Cherche un SUPER ELECTRONCIEN (novice s'abstenir svp !) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:49:10
Ben la seule methode c'est en y appliquant une tension speciale pendant un certain temps. En general on applique cette tension pendant qu'on la reprogramme.
Cherches la doc sur le site du constructeur et tu seras fixe!
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:57:54
oulala ca vole haut ici !!
Faut vraiment avoir fait un doctorat en electro pour
Desolé je suis vraiment le pire des novice
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:04:59
ba ta bien le programateur d'eeprom mais bon c pas dit que tu en trouve sous la main sa cour pas les rue c petites bete la
tu lit dit FF ou 00 a toutes les adress et ta une eprom vierge
tu recup une eeprom valide chez un pote tu lit et charge dans le buffer ce quel contien et tu reprogram la tienne
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:05:00
je vois pas a koi ca va servir d effacer la rom
boote plutot avec une carte pci et flashe depuis celle ci ![]()
Marsh Posté le 18-06-2001 à 23:31:11
Alors là un grand merci à tous !
X86 ! C quoi ton truc ?
Bon, pour le coup de des deux carte une AGP + une PCi ça ne marche poa g dejà essayé !
Pour ceux qui veulent en savoir plus :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
Donc je n'ai pas eu le temps de regarder les caractéristique de mon EEPROM mais ya un autocollant dessus avec
71PS1
3.11.00.04
M8
Le chiffre du milieu doit correspondre au bios de référence de chez nos amis de chez NVIDIA je pense...le reste j'en sait rien !
Il doit y avoir des inscription dessous l'autocollant mais je ne suis pas at home alors...
Marsh Posté le 19-06-2001 à 06:35:07
heuuu sou l'autocollant ta souvent un plaque de quartz
c pour l'efface avec les UV
Marsh Posté le 19-06-2001 à 09:00:44
'Lut,
J'ai une maitrise en electro ca te conviend ?
J'ai un ALL003 c'est un programmateur binaire/hexa/language evolué type C.
Ce programmateur coute dans les 800 HT si t'en veux un !
Faudrais savoir quel est le type de ta ROM ? UVPROM , EEPROM , EPROM car ca se passe differemment suivant le type !
Tu soulève l'étiquette et tu releve tout ce qu'il y a marqué dessus !
Generalement la deuxieme ligne correspond a la ref de ta ROM !
Aprés tu va dans un magasin d'electronique assez grand (pour qu'ils puissent programmer!!)Ton prog dans une biscotte .
Si c'est une UVPROM il faut l'effacer sous une lampe UV. Si c'est une EEPROM il faut l'effacer electriquement avec un programmateur . Si c'est une Eprom t'es foutu car on ne peux les programmer qu'une fois mais ca doit pas en etre une du fait que tu peux la metre a jour !
Voilà ...j'ai été clair ???
Je pense pas ! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2001 à 09:25:54
J'ai acces a un programmateur EPmasterLV au boutot, si tu me donne la ref complete du chip, je te dirais si je peux la reprogrammer.
Marsh Posté le 19-06-2001 à 09:48:57
Si elle est sur un support, tu l'enlèves et tula flashes sur une autre carte en état... comme les mobos!
- Démarrer
- enlever le bios valide (il est caché en RAM)
- mettre le bios foireux
- flasher
- remettre les bons bios
- redémarrer les 2 PC
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:39:04
Merci kor tlm !
Gigathlon : Pas mal ta technique mais j'hésite encore à déssouder mon Bios le PC allumé ! :-)) (ya pas de socle, il est soudé)
Voila les ref de mon bios :
SST
39vf512
90-4c-nh
0021155-d
Bon alors je pense que le 512 c pour 512 Ko, SST c la marque le reste je ne sais poa !
Merci !
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:42:07
Pô bieng...
Bah la carte est bonne pour le SAV/poubelle...
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:46:06
| KillerMan a écrit a écrit : Merci kor tlm ! Gigathlon : Pas mal ta technique mais j'hésite encore à déssouder mon Bios le PC allumé ! :-)) (ya pas de socle, il est soudé) Voila les ref de mon bios : SST 39vf512 90-4c-nh 0021155-d Bon alors je pense que le 512 c pour 512 Ko, SST c la marque le reste je ne sais poa ! Merci ! @+ |
C n'importe nawak si ta carte fonctionne plus tu demandes que l'on te prète une carte PCI VGA et tu la reflashe (ta carte défectueuse je précise
) avec l'utilitaire adéquat sinon si ça marche pas soit ta carte est H.S soit ben... t'es nul
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:27:17
Gigathlon>Oui ma vieille carte PCI ATI match 32 marche bien quand elle n'est pas acompagné de ma MX en agp !
