mon vid 2 est cassé ...comment faire 1.7 V par default - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:22:44
t'eleves le fil et tu deras a 1.45V par defaut (1.7V maxi)
pour avoir 1.7V par defaut,tu relies Vid3 a Vss et tu casses les pins vid1 et vid0 ou alors tu relies Vid3 a Vss et rlies les pins vid1 et vid0 a Vcc
cf le datasheet du cel (p87) pour savoir ou sont les Vcc (c pareil pour le p3)
http://developer.intel.com/design/ [...] 243658.htm
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:31:17
ben alors, faut pas casser les pins
ça marche moins bien.......
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:34:28
casser les pins no problem pour que ca marche apres
si on sait y faire
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:36:42
merci mais c vrai que ça marche moins bien ou j'inscris bjone dans la revue de nick166
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:37:25
tu peux pas tacheter un autre ventilo plus performant?
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:40:57
j'ai pu de sous mais c pas qu'il est peu performant c'est plutot que c'est agreable d'avoir son p3 1000 a 33° en pleine charge a 1.7V que de le voir 45° en pleine charge a 1.85V
C tout mais bon j'en ai marre du 1000 alors t'as raison je vais le remettre a 1.85V ( j'ai enlever la liaison et me taper le 1100.
Merci encore
Marsh Posté le 02-05-2001 à 18:45:43
je l'savais, mais c'était pour ête sûr
si c'est comme je m'en vais  ((je serais revenu quand la pelouse sera tondue tiens)
Marsh Posté le 01-05-2001 à 17:00:13
voila je vous explique j'ai acheté un cpu d'occaz mais le vid 2 etait cassé et le vss et le vid 3 sont relier pour donner 1.85 V. Je voudrais obtenir 1.7 V mais le cusl2 refuser de baisser le voltage par rapport a celui obtenu par default (1.85). Et si j'enleve la liaison vss vid3 j'obtient du 1.45 V par default mais max j'obtient 1.7 et je voudrais monter plus au que ça.
alors comment obtenir 1.7 V
Je precise que c'est un cBo et je veux bien casser une patte mais il faut que je puisse après changer le voltage par le bios sans problèmes.
Merci d'avance
