C'est normal que mon potar chauffe presque autant que mon Tbird ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2001 à 00:37:47
Il chauffe comme une resistance de 4W... si tu veux que cela chauffe moin il faut que tu prenne plus puissant
Marsh Posté le 11-10-2001 à 00:42:51
ah ok
bon bah c pas grave, je vais le garder, j'en ai marre de changer de potar toutes les 2 jours
Marsh Posté le 11-10-2001 à 01:17:48
tu devrais te faire une alim variable avec un lm317,.... c'est moins energivore0
Marsh Posté le 11-10-2001 à 01:20:18
c quoi un lm317 ?
Marsh Posté le 11-10-2001 à 09:26:11
c normal ton potar dissipe en chaleur les volts que tu n'envois pas à ton ventilo je m'explique si tu fais tourner ton ventilo en 7v il fait que ton potar consomme 12-7=5v en 7v ton ventilo consomme peut etre 0.2A (je sais pas il faudrait le relevr avec un ampéremetre) il faut donc que ton potar disspe P=U.I=5*0.2=1W plus ton potar sera eloigné de cette valeur plus il chaufera moins plus il résistera longtemps.
Les 1W calculés ce n'est pas forcement le max. En 8v ton ventilo demande plus en ampere peut etre 0.3A la puissance à dissiper de ton ventilo passe à P=(12-8)*0.3=1.2W
Moi j'ai choisi un 100Ohm/5W et j'ai un ventilo qui pompe 0.5A en 12v avec mon potar je fais varier ce ventilo de 17v à 5v sans probleme ( j'ai une alim exterieur de 17v) mais bien sur il chauffele potar !!!
250Ohm ça me parait bcp à fond il doit meme pas demarrer ton ventilo
Marsh Posté le 11-10-2001 à 12:01:00
| reglisse a écrit a écrit : 250Ohm ça me parait bcp à fond il doit meme pas demarrer ton ventilo |
je confirme
en plus il est branché en 17v
Marsh Posté le 11-10-2001 à 00:31:34
je précise bien le "presque" parce que c impossible de chauffer autant qu'un tbird
mais bon, là j'ai déjà cramé un potar 100ohm 0.5watts, 220ohm 0.5 watts et là finalement je me suis acheté un 250ohm 4watts pour mon sanyo denki
celui là a l'air de tenir beaucoup mieux, on voit tout de suite que c de la bien meilleure qualité. mais par contre, il chauffe, c hallucinant, je me brule presque le doigt en touchant mon bouton en facade
c normal que ca chauffe comme ca ? si ca continue je vais devoir coller un ventirad sur le potar
sinon le potar est sensé chauffer le plus dans quelle situation ? quand la résistance est au max, ou quand elle est nulle ?
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
