comment on modifie la mobo? pour depasser 1.85 volt, il me faut plus.. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:29:20
si tu dis pas c koi ta mobo, je vois pas comment on va t'aider!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:30:08
dsl, merci de bien vouloir m'aider, g une msi KT7 pro2 - RU
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:33:10
please comment on fait... serieux la ça va bien m'aider mon xp a 1640 chauffe a 45 en full ( a peine) je vais bourrer le voltage pôur foutre ça plus haut
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:33:54
regarde ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
et la
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:35:33
erci c cool, j'y vais tout de suite, c pas des sites en anglais? je suis une merde en anglais....
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:48:56
ok... tout ça c de l'anglais... g rien pigé, ... sinon quelqu'un qui a modifié sa kt 7 pro 2 ru please... ou alors dite moi comment je peux faire, j'explique, mon cpu tourne a 1640 mhz, c une athlon xp 1700+ , j'arrive pas a le pousser plus loin, 11 mhz de plus et ça plante, je voudrais juste foutre 33 mhz de plus, c pas la mort, comment je fais, (je fais ça par le fsb bien entendus) il fo que je finisse le roddag, combien d temps il me faut, help me please
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:53:04
regarde y aun site sur la premeiere page du lien en allemand le site mais pos graves y aplein plein de photo c tres claire de plus il existent des traducteur online c pas genial mais sa marche
http:\\www.systran.com
ou sur voila.fr dans traduction mais bon tu trouveras rien en francais :-o
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:54:07
merci!!!!!, y a pas de risque de cramer la cm??? est ce que je risque quelques chose???
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:57:37
ou ça le site??? le site est en anglais, de plus je ne vois pas de liens en allemand....
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:57:47
c est cregnos car il faut etre un pros en soudure c est tres tres petits et les point de soudure doivent etre minuscule perso c mon oncle qui a fait sa mais il a utiliser une loupe et a un fer a souder nickel chrome et tu peut cramer ta cm mais c rare mois j ai gagner paratiquement 100mhz avec ce mod avant stable 1600mhz apres 1660 mais temperature sa prend bien 10°c facile dans la guele avec 2.00 volt mois j ai gagner 1 volte en tous maxi 2.6volts je croit enfin sa chauffe bcp :=)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:59:52
ok, sinon tu pense que je pourrais aller plus loin que 1640 mhz sans mmodif de vltage, mon but c 1672, l'athlon xp 1700+ date de vendredi matin
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:00:11
j ai une epox 8kha+ et athlon xp1700 avec aqua 790 pour infos
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:02:32
oui j ai remarquer avec mon proc apres avoire voulus relier les ponts l1(j ai rater :=)) j ai mit pate thermique artic silver et j ai bien tous netoyer j ai gagner 15mhz et encore 10mhz comm ca du jours au lendmain apres avoire compresser plusieurs dvd peros c la premiere fois que sa m'arrive sur mais anciens pc le rodage na jamais marcher ( celeron 466 duron 700 )
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:09:11
mais tu avais modifié le voltage??? c koi la resistance sur le dessin?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:15:33
regarde les couleurs de la resistance s'y tu trouve pas sur le site
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:18:26
resistance = 18 kOhm
Pour infos le site pe traduit en francais y a un bouton en haut a gauche
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:27:14
ok, mais le bouton il est ou???, c lekel , ça traduit le site en français???
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:33:34
merci, t'es cool, je vais bouffer, je reviens dans 5 mn, quitte pas
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:42:48
http://trans.voila.fr/ano?anolg=52 [...] /anzeigen/
c pas parfait mais plus comprehensible
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:51:51
Autres traduction meiux je trouves les espaces marques les photos en general
 Vcore mod. MSI K7T266 Pro2/12#Pro2-RU
L'article
  Auteur: B franc.
  Date: 09.01.02
  L'article plus de:
d'autres essais 12#...
