comment fixer une sonde senfu ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2002 à 20:49:05
entre le rad et le pross si tu peut , colle la avec un bout de scotch sur le CPU
Marsh Posté le 11-07-2002 à 20:59:42
je ne vois pas, il faut donc que je la mette entre le cpu et le rad, mais sa va defavoriser l'échange thermique, vaux mieux pas qujla mette sur le rad a 1 mm du core
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:11:10
Entre le cpu et le rad....et ne te trompes pas de côté...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:20:32
| nounourse a écrit a écrit : http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/cpu.jpg a l'emplacement gomé je crois |
c ca ke j'ai fait
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:34:39
| undertaker_ a écrit a écrit : entre le rad et le pross si tu peut , colle la avec un bout de scotch sur le CPU |
Du scotch
çà ne va pas fondre ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 01:56:42
| Yoda_57 a écrit a écrit : Du scotch |
moi j'ai mis uhn point de colle UHu sur l'etiquette pour coller la sonde
Marsh Posté le 11-07-2002 à 20:11:02
voila je viens d'acheter une sonde pour cpu
je souhaite donc lintegrer a mon boitier, donc du coté de l'écran je vais faire un toru dans une baie 5.5" mais comment dois-je placer le capteur, entre le rad et le cpu ? juste a coté du cpu, le glisser entre le cpu et le rad, si sa peux vous aider g un p3 600@750
