O/C d'un Celeron 2 800 Mhz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:39:45
Ton celeron ne s'overlcocke pas plus , C tout !
rode le a fond !
Marsh Posté le 19-06-2001 à 00:47:37
formule de bourrin passe en 133 en augmentant un choia le voltage, le mien tourne nickel.
 et regarde si le probleme viens pas de l'adaptateur.
sinon c triste
Marsh Posté le 19-06-2001 à 00:47:54
chouïa
Marsh Posté le 19-06-2001 à 06:28:33
Par expérience, les Celeron 633 sont les derniers à être o/c avec un FSB de 100 avec un taux de réussite très élevé. Tous les suivants sont plus difficiles (667 par exemple) voire impossibles! Faut attendre les Celeron 0,13!
Marsh Posté le 19-06-2001 à 19:10:54
Salut !
Je viens de trouver d'où venait mon problème! J'avais augmenté le voltage du proc mais dans le bios seulement et non sur l'adaptateur. Quand j'allumais le pc, le proc avait donc apparemment un voltage de 1.7v (voltage par défaut) et il ne démarrait pas! Maintenant j'ai mis un voltage de 1.85v à partir de l'adaptateur et j'arrive à booter avec un fsb de 124 Mhz. Cool... Maintenant je vais voir si je peux aller encore un poil plus haut!
Merci à vous !
Marsh Posté le 19-06-2001 à 23:37:41
cool!
Marsh Posté le 20-06-2001 à 00:01:54
si ca peut t'aider...
j'ai un C²800 depuis 2 semaines et il tourne à fsb133 sans probleme... qq freeze de temps en temps, je sais pas encore pourquoi...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 00:04:48
pas moyen de taper le 150 de bus?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 00:12:20
| sunn a écrit a écrit  : si ca peut t'aider... j'ai un C²800 depuis 2 semaines et il tourne à fsb133 sans probleme... qq freeze de temps en temps, je sais pas encore pourquoi... |
t'as monté le voltage?
moi g pas de probleme, mais g monte le voltege de .5 (ou .05 je sais plus mais le plus petit possible).
pour le bus 150 ca doit etre possible, il me semble qui y'en a un qui est passe a 1.2ghtz sur overclokers.com
Marsh Posté le 20-06-2001 à 00:27:53
J en ai monté 1 : 1066, 1.85V sur une Asus CUBX
Il y avait pas de SFB > 133 Mhz
Marsh Posté le 20-06-2001 à 00:34:05
| machistador a écrit a écrit  : t'as monté le voltage? moi g pas de probleme, mais g monte le voltege de .5 (ou .05 je sais plus mais le plus petit possible). pour le bus 150 ca doit etre possible, il me semble qui y'en a un qui est passe a 1.2ghtz sur overclokers.com |
Ben, heu... bon, voici ma config :
Be6-2 (fsb 133, pci=1/4, agp=2/3, ram 2.2.2)
ram
pc noname 256 pc133
pc noname 64 pc133
pc noname 64 pc100
adaptateur asus (fsb=defaut, voltage=1.80, coppermine)
ati rage pro 128
dxr3 en H+
Adaptec...(SCSI)
sb 1024
miro pctv
realtec 10/100
40go western (ATA66)
20go IBM (ATA66)
plexwriter scsi
ultraplex scsi
creative DVD (master, ide1)
4.3go seagate (master,ide2)
1.7go ?? (slave, ide1)
bon, les explications
je l'ai mis direct en 1.80 volt... je savais meme pas qu'il devait fonctionner à 1.70
le systeme avait deja fonctionné sans probleme depuis 2-3 semaines à fsb 133 avec un piii800 (fsb133, cas 3.3.3)
il marche bien pareil sans la pc100 à fsb133 en cas 2.2.2
33° au repos, 50° en pleine charge
mesure avec sonde thermique branché sur la carte mere (75° sinon sous sandra)je crois que l'adaptateur ne permet pas de donner la température du proc directement...
C'est ca ??
le seul probleme :
freeze entre 2min et 3 jours....
sais toujours pas pourquoi... je soupçonne un probleme de stabilité electrique... pourtant j'ai un petit, mais tout petit onduleur
QQ'1 a une explication ?
voila... si ca peut t'aider...
Et si qq'1 peut repondre à mes interrogations... ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:34:54
Salut j'ai o/c mon proc à 896 Mhz (8*112). Il est super stable (47°C avec cpu burner) tout en gardant le voltage d'origine (1.7 v).
Par contre, impossible de l'o/c plus haut : je suis obligé de passer à un fsb de 124Mhz pour avoir un bus PCI stable (31 Mhz) car si je prends des fréquences intermédiaires, le bus pci est trop o/c (>37 Mhz).
Seulement avec une fsb de 124 Mhz, le pc ne boote pas, malgré l'augmentation du voltage.
Qui pourrait m'aider ?
Ma carte mère est une Asus P3V4X et j'ai un adapteur MSI pour pouvoir installer le celeron.
