comment on le débloque - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:50:01
Suite à une expérience de spéléologie aux confins du boîtier de mon bi-P3, je puis assurer que le chipset dépasse allègrement la température indiquée par le soft de monitoring, la sonde étant comme indiqué sur la carte mère et non dans le chipset...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:52:09
Gigathlon a écrit a écrit : Suite à une expérience de spéléologie aux confins du boîtier de mon bi-P3, je puis assurer que le chipset dépasse allègrement la température indiquée par le soft de monitoring, la sonde étant comme indiqué sur la carte mère et non dans le chipset... |
oui mais sa sert u ventillo??? et les erreurs son humaine
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:56:10
hub_hs a écrit a écrit : oui mais sa sert u ventillo??? |
D'apres toi, si y'en a un, c'est pas pour faire joli
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:02:06
armageddon a écrit a écrit : D'apres toi, si y'en a un, c'est pas pour faire joli ![]() |
héhé appelle moi con
y a pas de ventilo sur le radiateur vert de la carte mere
sinon pas de reponse pour l agp 4??
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:04:01
hub_hs a écrit a écrit : héhé appelle moi con ![]() y a pas de ventilo sur le radiateur vert de la carte mere sinon pas de reponse pour l agp 4?? |
Si tu le dit
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:13:15
armageddon a écrit a écrit : Si tu le dit ![]() |
bon ta fini et tu pourrai pas m aider ???? pas assé fort??
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:14:05
L'AGP 4x est désactivé dès qu'on dépasse 140 de FSB, mais normalement, tu peux le réactiver avec des trucs du genre WPCREDIT...
D'ailleurs, il n'altère pas que l'AGP, mais aussi les paramètres RAM! Va voir sur Seti@Hfr, j'ai répondu pour un 1GHz@160 de FSB...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:17:11
merci gigathlon je vais voir ca
a+
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:45:11
voila sur ma cusl2-c..... l agp se bloque au dessus d une certaine frequence comment faire pour reactiver l agp 4
et une autre kestion : a koi sa sert le ventilo sur le chipset de la mobo,,, sa sert ...perso il est a 30°
p4 1.6@2500 (16*156) :D
