comment installer un peltier avec .......
comment installer un peltier avec ....... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:56:46
comment installer un peltier avec un ventirad aqua690 de taisol pross sur socket ? comment faire pour mettre un peltier entre l aqua690 est le pross sans peter le pross par la pression .
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:03:37
Il fait quel puissance ton peltier?
S'il fait plus que 70w, je te prédis de nombreux problèmes...
En plus, il te faut ajouter une plaque froide entre le processeur et le peltier.
Il va te faloir bricoller une fixation avec des ressorts.
Et n'oublie pas d'isoler le peltier contre la condensation... Sinon :cry:  RIP le matos...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle le 24-04-2002 à 15:11:05--[/jfdsdjhfuetppo]
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:08:59
bah un aqua c'est un peu leger pour un peltier... :heink:
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:12:41
ok c est un peltier 80W ice !
la avec l aqua 690 taisol je suis a 38°C en full. avec un duron 750mhz o/c a 1GHZ :D .vcore a 1.90
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:12:58
Faudrait que tu modifies l'attache du taisol (todre) pour qu'il accepte une épaisseur conséquente.
Ensuite il faut absolument éviter de mettre la plaque directement en contacte avec le proc.
Qui plus est lorsque tu éteins de le système, il faut absolument éviter de le rallumer tout de suite, sinon le proc est fouttu car en éteingnant la chaleur du côté chaud excéssive du pelletier s'est diffusée partout!
Just drink it!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:31:03
Va faire un tour là:
http://www.hardware.fr/art/lire/167/
http://www.hardware.fr/art/lire/168/
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
Si tu n'y est pas déjà allé...
Fais attention, monter un peltier n'est pas tout simple. Si c'est mal fait c'est pire que sans peltier.
En résumé, un peltier a une différence de temp. en les deux faces plus ou moins fixe. Si ton rad ne refroidit pas assez, le face froide du peltier va être trop chaude...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:34:35
Aucun interet sur ton systeme.
Ca pourrait marcher avec un p3-500E ou un cel2-566 c'est tout.
J'ai fait le montage peltier80W et p3-800 avec un alpha p3-125 (meilleur ventilo).
Le radiateur était refroidit par un 12cm en 220V mais meme avec ca j'avais du mal en full load.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 19:43:50
ok donc je vais le garder dans le tirroir deja avec mon aqua jen suis a 38°C en full c est deja pas beaucoup ?