Si y'a la MX alors pas de boot...
"Si par hasard, j'avais flashé ma MX avec le bios d'une GTS ! Au démarage le bios de ma mobo interoge celui de la Mx et lui dit qu'elle bosse avec de la DDR à +de 250 Mhz ! Vous me suivez !
Dans ce cas ya bien un bios mais il plante la carte dés le début ! Vous en pensez quoi ?" <-- en fait c ce qui à du se passer !!!
TRON : Tu as lu le SUJET meme de mon Topic ou tu entres dans tous les topics pour dire que soit c H.S soit le mec est une merde ?§?
Bref...si tu avais lu ce lien... :
Ainsi que les autre postes dont (je remercie ENCORE de nombreuse personne pour m'avoir aidé) tu ne posterais pas autant de messages inutiles !!!
Euh merci qd meme pour ton message...il aura au moin servie de UP !
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:28:04
moi lorsque j' avai mal flashé le bios de ma cm je n' ai eu aucun mal a remettre le bon
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:30:29
est ce que tu as une fontion sur ta cm pour booter sur le pci??
parce que moi non plus si je mets deux cartes ton l agp morte ca ne boot pas
Marsh Posté le 19-06-2001 à 20:32:14
Merci kor tlm !
SST
39vf512
90-4c-nh
0021155-d
Mon eeprom est fabriquée par Silicon Storage Technology.
Les caractéristiques technologique sont sur le site du fabricant à http://www.ssti.com
Le tout en anglais bien sûr bien technique alors je capte pas grand chose (merci GilouCat pour l'URL) !
Marsh Posté le 19-06-2001 à 21:00:00
Comme il a dit NBo! Vérifie que "PCI First" est sélectionné dans ton bios!
Marsh Posté le 19-06-2001 à 21:02:56
| Gigathlon a écrit a écrit : Comme il a dit NBo! Vérifie que "PCI First" est sélectionné dans ton bios! |
ben oui!
enfin esperons que msi n ai pas omis cette option!!!
Marsh Posté le 19-06-2001 à 21:25:04
| Citation : Gigathlon : Pas mal ta technique mais j'hésite encore à déssouder mon Bios le PC allumé ! :-)) (ya pas de socle, il est soudé) |
dessoude, soude un socle et fais ca normalement
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:44:15
Gigathlon> Je suis pas électronicien mais bien sûr que cette option est activé je suis pas une larve tout de même :-)
The NBo/c>Bien sûr elle existe...Msi est une grande marque tout de même...n'empêche que ma prochaine mobo sera une ABIT
Nicko500>Merci...j'y avais bien pensais mais niveau place ça rique d'être tres hot !
De plus est-ce ce que c FRAGIL ce type de composant niveau chauffe (à cause du dessoudage ressoudage) ???
Merci @+
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:11:18
Up SVP !
Marsh Posté le 21-06-2001 à 13:26:51
Bien j'ai rapidement fait le tour de tes topics ...
Try une methode beaucoup + simple. Tu dis avoir essayé 2 cartes,
Une PCI+ ton AGP mais boot pas, alors essaie (si tu le peux) avec une carte VGA sur bus ISA
J'avais le meme probleme et cette solution à bien fonctionnée...
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:09:51
Zepp> "Bien j'ai rapidement fait le tour de tes topics ... " ça a dû etre trs rapide alors...t'as pas du suivre les liens vers des topics plus anciens !
BREF SI QUELQU'UN POUVAIT ME FILER UN COUP DE MAIN...JE LE REDIS ENCORE SI VOUS NE SUIVEZ PAS L'ENSEMBLE DES TOPICS (je le comprends car c assez long) NE ME PROPOSER PLUS LA METHODE DES DEUX CARTRE PCI CAR (déjà essayé avec une vieille ATI match 32 et j'en ai pas d'otre pour retester !)
Merci encore TLM
Marsh Posté le 22-06-2001 à 03:17:25
en allant faire un tour chez maxtor, g vu qu'il y a possibilité de flasher leur carte à l'aide d'1 diskette+prog flash+ bios comme pour les cm.
=> en te faisant une "disk automatique" + activation boot floppy + ta carte AGP (sans autre carte) ça peut le faire.
