Commander l'allumage de 2 alims simultanément ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:14:05
avec le 12volts de la prmiere alimentation tu ferme un relais qui te shunt le fils vert et le noir du connecteur principale,ya le schema sur jackypc.com...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:35:12
OK Merci
,je l'ai trouvé dans les archives effectivement...
A+
Marsh Posté le 12-10-2003 à 23:29:20
En plus les schemas des relais sont GENERALEMENT dessines sur le packaging des relais ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:48:16
Salut à tous!
!,jusque là tout vas bien...sauf que,quand j'éteind mon pc,je dois à chaque fois attendre l'arrêt de la première alim et aller à l'arrière pour éteindre la seconde et çà m'emm...!
J'ai un pc avec 2 alim : 1 pour la mobo et les périph,l'autre pour le wc et le matériel tuning (néons,etc...).
J'ai donc ponté sur le connecteur d'une des 2 alim pour pouvoir la démarrée avec le switch arrière sans mobo,c bien connu
Ma question : quel est le montage éléctrique conseillé pour "starter" les 2 alims ensemble ?
Merci d'avance...
Message édité par epleptic le 12-10-2003 à 17:49:51
