new celeron 800 en bus 133!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2001 à 19:07:43
désolé, petite erreur de manip
[edtdd]--Message édité par nicool--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-08-2001 à 19:07:59
moi je passait le bus 124 stable avec un radiateur assez gros mais bas de gamme et de la pate thermique bas de gamme.
donc le 133 ça devait être faisable.
Marsh Posté le 18-08-2001 à 01:16:20
Moi je viens d'en acheter un
resultat : 1280 MHz avec la meme synchro (mais en cas 3-3-3
ou 1304 avec desynchro (ca met la ram à 122 2-2-2)
le tout à 2.05V et refroidi par un aqua 690
voilaaaa
Marsh Posté le 26-08-2001 à 16:32:25
Actuellement j'ai un C800 qui tourne parfaitement à 1104 (bus 138) sur une asus cusifx avec une barrette de sdram 512 Mo.
tension d'alimentation d'origine soit 1,75 v (oui oui).
radiateur taisol 724 mais pas de ventilo: le radiateur est contre le ventilo de l'alim ( silencieux)
résultat un emachine performante et silencieuse pour aller sur internet en adsl (gros consommateur de ressourxes avec la raie verte usb)
Marsh Posté le 26-08-2001 à 19:42:58
| PpLagaffe a écrit a écrit : Actuellement j'ai un C800 qui tourne parfaitement à 1104 (bus 138) sur une asus cusifx avec une barrette de sdram 512 Mo. tension d'alimentation d'origine soit 1,75 v (oui oui). radiateur taisol 724 mais pas de ventilo: le radiateur est contre le ventilo de l'alim ( silencieux) résultat un emachine performante et silencieuse pour aller sur internet en adsl (gros consommateur de ressourxes avec la raie verte usb) |
eu sans vouloir te vexer, la tension d'origine c 1.7v, sinon moi je tien en bus 133 tension d'origine avec une golden ob, ms ça chauffe drolement, ms c 100% stable, ms la je refroidit avec un WC
Marsh Posté le 26-08-2001 à 19:45:07
| Killer Did a écrit a écrit : Moi je viens d'en acheter un resultat : 1280 MHz avec la meme synchro (mais en cas 3-3-3 ou 1304 avec desynchro (ca met la ram à 122 2-2-2) le tout à 2.05V et refroidi par un aqua 690 voilaaaa |
t a un bus de 163!!!!!!! ms t'as quel carte mere!?!?! et les temp, ça donne quoi?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:14:56
| makapouf a écrit a écrit : eu sans vouloir te vexer, la tension d'origine c 1.7v, sinon moi je tien en bus 133 tension d'origine avec une golden ob, ms ça chauffe drolement, ms c 100% stable, ms la je refroidit avec un WC |
Désolé, mais la tension d'origine du celeron 8àà que j'ai est bien de 1,75 v ( je répète un volt soixnte quinze) c'est sans doute une nouvelle série (origine LDLC) et j'en ai immédiatement commandé un autre... mais je n'ai pas noté la référence (SL5? je crois) de toutes façons la tension est écrite dessus et la CUSIFX ne permet pas d'ajuster le voltage... mais tu es pardonné car j'i moi-même été très surpris en voyabt cà.
avant d'écrire quoi que ce soit prière de se renseigner avant...
par exemple sur le site Intel...
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:17:24
au fait aucun problème de chauffe (à ma surprise) pas plus de 49 en utilisation très intensive sauf aujourd'hui 52 avce cette canicule extraordinaire et avec Memoweb qui est un très gros consommateur (surtout avec l'adsl)
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:21:50
| PpLagaffe a écrit a écrit : Désolé, mais la tension d'origine du celeron 8àà que j'ai est bien de 1,75 v ( je répète un volt soixnte quinze) c'est sans doute une nouvelle série (origine LDLC) et j'en ai immédiatement commandé un autre... mais je n'ai pas noté la référence (SL5? je crois) de toutes façons la tension est écrite dessus et la CUSIFX ne permet pas d'ajuster le voltage... mais tu es pardonné car j'i moi-même été très surpris en voyabt cà. avant d'écrire quoi que ce soit prière de se renseigner avant... par exemple sur le site Intel... |
desolé, mes datasheet intel date un peut, dessu c ecris celeron 800 volatge: 1.65 et 1.7 . ms je te crois!
Marsh Posté le 26-08-2001 à 20:32:44
bon je viens d'aller refaire un tour chez intel et j'en conclus que mon celeron ne peut-être qu'un SL54P
les documents à consulter (developer.intel.com) dont 24374836.pdf ou update.pdf (18Ko)
je pense qu'il doit s'agir d'une nouvelle série correspondant aux celeron 1000 et 1100 qui doivent sortir incessamment. Dans ce cas la performance n'a rien d'étonnant.
à la prochaine !
Marsh Posté le 27-08-2001 à 08:37:38
Une nouvelle serie ?
Qui peut confirmer ?
Il ne peut pas etre en 0.13 micron c'est peut etre simplement un core unn peu plus stable.
