comment refroidir sa flotte ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:28:26
Ben déjà une pompe ça chauffe pas tant que ça, la tempréature de ton eau doit monter de 1-2 degrés. Donc c'est rapidement dissipé quand ça passe dans le radiateur
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:32:09
ccp6128 a écrit : Ben déjà une pompe ça chauffe pas tant que ça, la tempréature de ton eau doit monter de 1-2 degrés. Donc c'est rapidement dissipé quand ça passe dans le radiateur |
bah elle mone comme meme a 30°
en plus g une condesation folle.
Ps:ma pome fait comme meme 20W 1000l/h
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:13:17
Ben c'est pas grand chose 20W, ça veut dire maxi 2-3 watt dissipés sous forme de chaleur. Ensuite la température de ta pompe (ou de ton eau ?) et la condensation ne veulent rien dire si tu ne donnes pas la température ambiante et le taux d'hygrométrie. 30 degrés pour l'eau ça ne me parait pas du tout élevé vu les températures ces jours ci.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:05:25
Oui c'est plutôt du côté de ton couple rad/ventilo qu'il faut voir !
Perso j'ai une flotte à 30°C pour une température ambiante de 24°C mais j'ai toujours pas mon Past
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:09:53
Moi je songe a la solution peltier+radiateur ( imergé le rad ) pour refroidir l'eau, comme ca, pas de probleme de condensation car l'eau sera toujours un peu chaude.
Le probleme sera de refroidir l'autre face du peltier
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:30:51
quand tu immerge ta pompe l'au choffe de 3 °
g fait les test avec ma sonde senfu
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:50:37
temp de lo 27° 30° temp ambiante 20°
temp du proc apres 5h dencodage 30° 32°
est ce que c normale ???
rad avec 3 ventard 80X80
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:57:30
Non, c pas normal que l'eau soit aussi basse avec une eau aussi chaude. Moi, a 20° ambiant, j'ai un delta de +10 a +15° pour le proc
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:38:57
MRcanard a écrit : temp de lo 27° 30° temp ambiante 20° |
si tu commencais a nous donner des detail sur ta config
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:26:16
salut
Donc je cherche un moyen peu couteux et non bruyant pou refroidir ma flotte .
comme un con g acheter une pompe immerger, et comme tout le monde c c pompe choffe l'o
Merci d'avvance
