Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:44:16
ok, alors à demain... à deuxpieds les autres !*
EDIT: prems !!!!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:46:03
| gt2i a écrit : à part les PIII-S c'est dispo partout les tutu ! |
en ocaze c dur
et neuf, c tjrs cher je trouve ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:46:40
Neuf en box, c'est toujours mieux... tu as la garantie ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:48:07
les celerons tualutin c'est bien les 1.1a??? je me trompe pas???
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:48:33
| NiKoPOP a écrit : les celerons tualutin c'est bien les 1.1a??? je me trompe pas??? |
ouai 1.1A, 1.2, 1.3 et 1.4 ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:49:08
| gt2i a écrit : ouai 1.1A, 1.2, 1.3 et 1.4 |
oky c'est bon alors, je le prends
en mp pour la transaction
Marsh Posté le 10-12-2002 à 08:32:55
vous vendez votre BH6
avec les sous + les sousous économisés pour l'adapt, vous prenez une TUSL2 d'occase sur AV
Udma 100, USB, vidéo on board, bus 133 / 133 /33 mais limité à 512 de ram
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:07:40
| FRandon a écrit : vous vendez votre BH6 |
J'en ai pas vu à prix correct depuis des lustres...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:42:43
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 13:22:52
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:54:30
Alors comme ca gt2i tu vends un adaptateur à 20 ? ? Ok...
Tu me rapelles à combien je te l'ai acheté moi ?
Bon je ne dis plus rien car ca marhce nickel chez moi.
Sinon pour la personne qui n'ose pas faire la modif, franchement c'est tout con... je n'avais jamais mis ne serait-ce qu'un venitlo sur un cpu (pIII450 inside) et j'ai réussi la mod du premier coup ...
En plus seul l'adaptateur risque quelque chose (et enocre).
Moi j'ai juste isolé les 3 pins de l'adaptateur et fait deux pont sur le proco mais sans rien fixer... ca tien tout seul.
Sinon pas d'expli pour mon tutu 1.3 qui passe pas stable au dessus de 118 de fsb? -> 13*118=1540
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:05:44
celui là est pas réellement NEUF... (boite ouverte + adapt testé... je serai malhonnète de le vendre au même prix que le neuf...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:11:55
Par contre c'est difficile à retirer le support socket, je pense ke je vais percer...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:17:59
| NiKoPOP a écrit : Par contre c'est difficile à retirer le support socket, je pense ke je vais percer... |
ca se fait tres bien ... suffit d'écarter sur les cotés ...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:21:36
| Oxygen3 a écrit : |
En plus faut ke je vois le gueule du truc paske je comprends pas trop comment fonctionne le strap...
Il relie une patte du proco au pcb ou il fait un pont entre deux pins du proco???
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:24:05
| NiKoPOP a écrit : |
il détourne un pin du proco
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:25:41
| Oxygen3 a écrit : |
c'est bien ce ke je pensais...
Donc faut pas ke le strap soit en contact sur le proco à la pin ak4...
t'as monté le tien?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:27:34
| NiKoPOP a écrit : |
non pas encore (je l'ai pas recu
le pin détourné ne doit pas toucher le socket mais doit toucher le socket là ou il va le strap
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:33:14
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 21:40:02
Tu n'as pas besoin d'ouvrir le socket... si tu isoles les pin du proco avec de la gaine de fil fin... (que je fourni)
au pire tu as à agrandir très légerement les tous avec la poite d'un compas... mais à peine...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:40:12
http://tweak.fr.free.fr/article.ph [...] d=3&page=1
si ca peut t'aider
moi j'ai quand meme agrandi les trous du socket avec une punaise, ca psee mieux apres comme ca.
gt2i m'a fourni du cable audio et c nickel
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:41:10
Je sais pas si je suis le premier a avoir eu cette idée mais je trouve qu'elle est vraiment bonne !!
Au lieu d'utiliser une grosse gaine pour faire la mod de votre processeur ... au niveau des ponts !
POURQUOI VOUS UTILISEZ PAS DU FIL DE BOBINE DE SPEAKER !!
Du fil de speaker par défaut c'est isoler car sinon ca donnerais pas de résistence ! C'est minuscule alors pus de problème le processeur tien très bien en place.
Et le voltage est tellement petit qu'il n'y a pas de danger !
Pour les mania de la sécurité apliquez une autre couche de verni !
C'est ce que je vais utiliser ! (j'ai pris une bobine de PC speaker)
Bonne journée
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:21:55
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 22:26:10
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 22:54:56
ReplyMarsh Posté le 13-12-2002 à 02:42:45
ReplyMarsh Posté le 13-12-2002 à 13:24:14
| chaganas a écrit : Looking for barettes of 256 sdram pc133 pour ma bh6... |
eh beh c pas gagné
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:10:04
chaganas t'('est pres a y mettre combien ?
sinon juste pour dire que j'ai encore montés un celeron 1300 sur be6-2, mod toujours super simple, et ca rox a mort ![]()
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:13:05
ben là j'en ai trouvé une : 23? fdpin...
encore 2 et c bon
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:17:54
il te faut de barette de pc133?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:51:01
je vais demandé, car le gars du service info chez nous en vends. Si ca t'interesse
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:56:00
(j'ai pas vu merci
Reprise du premier post (génération automatique) :
C'est possible et à été réalisé par un nombre croissant de personnes sur les forums de overclockers.com et madonion.
Le mod :
Les 3 pins en rouges sont à isoler. Soit avec de la gaine de nappe IDE, soit en les isolant à coup de vernis. On peut aussi enlever le cache du socket 370 pour casser ou forer les 3 contacts, ce que certains on préféré faire (proco toujours intact).
Il faut relier les deux AK4 et A26 pins comme indiqué (le gros pont). Certaines personnes ne les ont pas relié et ont réussi à faire touner le système. Toutefois soit la tension d'origine au premier boot était souvent élevée (2v ou plus - il faut aller la diminuer immédiatement), ce qui aurait chez certains soit frié le processeur, soit eu un impact sur la stabilité du système. Il est donc recommandé de relier ces pins, soit avec un fil très fin, soit avec de l'encre conductrice, ou encore en montant un fil entre les deux contacts sur le socket
Relier les pins à droite est facultatif, c'est pour un boost dans le voltage. Adapté pour les Powerleaps.
Stabilité parfait sur système Intel, plus aléatoire sur VIA
Apparament cela passe très bien sur du BX avec des cartes mères diverses et assez récentes : BE6-2 par exemple. Idem sur de l'i815, la CUSL2 accepte le mod sans broncher.
Des cartes mères en chipset VIA 694 ont posé parfois des problèmes : impossibilité de démarrer 2k en mode normal, etc...
Attention aux adaptateurs sur les mobos slot1
Les adaptateurs Noname semblent complètement inadaptés pour le mod. C'est dans 99% des cas ecran noir. Pour l'instant personne ou presque n'a reussi avec un de ces adaptateurs noname. La manip à bien marchée sur des adaptateurs Asus, Iwill, Soltek SL02-A++, MSI 6905 master et Abit Slotket III.
Cartes testées pour le moment
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
Freetech p6f91i partie en fumée
urls plus complètes
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=542053
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] enumber=10
http://members.dingoblue.net.au/~r [...] port1.html