=> tu peux toujours essayer
ps: faut tout automatiser pour le flash sans aucune demande de confirmation par le clavier.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 08:36:46
Moi aussi g fait qeq études sup en electro mais rassures toi pour revitaliser 1 CG il faut impérativement 1 autre carte graphique pour booter et ensuite il te faut LE BON BIOS !!!
le net te sera utile dis nous quel type de cg c.
J'ai eu 1 prob y a pas longtemps avec 1 banshee et g pas mal galéré pour trouver ce bios mais maintenant ça remarche.
Il te faut 1 backup complet du bios d'une autre carte du même type ou trés proche.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:31:19
correction
c pas maxtor mais matrox (j'me suis trompé)
Marsh Posté le 23-06-2001 à 15:24:54
bobo> Désolés, mais ya pas besoin d'aller faire un tour chez Matrox pour connaitre cette méthode de flash !
Bon pour la 1000ème fois je REPETE que je ne peux pas booter étant donner le BIOS de ma mx à été remplacé par celui d'un GTS donc la SDRAM ne suit pas la cadence de la DDR.
quartz>Hmm le bon bios n'est pas impératifµ...le bios de référence NVIDIA suffit ! Je peux faire un backup qd meme de mon ancien bios car j'ai un pote qui à la meme carte que moa (asus 7100T).
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:43:06
UP svp !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:22:22
Last UP alors !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:34:17
les pdf se trouvent sur www.x86-secret.com
ou le lien direct : http://www.x86-secret.com/Download/gbmm/SST39VFxxx.pdf
tu trouveras surement des infos pour reprogrammer le chip
bonne chance
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:43:42
| KillerMan a écrit a écrit : Last UP alors ! |
Check ton mail
Ah tiens d'ailleurs c'est la même eeprom sur les Voodoo 5 5500 ... Et au fait, c'est 512 kbits, pas Ko (soit 64 Ko)
[edtdd]--Message édité par Corpo--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-06-2001 à 02:35:13
Bon, le mail de ton profil n'est pas correct, voici le contenu du mail que je t'avais envoyé:
Si tu te sens de m'envoyer ta carte je veux bien essayer d'arranger ça - et on va dire que si je n'y arrive pas les frais de port seront pour moi
Je travaille pour un assembleur et j'ai sous la main pas mal de matos pour arranger ton problème a mon avis. De toutes façons, en cas de nécessité je maitrise pas trop mal le fer à souder (cf mes modifs pour le Vio des CM, c po évident)
Donc dis moi si ça t'interresse ....
Marsh Posté le 27-06-2001 à 20:25:07
Corpo>Alors mon E-Mail est bien celui indiqué dans mon profil soit nico287@caramail.com ! Autrement tu es sur PARIS ou en province ?
Bref Mail moi si tu as 2 minutes !
Merci !
Marsh Posté le 28-06-2001 à 21:43:21
Up !
Marsh Posté le 28-06-2001 à 21:57:16
| KillerMan a écrit a écrit : Corpo>Alors mon E-Mail est bien celui indiqué dans mon profil soit nico287@caramail.com ! Autrement tu es sur PARIS ou en province ? Bref Mail moi si tu as 2 minutes ! Merci ! @+ |
Même si on fait pas mieu dans la rubrique reply inutile: Killer tu as déjà pensé a NE PLUS utiliser caramail passke ca ne marche jamais?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 00:49:04
Bon alors c clair que caramail c pas le top pour les mail !
Mais j'ai l'occasion de surfer sur pas mal de bécannes différente que ce soit chez moi au bahut, chez des potes et c'est le seul avec Hotmail (à ma connaissance....quoi qu'il y en a surement d'autre ) qui fasse ce boulot !
J'ai arreté Hotmail car il y avait trop de pub à mon gout et la sécurité du réseau chez Hotmail n'était pas top à l'époque...
Bref ça fait pas avancé le ShmilBlick mais ca fait au moin remonter le Post !
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:40:42
Alors voilà ! Si vous n'avez pas suivie mes précédents topics ne cherchez pas à comprendre ce serait trop long à expliquer !
Voilà souhaite effacer une eeprom de carte graphique qui ne peut plus booter (mauvais bios flashé dessus à l'insus de mon plein grés) !
Comment effacer ce type de Rom sachant que je ne peut pas utiliser la méthode des ultraviolet !
Ya-t-il un moyen de l'effacer en lui soumettant une certaine tension sur certaines pattes ???
Merci d'avance !
BIOS <---------
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
