Combien pour un kit Watercooling complet , et ou se le procurer?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:22:01
help plz
Je suis newbie dans ce domaine...
Mon Aqua690 est pas mal , mais lui + 5 ventilo de boitier ne suffisent pas a atteindre les 1450Mhz peinard...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:31:05
Carrefour , a 10 balles?
KNUT !! MOVAISE REPONSE !!
Autre joueur?
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:14:14
http://watercool.fr.st par exemple
[edtdd]--Message édité par Zboss--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:03:52
y'en as d'autres....
Marsh Posté le 02-07-2001 à 01:23:10
Ouais ok...
Mais je me demandais si on pouvait en acheté ( kits complets ) chez GrosBill ou chez les chinois de Montgallet par exemple...
( c pas vraiment explicite sur le site www.grosbill.com )
Par exemple vous... vous l'avez acheté ou??
Et a combien l'ensemble?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 01:24:58
va sur www.nokytech.com
regarde ce qui t'interesse
et mail noky a noky@noos.fr
attention c du grand luxe
[edtdd]--Message édité par TheScreamingDeamon--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-07-2001 à 07:56:16
ouais enfin c un peu trop bo...
Moi je suis pas professionel dans le monde du WC
Je voudrai juste aqcérir un kit complet pas trop cher...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 09:41:42
Tu peux t'en tirer pour moins de 1000 si tu sais bricoler, sinon dans les 2000 frs.
Tu dois compter :
- une pompe à eau type maxi-jet de 1000l/h de débit ( ~185 frs)
- un ensemble de tuyau ( 200 frs)
- un bloc de refroidissement type Swiftech ( ~700 frs) ou pour  ma part fait maison
- un systeme de refroidissement de l'eau + ventilo ( ~400 frs)
- éventuellement une plaque peltier ( faire attention à la puissance, un athlon c'est gourmand !!!) (~500 frs)
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:16:03
| CoolPat a écrit a écrit  : Tu peux t'en tirer pour moins de 1000 si tu sais bricoler, sinon dans les 2000 frs. Tu dois compter : - une pompe à eau type maxi-jet de 1000l/h de débit ( ~185 frs) - un ensemble de tuyau ( 200 frs) - un bloc de refroidissement type Swiftech ( ~700 frs) ou pour ma part fait maison - un systeme de refroidissement de l'eau + ventilo ( ~400 frs) - éventuellement une plaque peltier ( faire attention à la puissance, un athlon c'est gourmand !!!) (~500 frs) |
Ok merci , donc c chaud kan même...
Et pour le montage?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:38:30
la il te donne les prix d'un ptit bled paumé!
donc il te fzut un WB noky 290Frs, une fix noky 120Frs, les tuyaux a casto 60Frs, une pompe environ 1000l/h en (brocante 50balles  ou neuf 200balles )
un rad a la casse 50Frs un bidon 0
au pire tu t'en tire pour environ 750Frs sans tec
après tu le commande sur le net avec plaque froide+ alim
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:44:44
| TheScreamingDeamon a écrit a écrit  : la il te donne les prix d'un ptit bled paumé! donc il te fzut un WB noky 290Frs, une fix noky 120Frs, les tuyaux a casto 60Frs, une pompe environ 1000l/h en (brocante 50balles ou neuf 200balles ) un rad a la casse 50Frs un bidon 0 au pire tu t'en tire pour environ 750Frs sans tec après tu le commande sur le net avec plaque froide+ alim |
Merci...
Je suis complètement newbie dans ce monde...
Je viens de monter mon Pc avec un air cooling ( Aqua690 ) mais je suis vachement interessé par le watercooling...
Comment vous avez appris vous?
Direct , les mains dans l'eau?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 00:51:02
c'est ca les mains dans l'eau!
nan il faut lire sur H.fr
tu lis tu lis et tu aprendras
Marsh Posté le 03-07-2001 à 02:06:42
| ibex94 a écrit a écrit  : c'est ca les mains dans l'eau!   nan il faut lire sur H.fr tu lis tu lis et tu aprendras   |
Merci bocul !
( nan je suis pas homo pq? )
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:19:33
bon alors chez moi ( www.watercool.fr.st )
echangeur 200
fixation   50
pompe     150
tuyaux      0
TOATL     350 port compris
il te reste a recuperer un radiateur dans une casse auto, et a te trouver un reservoir qui a la taille que tu cherches.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 15:54:37
| Bricolo a écrit a écrit  : bon alors chez moi ( www.watercool.fr.st ) echangeur 200 fixation 50 pompe 150 tuyaux 0 TOATL 350 port compris il te reste a recuperer un radiateur dans une casse auto, et a te trouver un reservoir qui a la taille que tu cherches. |
Tu peux acheter sur ce site?
