mais comment qu'on fait pour la RAM - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:20:03
bon alez quoi je sur que je suis pas le seul à avoir ce genre de pd.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:29:20
et avec d'autres logiciel t'as koi comme valeur???
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:34:22
tu as koi comme carte mere la msi ?
si c'est le cas ton bus est pas mal 160
sinon le mieux c'est de flasher son bios bienentendu !
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:12:51
pour les autre logiciel j'en ai pas et les bios je ne sais pas si ils apporte cette possibilité en plus. alors vue que ma config est stable, je ne voudrais pas prendre le risque de flacher pour rien.
je me demandais en fait si ce n'était pas fuzilogic qui déconait et si vous pouvier m'indiquer des URL vers d'autre logiciel.
au fait la mobo c'est une MSI K7T 266 PRO (et non PRO2)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:24:21
Tu arrives pas a monter plus a cause de la carte mere qui est limité ds le bios ou ca demare pas quand tu monte car pour monter plus haut meme avec le FSB fo roder ton CPU a une frequence a laquel il est limite et ensuite tu pourras monter encore plus haut utulise cpuburn pour roder il faut minimum plusieurs jours non stop pour que ca marche j'ai du faire ca pour mon TB 1.4
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:43:06
merci pour le rodage j'ai déjà lu des article dessus. je tenterais le coup à l'ocasion. par contre ce que j'aimerais bien c'est avoir une URL vers un bios récent pout un chip KT266 et non KT266a
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:21:17
voilà j'ai un AMD TBird 1,3@1440 monté sur une MSI K7T 266PRO
j'ai donc un chip KT266 ET NON KT266a mais bon on fait avec sans soucis.
j'ai baissé le coéf de 10 à 9 et augmenté le FSB à le FSB à 160
car quelque soit la répartition entre FSB et Coéf, avec mon ventilo, ça dépasse pas les 1450.
par contre ce qui est chiant c'est que fuzylogic qui est fournit avec la carte m'indique que la RAM est à 133 MHz.
et ça, ça me rend vraimend malheureux.
faut il flacher le bios pour avoire des option suplémentaire sur l'overclocking. ou est ce que ça ne sert à rien.
que puis je faire d'autre please help me.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
