quels coefficient fonctionnent pour un athlon 1000???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:49:02
1500*1, la ram elle tourne toujours a 133Mhz après?
y fo augmenter le voltage?
G une carte mere asus a7pro et j'overclock pas par le bios mais pas les jumpers,
en + g regardé le livre de ma CM et le max 133.30 et je pe multiplier par 12.5 max
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:51:39
3000 @ ½  encore mieux
sa dépend si ta la version B  ou C
si ses B  original 10x100 8.5ou 9x 141 ses bien ses mieux que  10x100
si ta le C  original 7.5x133  essai 7.5x 135-137-140-142
[edit]--Message édité par baja27--[/edit]
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:58:09
ses écri sur le core du cpu ,sous le heat sink ex:A1000----B
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:43:51
G un athlon tbird de 1Ghz, je voudrais l'overclocker, pouvez vous me donner des coeff multiplicateurs qui fonctionnent bien (ex: 133*10)???
A peu près jusqu'a quelle temperature mon pross pe monter, sachant que d'origine a 1Ghz, il chauffe a 60° quand il est bien chaud?
