cherche doc pour modifier les ponts afin de transformer duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:46:42
merci de m ' eclairer je vais me mettre au trvaille j ' ai pensé couper les ponts au cutter vous n ' auriez pas une méthode + propre ?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:18:57
Et les autres pont (L1,L2,L7), ils servent à quoi?
est-ce que ça marche aussi avec un ATHLON socket A?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:00:29
| mrives a écrit a écrit  : Et les autres pont (L1,L2,L7), ils servent à quoi? est-ce que ça marche aussi avec un ATHLON socket A? |
qu'est ce que c'est que ce schéma?? ca vient d'ou?? est ce que c'est dangereuux??
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:13:32
Au cutter je te souhaite bon courage...
Ce qui marche bien c'est un Dremel avec des petites fraises genre trucs de dentiste (et une loupe parce que c'est balèze de voir si ils sont vraiment coupés).
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:51:54
le cutter
   bon courage moi je les ait coupés et dudu 650 boot a 850
   mais avec un cutter
 mais avec un cutter
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:01:38
| pgeo a écrit a écrit  : le cutter          bon courage moi je les ait coupés et dudu 650 boot a 850    mais avec un cutter |
comment tu les coupes alors?? et EST CE QUE CEST DANGEREU DE COUPER les PONTS?????????
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:19:48
Tu les coupes pas! il suffit de relier les autres pour avoir un coeff plus approprié! (sauf 11x)
Il n'y a aucun danger, du moment que c'est effaçable, la garantie court toujours...
Les L1 doivent être reliés, les L6 pour le coeff, et les L7 pour le VCore, les L3 et L4 je m'en fous un peu...
Source: www.tomshardware.com
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:23:06
D'apres le schéma du dessus faut bien les couper????
Que dois je faire avec mon DURON 700?? tout ce qui faut couper/mettre??
(toujours sachant que je suis avec une carte mere pourri CHAINTECK 7AIA KT133x)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:29:21
| Gigathlon a écrit a écrit  : C'est un KT133 ou un KT133A? |
KT133 normal je pense.
pkoi ca changer quoi?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:29:55
Si c'est un KT133, sans couper tu aura droit à 11x, mais encore faut-il que ton processeur accepte 1.1GHz!
Bref, garantie annulée si autre coeff!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:30:54
KT133 -> FSB 105 à 120 grand max
KT133A-> FSB 140 à 170 max, donc possibilité de BAISSER le coeff!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:31:32
Mais je viens de penser que la garantie sera annulée quand même...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:34:20
| Gigathlon a écrit a écrit  : Mais je viens de penser que la garantie sera annulée quand même... |
non mais la garantie je m'en fou, le seul probleme c'est que ma carte mere est censé supporté que jusqu'à 950??? alors si je fais un X11 ca fera trop pour elle??
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:34:44
Je résume:
L7 tous reliés (si la carte mère ne le permet pas)
L1 tous reliés (pas obligé encore)
L6 comme ils sont et tu teste à 7x133 si KT133A
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:36:10
| Gigathlon a écrit a écrit  : Je résume: L7 tous reliés (si la carte mère ne le permet pas) L1 tous reliés (pas obligé encore) L6 comme ils sont et tu teste à 7x133 si KT133A |
c'est un KT133 normal je fais quoi?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:40:39
Bah tu tâtes les L6... 8x, 8.5x devraient passer, mais si je peux te donner un conseil: teste sur la carte mère d'un pote qui permette les réglages et choisis d'emblée le coeff idéal! (couper puis relier c'est galère...)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:00:37
| Gigathlon a écrit a écrit  : Bah tu tâtes les L6... 8x, 8.5x devraient passer, mais si je peux te donner un conseil: teste sur la carte mère d'un pote qui permette les réglages et choisis d'emblée le coeff idéal! (couper puis relier c'est galère...) |
comment tu coupes ???
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:01:36
| BenEvans a écrit a écrit  : comment tu coupes ??? |
et en plus si tu pouvais me réexpliquer le schéma parce que j'ai pas pigé. pour mettre le coeeff à 8 ou 8.5 je coupe quoi j'enleve quoi?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:20:25
| BenEvans a écrit a écrit  : et en plus si tu pouvais me réexpliquer le schéma parce que j'ai pas pigé. pour mettre le coeeff à 8 ou 8.5 je coupe quoi j'enleve quoi? |
you ou t la gigatlon?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:33:13
| BenEvans a écrit a écrit  : you ou t la gigatlon? |
répônd pleassssssssse
Marsh Posté le 24-05-2001 à 01:50:55
salut j ' ai entendu dire qu ' en coupant et en reconnectant certain ponts du duron on peut reconfigurer le coeff et le vcore
ca m ' arrangerai bien vu que j ' ai pas la possibilité de changer le coeff sur ma cm mais j ' ai pas encore trouver l ' info !
