Chrome Orb <> Alpha Pal6035MUC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:10:19
ca m aide pas beaucoup...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:15:52
petite aide siouplait... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:17:04
une cose est sure .... t as soit une super orb et un alpha de merde ...soit t as tres mal mis lalpha ..soit tu dis des conneries ( je ne crois pas)
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:18:55
tu t en remettras donc jamais???
en fait, je me demande si l alpha est meilleur en extraction ou en soufflerie...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:20:03
pour l instant, je suis a 56C...
je surfe et je fait du seti...
le tb est a 1200...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:23:34
verife ke t'as pas mis les deux en sens contraire
par défaut , l'alpha est en extraction
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:24:47
il sont tous les 2 en extraction....
ca me fait chier d avoir de telles temps... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:25:03
| krill a écrit a écrit : tu t en remettras donc jamais??? en fait, je me demande si l alpha est meilleur en extraction ou en soufflerie... |
vranchement NON ...deplus que j ai une orb...(et que j aime bien ce radia)
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:27:25
demain, je remet l orb et je vais faire un check de cet alpha...
c est que ca coute chere...
et la, les temps vont a nouveau baisser....
avec l alpha, des que je lance le seti, je me prends 20C en qqes secondes... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:29:55
franchement (ss vouloir te vexer) t'as du oublier un truc elementaire pour avoir des temps pareilles ...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:30:55
ben je vois pas quoi...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:37:08
je me tue a le dire depuis le debut t as foire au montage ...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:39:33
Premièrement, pour avoir des temps pareilles tu dois être boîtié fermé, où les Orbs sont bizarrement plus efficaces qu'ouvert...
Deuxièmement, Pour ton Orb, tu changera d'avis dans 6 mois max, quand il fera un boucan pas possible, le pire est qu'ils osent dire que c'est un ventilo à billes...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:43:55
Fait souffler ton 120 sur le coté de l'alpha, moi g gagné 10° avec un 92mm comme ca. En le mettant au dessus de l'alpha effecticvement c normal ke tu perde en perf.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:37:24
Idem, j'avais testé un Alpha 6035 sur axia @ 1400
60°C sous Seti et 3Dmark2001.. ouchh
mecontent, je change mon ventilo, je prends un Golden Orb, et paf, 40-45°C
Moi perso c'est tout vu, pour l'alpha, j'avais demonté plusieurs fois et remonté et tout et tout... rien a faire
Orb rulezzzzzzzzz ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:52:29
| Settlers a écrit a écrit : Idem, j'avais testé un Alpha 6035 sur axia @ 1400 60°C sous Seti et 3Dmark2001.. ouchh mecontent, je change mon ventilo, je prends un Golden Orb, et paf, 40-45°C Moi perso c'est tout vu, pour l'alpha, j'avais demonté plusieurs fois et remonté et tout et tout... rien a faire Orb rulezzzzzzzzz |
t as raison...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:54:12
petite question...
faut-il enlever les 4 pads du TB ET de l alpha???
Marsh Posté le 14-04-2001 à 13:13:10
| krill a écrit a écrit : petite question... faut-il enlever les 4 pads du TB ET de l alpha??? |
PAs ceux du cpu..
Et je confirme ce que tu as constaté... (il y a un ou deux mois, j'ai constaté la même choqse et beaucoup me disaient: montage foireux etc..)
En fait, je crois fermement que la réputation Alpha... mumhm..
J'ai remis un bête petit cooler master à 90F et rulezzz... - 14 ° par rapport au pal.
Va comprendre Charles..
Marsh Posté le 14-04-2001 à 13:17:16
Expliquez moi un peu, j'ai un PAL6035 et je suis à 49°C sous Seti et 51°C sous UT boîtier ouvert (TBird 1356/1.75V), par contre, fermé, ça monte... à côté j'avais un Golden Orb sur un P3 500e@825/1.6V et ça montait à 45°C avec Seti boîtier ouvert/43°C boîtier fermé...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 13:23:36
Ben moi, avec le chrome, je faisais du 59°C avec un TB1000@1262
Maintenant avec le PAl6035MUC (Sanyo, donc) 49°C Max avec le TB @1333Mhz!!!
