CF ou SD sur ide (pour boot) ? / coucher carte video ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:26:18
bah je sais pas si ca va etre facile, tu a meilleur temps de te trouver un hdd vieu mais qui ne fait pas de bruit, eh oui ca existe, mais c'est rare....
tu t'embetera moins, moi aussi c'était la merde celui que j'avais le 2Go maxtor qui fesai en plus des crrr un siflement horrible
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:42:38
pour du compact flash, je sais que c'est possible, et le protocle est le meme, faut jsute un adaptateur, quant aux SD, j'en sais rien :jap^:
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:49:04
ok je vais donc rester sur l'idee de la CF
reste a trouver un adapatateur ou le schema de brochage pour en bricoler un
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:11:13
j'ai trouvé ca : http://boutique.ryxeo.com/product_ [...] ducts_id=1
en attendant mieux ca sera parfait
(bien qu'idealement je m'en serais bien bricolé un...)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:54:23
oui, ca a l'air pas mal, mais pour le faire toi meme tu en autai eut pour plus cher, avec tout le matos, le connecteur de la carte, le connecteur de l'alim et tout!
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:49:11
vi surement, mais il n'y a pas le challenge de bricoler ca (apparament le CF utilise le meme protocole que l'ida donc super simple a brocher (ou presque))
ce que j'aurais aimé c'est "coller" ca carte CF sur la carte mere avec au pire une nappe de quelques centimetres.
la il va falloir que le case ca dans un coin (ca va etre dur )
il ne me reste plus qu'a trouver un moyen de coucher ma carte video... (le but etant de mettre le tout dans un boitier a peine plus haut que le rad du cpu, soit a peine 4 ou 5 centimetres), les low profile ne m'interessant pas.
soit je bricole un L sur l'agp ou le pci soit je soude une nappe sur la carte mere et la carte video.
vu que c'est juste pour de la video je pense que 2 ou 3 cm ne devraient pas trop alterer les perfs (j'espere)
quelqu'un a deja tenté une modif de ce type ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:45:52
Tu as la solution intermediaire les disk on chip
tu t'es renseigné la dessus .. c'est de la memoire flash qui se met directement sur l'IDE et alimenté en 5V (si je m'en souviens bien )
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:59:46
oui j'y ai pensé, mais plus cher et les DoC utilisent une interface propriétaire (ni IDE, ni SCSI)
bon, j'ai commandé mon adaptateur CF > ide, il faut que je voie a present pour monter une image sur une cf de 64mo^^
et il me reste mon probleme de carte video a coucher
ca fait rever ce truc
le mien est pareil, mais la mobo est 2x plus large
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:31:52
pour ta carte video .. je connais des cartes riser PCI (qui permet d'incliner a 90° les cartes).. peut etre existe t il les memes pour l'AGP ?!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:45:44
apparament oui : http://www.materiel.net/details_SST-RiserPCIAGP.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019613.html
par contre pour le gain en hauteur c'est pas top
je sens que ca va etre soudure sur la carte ou bricolage de rallonge avec du cable, un connecteur agp de recup et le connecteur male d'une carte flambee...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:38:52
Tu vas t'embarquer dans une sacré galère là
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:52:31
ouais lol je le sens bien aussi
l'autre option est de changer de mobo pour en prendre une avec vga integre... (ou au pire j'investis dans une epia )
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:24:57
Ben oui ... car vu le rapport temps/ emmerde de ta premiere solution et le prix d'une carte EPIA
(certaines sont FANLESS).. je dirai saute sur la deuxieme solution non ?!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:01:34
en theorie oui, ca serait la meilleure solution, mais le "charme" de la creation de mod disparait vite avec ca, et pour le moment mon budget se limite aux (nombreuses) pieces qui trainent dans mes tiroirs
la solution epia sera surement celle qui viendra finaliser le projet, en beneficiant des recherches et bidouilles sur l'autre (et accessoirement quand je serai plus riche )
pour l'installation de l'os (geexbox) sur une CF, j'ai trouvé ca : http://yann.morere.free.fr/article.php3?id_article=83 si ca peut etre utile a quelqu'un.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:50:32
hello
je bosse actuellement sur un petit projet de divbox ou je veux avoir le moins de composants possible dedans, et accessoirement le moins de bruit possible.
actuellement, ca tourne avec un celeron 633 en fanless et un hdd de portable (2go) avec un adaptateur 2.5->3.5, et un ventilo 12cm alimenté en 5v souffle sur tout ca.
l'idee pour le moment, c'est de virer le disque dur qui fait du bruit, et j'aimerais le remplacer par une carte flash (CF, SD, ou n'importe quoi du meme genre).
je n'ai besoin que de quelques mo pour mettre une image bootable (geexbox par ex ou n'importe quoi d'autre) (et peut etre pour le cache du systeme, je ne sais pas comment ca tourne derriere
par contre, je ne sais pas comment brocher une carte de ce type sur de l'ide... mes recherches n'ont rien donné a part quelques lecteurs 4 en 1 ou 8 en 1 sur ide
quelqu'un aurait des shemas ou un lien vers un truc dans le genre ?
Message édité par gorn nova le 23-04-2005 à 21:49:55
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie ¯\_(ツ)_/¯