Le MSI K7T266 Pro2/12#Pro2-RU ne laisse également de la part des Vcore encore tunen, allerdiungs s'est possible ici qu'une augmentation pour atteindre à des 2 volts max.. Je considère aussi cela comme une bonne valeur, parce qu'on ne devrait pas placer plus haut la tension. Cependant, aussi le refroidissement bon ici est nécessaire. La modification arrive sur une propre responsabilité et également la garantie expire avec ceux-ci!
La modification
Marque seulement on devrait trouver précisément les points, où la résistance doit être soudée et doit ceux-ci s'estampiller précisément.
Ici, la résistance doit être soudée
- a résisté soudé à 18 kOhm - de Pin7 sur Pin9
Ici aussi les points de relation doivent être exacts précisément, parce qu'une fausse modification peut détruire le panneau.
Vous nécessitez cela:
1. Niedervoltloetkolben (6Volt avec le dessus fin) avec la portion de ligne
2. Étain de soudure et matière grasse
3..18 kOhm de la résistance
4. Loupe
5. Brucelles
6. bon éclairage
7..10 - 15cm fil isolé + volumes d'isolation
Ainsi, il devrait alors paraître après la modification:
Ainsi, il devrait paraître après la modification
Important !!! devraient garantir devant la première entreprise que lui le Vcore ajuste dans le Bios sur une valeur clairement plus petite, que pas sur plus de 1,75 volt !!! vous devriez lui vous faire après la modification un tableau, où le Main-réglage des Vcore et la tension en effet ci-jointe sont contenus. Vous devriez laisser le potentiomètre erstmal sur le plus petit réglage et vous familiariser avec les nouveaux réglages !!!
Celui-ci est lisible dans le moniteur matériel.
Grâce à la modification, maintenant bien 2 volts sont possibles, auquel cas vorallem joue aussi ici la portion de ligne un rôle important.
 (Mail à l'auteur)     (dans le forum examiner)
Les droits d'auteur (C) à 2001 TecCentral équipe - tous les droits réserver.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:11:46
merci , ouais c clair la je pige, mais je vais pas faire la modif, trop risqué, enfin je vais pas souder, je vais me demerder autrement si je choppe une resistance comme celle la, au faite elle se trouve ou la resistance? moi en attendant fo ke je trouve un moyen simple de monter tout ça de 33 mhz, simplement...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:16:31
oula si tu voit pas la rsistance sur la photo c claire ne tente rien :-) sinon rest le watercooling mais c plus chere
resistance sa coute 3 fr :=)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:19:26
non mais je suis ppas aveugle  mais c pour savoir dans quel magasin je peux la trouver...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:26:11
sinon est ce que tu peux me dire pkoi est ce que  windows m'indique que le voltage est a 1.8 volt
alors qu'il est a 1.85? y a pas un truc pour regler ça?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:28:50
avec quelle prog????
c est peu etre qu'il arrondis aussi ttes facon le mieux c de regarder dans la bios c l'option suivante en general
"pc healt status"
[edtdd]--Message édité par trolls--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:34:41
avec sandra sisoft, fo vraiment ke je pousse mon proco de 33 mhz, je veux un athlon xp 2000+ pile
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:36:12
| professeur_killer a écrit a écrit  : avec sandra sisoft, fo vraiment ke je pousse mon proco de 33 mhz, je veux un athlon xp 2000+ pile   |
On peut pas tomber pile à 2000+ avec un 1700+
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:37:11
si en faisant les ponts L1!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:39:44
| nikopop a écrit a écrit  : si en faisant les ponts L1!! |
Pk j'y arrive pas   ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:40:42
moi les ponts L1 j ai pas reussi j ai de tres mauvais yeux mais bon alors la no pb mais aux niveaux perfs vaut mieux augmenter le fsb :=)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:41:44
oui mais je veux qu'il soit detecté pile poile 2000+ au maximum, bref 1672 mhz, ça sera nikel chrome
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:27:00
please les gars, il faut que je modifie ma mobo , paske mon athlon 1700+ va pas au dela de 1640 mhz, il me faut un voltage plus elevé, ls gars comment je modofie ma mobo pour avoir 2 v ou 2.2???
