sur mon 1.33@1.55...
c'est 10°c en moins que tu devrais au moins avoir...
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:23:40
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:26:12
tu le trouve ou ton delta black label ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:29:24
Ben moi, je l'ai trouvé sur mon CAK 38, mais tu dois le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Pour info, je sais qu'Ultra Média en vend.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:29:57
j'ai mis un zalman gold et j'ai gangé 4 degrés par rapport a l'aqua !!
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:30:49
Exact ! 120 Francs le Delta si mes souvenirs sont bons...
[edtdd]--Message édité par ENGELS--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:32:34
ok merci je l'ai trouvé sur eurisko
@+ et encore merci
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:41:44
Pour infos les gens qui me parle de 35° sur leur Tbird, je n'y crois pas une seconde... Les sondes des motherboards AMD, c'est n'importe koi, il faut faire la mesure avec une sonde externe (c'est comme cela que j'ai vu que j'étais 10° trop haut avec la température donnée par ma carte mère) Alors si je dis que je suis à 41° au repos avec mon water cooling, cela semble correct, mais 35° avec un air cooling, je m'esclaffe...
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:58:47
Ben cpu cool me dit:
Température mobo:20°8
Température cpu(actuellement):33°6
Et l'air qui sort de l'enermax est vraiment frais. (fo dire qu'avec les 4 ventilos dans mon boitier Antec ça décoiffe
) mais t'a peut-être raison, à contrôler.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:02:51
Maintenant c'est clair que si tu as l'air conditionné dans ta pièce, cela peu aider à descendre la température, moi en ce moment dans mon bureau j'ai 26°...
Ce qui compte c'est que le PC soit stable... Et qu'il n'y ai pas de gros écarts entre l'Idle et le full load, pour ma part cela fait 3°
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:03:13
c'est méme sur !
avec un delta sur un pal, je faisait 35°c en idle qd il faisait 19°c ds le boitier
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:05:18
vous faites comment pour avoir 19° dans le Boitier, en ce moment j'ai 26° dans la pièce et 28° dans le boitier...
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:07:35
ReplyMarsh Posté le 05-08-2001 à 19:08:37
| MasterX a écrit a écrit : c'est méme sur ! avec un delta sur un pal, je faisait 35°c en idle qd il faisait 19°c ds le boitier |
Alors ça confirme mes températures.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:14:26
moi je suis a 36 degrés sur le chipset de la carte mére avec un bleu orb dessus ,mais y 30 degrés dans la piéce .
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:16:53
ReplyMarsh Posté le 05-08-2001 à 19:19:18
là je suis à 46°c (cpu) et 32° (mobo)
Marsh Posté le 06-08-2001 à 09:49:29
| mimi74 a écrit a écrit : Quelle carte mère as tu??? |
j'ai une a7v133
Marsh Posté le 06-08-2001 à 10:22:03
ceux qui tourne a 30-35°C c peu qd meme pour un air cooling
la perso
il fait 24.1°C dans la piece , 30°C dans le boitier , et le proc est a 44°C... ( T-Bird 1.2@1.33 avec Alpha PAL6035 )
Marsh Posté le 06-08-2001 à 11:09:49
S'lut
Essaye peut être de changer le sens de ton ventilo : mets le en extraction d'air. Moi j'ai gagné une huitaine de degrés, mais c'est très variable : ça dépends des flux d'air dans ta tour...
Marsh Posté le 21-10-2001 à 09:33:11
meme probleme : jai un tbird 1.4@1.6 , voltage 1.85volt :
boitier (moyen tour) fermé, avec 1 80mm en extraction.
temp boitier = 25°
temp chipset = 30°
temp proc en full laod = 60°...... ( 52 en idle ).
jai un pal6035 avec sanyo denky...
Marsh Posté le 21-10-2001 à 10:26:36
Tb 1.4@1.5
+ 1 Alpha
+ kkes ventilos parci parla
+ 1 boitier ouvert
===> ca vous fait du 36° a vide et du 41 en pleine charge
Et tout unikement grace a des flux d'air bien controlés .....!
Ca gagne toujours de reflechir.
Marsh Posté le 21-10-2001 à 10:32:08
| ibex94 a écrit a écrit : watercooling rullezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
Il t'as couté combien au total ton water ?
T'as un rad ou pas ?
Marsh Posté le 21-10-2001 à 10:41:36
moi jai juste rajoute un 150mm dns ma tour et dns celle dun pote et lui c du -10 au proc et au chip quil a eu a 1500MHz
44 a 1500 et 21-22 le chip
la je suis a 24 pour le chip et 45 pour le proc a 1.85v a 1653MHz
par contre la ou il est foutu le 150 faut lenlever pour pouvoir retirer la mobo.... et il est mis a de la super glue 3 + gedicoustic pour le surelver sinon il soufflerait trop bas
Marsh Posté le 21-10-2001 à 11:02:47
moi, le probleme , en + cest ke jai une tour assez mal foutue (payée 50fr avec lalim faut dire..... ) : je vous montrerait volontiers lintérieur de la tour , mais il faudrait quelqu'un pour mettre le photos en ligne.....
Marsh Posté le 21-10-2001 à 11:05:32
| el_boucher a écrit a écrit : moi, le probleme , en + cest ke jai une tour assez mal foutue (payée 50fr avec lalim faut dire..... ) : je vous montrerait volontiers lintérieur de la tour , mais il faudrait quelqu'un pour mettre le photos en ligne..... |
hier jai bidouille dns la tour de mon frere
putain on a acces a rien vers la ram et lalim
le proc impossible dy acceder si on enleve pas lalim
en + c un slot a
Marsh Posté le 21-10-2001 à 12:21:14
si je met un glaciator avec un silent s2 dessus
je vais perdre combien par rapport a un volcano 5
si je passe @1.85v au lieu de 1.75 je peu gagner combien de mhz
(la je suis a 1491 avec super pi en 32 mo)
[edtdd]--Message édité par magicpanda--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:18:24
Salut ,je suis degouté mon tbird depasse les 65 degrés avec mon aqua 690 et je peux pas monter plus haut a cause de ça
j'ai pas envie de mettre un water cooling ni un peltier ,la ventillation a air montre t elle ses limites ou il va arriver de nouveaux radiateur plus performant dans l'avenir ?