Marsh Posté le 08-07-2001 à 03:40:19
faut me mailer a watercool@fr.st
Marsh Posté le 08-07-2001 à 04:29:20
simple curiosite: ca coute combien le radiateur d'une voiture genre Clio ou Golf?...
Marsh Posté le 08-07-2001 à 04:34:08
Rad de 205 : 150f garanti 1 ans  à la casse
  à la casse
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:23:14
mouais mais on a plus interet a prendre un wb en cuivre
pour le test des wb de bricolo/soluce/noky va sur http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=68
la ya le test complet....
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:43:18
ya les miens aussi mais ibex vx pô me comuniquer ses résultats ( cachotier )
Marsh Posté le 08-07-2001 à 12:22:18
En parlant du test de jackypc, voila les resultats avec une echelle corecte
Marsh Posté le 08-07-2001 à 12:36:59
| Bricolo a écrit a écrit  : En parlant du test de jackypc, voila les resultats avec une echelle corecte     |
Je ne dirais qu'un chose : bien vu !
L'échelle de ce graphe sur JackyPC te désavantage complétement !   (t'as fait qqch qui n'a pas plu à Atarien ???
PS: pour mon aide à faire valoir tes droits, j'ai droit à une ristourne sur le Waterblock Slot 1 pour PII que je veux te commander ?
   Je t'ai mailer cette nuit pour le commander.
Marsh Posté le 08-07-2001 à 13:27:22
tu raconte n'importe koi bricolo, pourkoi il faudrait partir de 0° ?
pour juger un wb, il faudrait plutot partir de la T° de l'eau d'entrée du wb, et voir l'écart de T° qu'il y a entre chaque wb et l'eau
Marsh Posté le 08-07-2001 à 13:30:23
| Citation : Tu peux t'en tirer pour moins de 1000 si tu sais bricoler |
Je m'en suis tiré pour moins de 100F  ca veut dire que je suis plus qu'un bricoleur alors
PS: http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
Marsh Posté le 08-07-2001 à 13:35:26
| Pims a écrit a écrit  :
clair, moi aussi
Marsh Posté le 08-07-2001 à 18:02:57
C'est sur que si c pr faire du montage a 2 francs, amener son radiateur de 205 tenu par des visses qui se battent en duel, tt cas avec un WB a la facon " ma premiere soudure", c vrai, on peut faire qq de pas cher, maintenant, qd t'as plus de 25 kf ds ta tour, bah j prefere faire les choses biens et propres...et sûr  , et que ca depasse pas 1000 frs si possible...
Les férus d'oc doivent dépenser qd meme pas mal, entre l'alim spécial, le peltier de 156 W et le WB, faites le calcul...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 08:44:58
| Citation : C'est sur que si c pr faire du montage a 2 francs, amener son radiateur de 205 tenu par des visses qui se battent en duel, tt cas avec un WB a la facon " ma premiere soudure", c vrai, on peut faire qq de pas cher |
C'est de mon montage que tu parle
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:30:09
g l'impression!!
pour ma par je test un WB pendant 1 semaine pour etre sur! la sur le derrnier que j'ai eu j'ai décelé un fuite   ( bien sur pas importante mais ) et donc il  faut que je rétanchéifie ce wb
et tourner ss wc dansune chaleurt pareille.......
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:45:51
Mon Montage m'a couté:
Les tubes + les raccords pour faire les sorties derriere le boitiers + 4 boulons + 4 ecrous nilstop + 4 rondelles...
Et sans vouloir me vanter j'ai pas l'impression qu'il corresponde à ta description CoolPat
Marsh Posté le 09-07-2001 à 11:47:32
Donc c'est normale qu'a ce prix la on a pas la meme finition qu'a 1500F
Mais bon moi mon but c'etait les perfs silencieuses !!! donc mon BOITIER JE LE FERME donc l'esthetique tu vois ca pas primordial !
Marsh Posté le 09-07-2001 à 12:07:44
pas forcément besoin d'un peltier, en plus c'est chiant, faut tout isoler, faut acheter une alim qui coute la peau du cul, bref, watercool tout simple c'est déja bien sympa.
Pour le radiateur il y a mieux mais moins pratique a transporter que le rad de 205 : le bong cooler ! Fais une recherche sur bong cooler ou bang cooler sur ce forum et tu verras ce que c'est . Ca permet de baisser la température de l'eau en dessous de la température ambiante sans peltier ni rien ... Et ca coute pas cher en plus.
Le miens m'a couté environ 300F, en comptant tout, meme ce qui m'a servi a faire mon premier waterblock (qui était pourri)
Mais bon, quand on a des amis fraiseurs, le WB reviens moins cher (10F le bout de métal + quelques bieres  )
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:11:12
Parceque mon air cooling est un peu juste
=Heaven in your eyes=
