comment on monte le rad d'un 8045 :d - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:23:55
oui : rtfm
mal ajusté kes ta fait tu la collé en biais ou a l'envers
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:23:16
te fais pas chier avec le montage d oorigine de merde....
moi jlé monté kom un WB avec les trou de la cm:
4 longue vis + 4 ressort (g garder ceux d origine pour la bonne pression) et 4 ecrous pour serrer tout ca.
Et roulezzz
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:11:44
VW Seb a écrit : te fais pas chier avec le montage d oorigine de merde.... |
je sens que je vais faire pareil, parce que la je pense que j'avais pas serré les vis au meme niveau, et il devait pas parfaitement epouser le core
ce serait pour remplacer mon rad d'aqua690 + ventilo 8cm, ce serait mieux ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:28:01
moi jms eu de pb avec le truc d origine poiurtant demonter hyper souvent
Marsh Posté le 24-01-2003 à 01:21:34
Idem, je vois pas trop comment tu t'y prends, mais il n'y a rien de plus simple que monter ce rad...la 1ère fois ce tjrs chiant car il faut démonter la c.mère pour mettre les écrous sur les 4 trous, mais après ça je vois pas la difficulté (g démonté des tonnes de fois mon rad sans le moindre pb, si ce n'est que je vais changer les boulons en plastique par du métal car il finisssent par "faiblir" à force de monter/démonter tt ça très souvent )
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:20:40
j'ai cramé un cpu parce qu'il etait mal ajusté, y'a une methode ?
