celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:24:28
Ton celeron a peut etre trop chaud ou il a tout simplement atteint sa limite, le pci ne devrait pas poser de problème puisqu'il revient a 33mhz en bus 100mhz et le boot serait différent si ta carte graphique avait du mal a supporter le bus(1/1) .
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:47:48
Si ton Cel est un cB0,oublie le ghz...
Si c'est un cC0 tu peux encore augmenter la tension.Le mien tourne à 1017 depuis des mois (9x113 2.0v) avec un Golden Orb sur une Epox BX7+100.
[edit]--Message édité par Epsillon--[/edit]
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:55:47
Pour l'instant je teste à 1.80 V .. mais je pense que je vais tenter de le roder pas mal à 900 jusqu'a ce que je puisse faire passer la tension à 1.7 V .. apres je tenterait de le passer à 1008 ..
N'empeche que pour un CPU à 500 balles .. etre si proche du Ghz .. c'est pas mal
David
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:42:48
T'as quoi comme ventilo?
Avant j'avais un Golden Orb et j'étais hyper instable à 1008 donc je restais aussi à 900... Au début de cette semaine j'ai reçu un alpha pal de chez risko, et alleluia, là je suis à 1035 avec 1,9v... Et le 1080 est quasi-stable... A 1134 avec 2,1 de voltage, je tiens même une minute !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:49:28
muzik a écrit a écrit : Bonjour, mon Celeron 600 passe sans probleme (juste augmentation de la tension à 1.8 v) à 900 (9*100) mais lorsque je j'essaye de le passer à 1008 le pc ne boot meme pas. Pourtant il fonctionne tres bien avec un bus pci à 83 Mhz .. donc je doute que ce soient les periph. qui posent problemes peut etre la ram .. mais dans ce cas, il devrait booter ou me faire un bruit m'avertissant de quelque chose .. là rien .. queud .. le vide .. le neant et je vois pas quoi toucher pour que cela puisse fonctionner des idées ? David |
Tu lui met 1.95 V et 990 (9X110) si tu peux avec ta mobo je sais pas, et normalement il doit booter sinon change ton alim si tu as moins de 300 W.
Le mème je l'ai OC @900, 990, sans pb c'est après que ça pose pb il faut une alimentation de bonne qualité pour booter à Froid au dessus sinon une fois qu'il est en route il est stable jusqu'à 1017 (FSB 113) vraiment excellent comme proc, j'en viens a me demander si je vais pas le remonter au détriment de mon PIII 700@933 qui plante au dessus quelque soit la tension.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:26:03
je te comprends mon 486 dx2 66 veut plus bouter passé 8,5 gigahertz alors qu a 8,4 il marche impec
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:27:55
"je te comprends mon 486 dx2 66 veut plus bouter passé 8,5 gigahertz alors qu a 8,4 il marche impec"
C'est quoi le rapport?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:29:01
Epsillon a écrit a écrit : Si ton Cel est un cB0,oublie le ghz... Si c'est un cC0 tu peux encore augmenter la tension.Le mien tourne à 1017 depuis des mois (9x113 2.0v) avec un Golden Orb sur une Epox BX7+100. |
J'avais un celeron 600 cBo qui fonctionnait parfaitement a 1008 avec un golden orb et qui est monté jusqu'a 1095 avec un alpha pep66u + artic silver
serie : sl3W8
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:50:42
Le rapport c'est qu'a 900 Mhz t'es deja à 50% de gain... c'est pas rien, certains l'oublient un peu et pensent que tout les cel 600 CC0 passent 1000... grosse connerie, le mien passe pas non plus @ 945 en 1.95V avec Golden orb + 2 ventilos de 8x8x2.5...
Et l'histoire de l'alim j'y croit plus trop vu qu'entre ma 200W et ma 300W j'ai strictement aucune difference sur mes overclocks...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:52:18
Moi j'ai un cel 600 Cco qui tiens le 981 @1.7 V avec un golden orb Mais vu que j'ai une Cusl2-c je peux pas booter a+ vu que le voltage change qu'apres mais si je boote je suis stable @ 1035 en 1.9 V cpu burn etc..... je pense faire la modif des pattes esce que ququn l'a deja faite .... avec un GO 2.05 ca me semble bcoup
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:57:32
C pas tres clair c'que j'viens de dire mais bon il est tard hein
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:39:06
[citation][nom]je pense faire la modif des pattes esce que ququn l'a deja faite .... avec un GO 2.05 ca me semble bcoup
[/citation]
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
Je ne l'ai pas encore faite donc je peux pas te dire ce que ça donne.
Bonne chance !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 15:58:14
des idées ?
David