Et de la pate thermique bien sur (mais y'en avait sous le chrome aussi!!)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 13:32:18
| nissenko a écrit a écrit : Ben moi, avec le chrome, je faisais du 59°C avec un TB1000@1262 Maintenant avec le PAl6035MUC (Sanyo, donc) 49°C Max avec le TB @1333Mhz!!! Et de la pate thermique bien sur (mais y'en avait sous le chrome aussi!!) |
tu souffles ou tu extraies???
Marsh Posté le 14-04-2001 à 15:56:05
serais-ce a cause du ventilo...
mon sanyo denki fait +-4000rpm... j'ai un pote qui, avec son papst, fait 7000rpm et ca refroidit mieux...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:39:42
| krill a écrit a écrit : serais-ce a cause du ventilo... mon sanyo denki fait +-4000rpm... j'ai un pote qui, avec son papst, fait 7000rpm et ca refroidit mieux... |
déja un ton ventilo tu le mets en extraction, les alpha c comme sa, la jupe sa sert à sa,
aprés tu nétoies le core de ton cpu et la plaque froide du radia tu remets de la patte et tu remonte tout sa ss les picots de l'alpha (en plastique)
et aprés rullleeezzz
1000@1475 1.90 alpha+sanyo -> 46°C max
idem sauf +delta -> 41°C max
OK ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:13:44
c est ce que j ai fait et il monte a 60C dans hot cpu tester a 1200...
je vais remettre mon chrome orb... moins de bruit et BEAUCOUP plus performants puisques 48C max a 1440... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:27:24
c est parce que t as monté le pal à l envers
essaye les ailettes vers le haut pour voir..... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:50:29
Le meilleur ventilo, mais VRAIMENT LE MEILLEUR DE LA TERRE POUR LES SOCKETs A C KOI ?
(fop32 ?? )
[edit]--Message édité par cacao--[/edit]
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:02:39
MC462-BA
Aussi bruyant qu'un FOP38 mais lui met facile 5°C...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:11:03
t'as ka chercher le ventilo le plus cher (core exclu ) : C lui !
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:28:25
| thieuma a écrit a écrit : met un thermo engine |
Je te soutiens tieutieu, enfin un qui connait les vrais valeurs ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:48:46
| Gigathlon a écrit a écrit : Premièrement, pour avoir des temps pareilles tu dois être boîtié fermé, où les Orbs sont bizarrement plus efficaces qu'ouvert... Deuxièmement, Pour ton Orb, tu changera d'avis dans 6 mois max, quand il fera un boucan pas possible, le pire est qu'ils osent dire que c'est un ventilo à billes... |
moi mon chrome ORB il a commencé à faire du boucan apres 15 jours d'utilisation ...
ça se change un ventilo ? si oui, qqun sait où acheter un ventilo silencieux pour mon chrome ORB ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 15:10:10
Faut laisser celle du T-Birds et ne pas mettre celles de l'Alpha.
Pourkoi tu a fais koi toi ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 16:50:46
avec fan standard c mieux boitier ouvert ou fermer (noir sans marque a bille )
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:16:32
Mwa j'ai un 1Ghz AVIA semaine 10
Mon papst tourne à 7000 tours/min depuis ke j'ai l'ABIT KT7A
Avant j'avais un PIII 800 sur une CUV4X et il tournait à 5800 trs/min
au niveau des temp
A 1333 : 31°C en IDLE et 51 en FULL LOAD
A 1200 : 28°C en IDLE et 47 en FULL LOAD
vwala
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:49:12
| simon_F a écrit a écrit : avec fan standard c mieux boitier ouvert ou fermer (noir sans marque a bille ) |
Ouvert, y'a plus d'air frais!
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:06:17
ben voila, je viens de tester mon nouveau ventilo, le pal6035muc
voici mes temps:
chrome orb + ventilo 120mm en soufflerie : 44C sous seti
pal6035 (sanyo denki) + ventilo 120mm (les 2 en extractions) : 55C sous seti
les temps ont etes prises aux memes intervalles...
ET QU ON NE ME DISE PAS QUE MA SONDE DIT DES CONNERIES
j ai essaze EXPRES avec une autre KT7A de ABIT...
je me demande alors: les alpha sont-ils si biens que ca????
le faite qu il soit en extration influence-t-il la sonde???
bref, est-ce que le proco est reellement a 55C???
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
