Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:43:41
Normalement faut remettre la pompe en route 15-20 minutes avvant le PC pour éviter les bulles...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:45:12
OK mais fo kand meme l'arreter le WC des fois ?
Donc fo eteindre la pompe a chaque fois, et se mouiller les mains ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:45:59
G résolut le problème assez facilement, je ne l' etteint jamais!!
ben oui une pompe c' est fait pour tourner en continu...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:48:58
| The NBo/c a écrit a écrit : G résolut le problème assez facilement, je ne l' etteint jamais!! ben oui une pompe c' est fait pour tourner en continu... |
Ah bon !
Tu le laisse tourner 24h/24, 7j/7 !
Ca craint pas ?
T'as mis un ventilo sur le radiateur ou pas ?
Car moi, je vais en mettre un, et la nuit je pourrais pas dormir je pense, car ca fe du bruit un 80 mm ![]()
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:49:43
ba moi je coupe le jus
et c bon ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:51:07
Oulaaa, pourkoi t'as posté 3 messages ?
Sinon, la pompe de chez NOKY, elle a un interrupteur pour l'eteindre ou pas ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:52:37
| HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : Ah bon ! Tu le laisse tourner 24h/24, 7j/7 ! Ca craint pas ? T'as mis un ventilo sur le radiateur ou pas ? Car moi, je vais en mettre un, et la nuit je pourrais pas dormir je pense, car ca fe du bruit un 80 mm |
tu laisses le WC allumé, pas le pécé (et donc le ventilo du radiat est éteint aussi ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:53:01
desoler
aol ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:54:58
Ah JAY, t la ?
G t sur le forum de NOKY (madBomber)
Effectivement tu as raison, j'avait pas penser ke le ventilo s'eteignait aussi !
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:04:29
il n' ya que la pompe qui tourne tout le temps ce n' est pas bien grave, et je n' ai pas envi de me faire chier a chaque foi, pas fou non ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:06:38
Ben oui, c bien ce ke je me disait !
Mais par contre, y a pas un pb au nivo de la T° de l'eau ?
Je m'explique :
Si tu eteinds le ventilo ki est sur le radiateur, la T° de l'eau va monter.
Bon, kand apres tu redemmarres ton PC, l'eau va etre encore chaude et sera pas refroidie a temps quand le PC va s'allumer !
Donc, en fait la T° du CPU va monter en fleche, non ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:18:50
| HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : Ben oui, c bien ce ke je me disait ! Mais par contre, y a pas un pb au nivo de la T° de l'eau ? Je m'explique : Si tu eteinds le ventilo ki est sur le radiateur, la T° de l'eau va monter. Bon, kand apres tu redemmarres ton PC, l'eau va etre encore chaude et sera pas refroidie a temps quand le PC va s'allumer ! Donc, en fait la T° du CPU va monter en fleche, non ? |
pourquoi elle montereait en fleche le cpu n' est plus une source active de chaleur!!!![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:20:35
Putain !!!!!!
J'suis trop con ce soir !!!!!!!
Exact, t'as encore raison ! ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:24:41
| HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : OK mais fo kand meme l'arreter le WC des fois ? Donc fo eteindre la pompe a chaque fois, et se mouiller les mains ? |
bah tu debranche la prise ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:30:20
| Nicko500 a écrit a écrit : bah tu debranche la prise |
trop chiant a faire fo pas oublier que je suis un faignant oulah
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:30:28
ben y'a ka mettre un relais commandé par le 12V de l'alim (hdd) ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:31:09
tu branches ta pompe et ton pc sur une prise multiple avec un interrupteur dessus.
t'allumes la prise, le wc se met en route et t'allume le PC.
quand t'éteins , tu éteins le PC et tu eteins la prise multiple , ça coupe ta pompe.
comme ça c'est la pompe qui est allumée en 1er et éteins en dernier. c'est c'qui faut non.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:33:33
| Gigathlon a écrit a écrit : Normalement faut remettre la pompe en route 15-20 minutes avvant le PC pour éviter les bulles... |
Ah bon ? Moi c'est entre 5 et 10 secondes avant! pareil après. Jamais eu de problèmes.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:38:29
vous etes des motivés les gars!!!!
moi fo pas m' en demander trop arf
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:41:08
| TheJackyTower a écrit a écrit : Ah bon ? Moi c'est entre 5 et 10 secondes avant! pareil après. Jamais eu de problèmes. |
pareil voir apres ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:53:05
ben je vois pas pkoi vs vs prenez la tete :
la pompe alumée 24h/24 , 7j/7
le PC allumé , ben kan il faut , kan vous voulez , peu importe.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:54:21
| el_boucher a écrit a écrit : ben je vois pas pkoi vs vs prenez la tete : la pompe alumée 24h/24 , 7j/7 le PC allumé , ben kan il faut , kan vous voulez , peu importe. |
clair
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:57:11
Ma pompe n'est pas immergée (gain substentiel de volume dan sle réservoir), elle chauffe pas mal, ca lui fait du bien de se reposer un peu. Bon, mon PC tourne quand même environ 15 heures par jour.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:04:55
dans ces cas la il n' y pas pas d' interets a l' arreter...
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:06:52
bah si ca fait du bruit une pompe
tres tre speu mais ca me gene moa pour dormir ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:12:38
| Nicko500 a écrit a écrit : bah si ca fait du bruit une pompe tres tre speu mais ca me gene moa pour dormir |
Oui, très peu, mais je ne supporte aucun bruit pour dormir. En fait, la raison principale pour laquelle la pompe est dehors, c'est que son fil d'alim m'emmerdait pour rendre mon réservoir 100% étanche dans toutes les positions.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:34:50
Je sais, c tres bete comme kestion mais je sais pas du tout !
En fait, g commandé un WC ; mais v'la ke je me pose la kestion : Comment ca s'eteind ?
Fo aller eteindre la pompe ki est ds le reservoir ?
Je pense kand meme pas, car ca m'a l'air tres fastidieux a faire a chaque fois ke l'on eteind son PC !
Donc, fo faire comment ?