Donc dans ce cas je dois acheter le mien chez ldlc pour etre sur d'en avoir un comme ca ?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:51:46
salut
acheter a surcouf (eh oui , c'est la premiere fois ..)un celeron en version boite ( proc+radi+ventilo) garantie 3ans a 550F ( au depart 589F tourne sur CM asus PBF a 1120(8x140) sous 1.75V avec alpha 6035 sous 41°!!! (32°dans la piece )
versin du celeron SL5EB (D-0 Core)
les SL55R monte tres haut aussi
amitie
Marsh Posté le 28-08-2001 à 23:28:27
| makapouf a écrit a écrit : t a un bus de 163!!!!!!! ms t'as quel carte mere!?!?! et les temp, ça donne quoi? |
carte mere asus cusl2-c
pour les temp c tres correct
36°C au repos et 49-50°C à pleine charge
comme castor5l je l'ai acheté àsurcouf, c'est un core cD0.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 23:32:31
| Killer Did a écrit a écrit : carte mere asus cusl2-c pour les temp c tres correct 36°C au repos et 49-50°C à pleine charge comme castor5l je l'ai acheté àsurcouf, c'est un core cD0. |
classe! t'as bien de la chance, va faloir que je le rode ce chtit celeron puis que je change mon aim moi pr m'en aprocher
Marsh Posté le 01-09-2001 à 15:52:05
moi je viens d'en acheter un chez lcdi a 550F (ils avaient plus que des 900 et + a surcouf)
Par contre j'ai un gros pb, il ne passe pas au dessus de 960Mhz (avec watercooling) !!!
Ma conf:
- abit BF6
- barrettes spectek 256Mo PC133
- creative geforce 1 DDR
J'ai teste avec le bus a 133 (1064 Mhz pci en 1/4), mais windows annonce des erreurs quand il se lance (2000 ou 98 meme pb).
Pourtant le proc est a 23 degres en charge !!!
Notez que l'ecran ne freeze jamais meme a 1200Mhz mais windows de boote pas correctement.
Je n'arrive pas a depasser 120Mhz de FSB.
Ca vient de koi helppppp !!!!
Marsh Posté le 01-09-2001 à 15:59:04
ça c pas chance, t pas le premier, bon monte le voltage a 1.85 essaye, et si ça passse toujours pas, enleve ton WC ou debranche la pompe et rode le un bon coup pres des 50° voir plus
Marsh Posté le 01-09-2001 à 16:06:43
jai teste le voltage hier par petits pas jusqu'a 1.9v et ca n'a rien change.
Par contre c'est vrai qu'il n'est pas encore rode
Je peux pas debrancher la pompe sinon ca plante assez rapidement (j'avais deja failli cramer plusieurs fois mon ancien 400@660 en oubliant de brancher la pompe)
Mais tu as raison je vais attendre un peu qu'il se rode.
Je vais surtout mettre a jour mon bios, ca vient peut etre de la carte mere.
Marsh Posté le 01-09-2001 à 16:31:55
| YETI a écrit a écrit : jai teste le voltage hier par petits pas jusqu'a 1.9v et ca n'a rien change. Par contre c'est vrai qu'il n'est pas encore rode Je peux pas debrancher la pompe sinon ca plante assez rapidement (j'avais deja failli cramer plusieurs fois mon ancien 400@660 en oubliant de brancher la pompe) Mais tu as raison je vais attendre un peu qu'il se rode. Je vais surtout mettre a jour mon bios, ca vient peut etre de la carte mere. |
l'dée du bios n'est pas une mavaise idée, par contre pr le voltage, c bizard que ça plante qd tu enleve ta pompe, moi a 1066 en 1.85v, je pt debrancher ma pompe un 30aine de sc avec cpu burn d'activer, la temp monte a 55° ms ça plante pas
bizard
Marsh Posté le 02-09-2001 à 16:38:47
Ah une trentaine de secondes pas de pb !
Mais pas plus parceque bon le waterblock en cuivre il chauffe drolement apres.
Et puis bon il suffit pas de trente secondes pour roder le proc...
Donc je le laisse tourner avec cpuburn toute la journee et toute la nuit.
Pour l'instant il n'est pas encore parfaitement stable a 1000 donc le rodage c pas tres au point.
Au fait en quoi la temperature du proc influe elle sur la qualite du rodage ? Tu pense que plus la temperature est haute plus ca rode vite ???
Marsh Posté le 02-09-2001 à 16:39:35
Et quelqu'un aurait achete le celeri 900 vendu 650F a surcouf ?
il vaut quoi ?
Marsh Posté le 02-09-2001 à 18:08:02
| YETI a écrit a écrit : Une nouvelle serie ? Qui peut confirmer ? Il ne peut pas etre en 0.13 micron c'est peut etre simplement un core unn peu plus stable. Donc dans ce cas je dois acheter le mien chez ldlc pour etre sur d'en avoir un comme ca ? |
c pas nouveau
c tt simplement un stepping cd0
[edtdd]--Message édité par ouam--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-09-2001 à 20:00:11
| YETI a écrit a écrit : Ah une trentaine de secondes pas de pb ! Mais pas plus parceque bon le waterblock en cuivre il chauffe drolement apres. Et puis bon il suffit pas de trente secondes pour roder le proc... Donc je le laisse tourner avec cpuburn toute la journee et toute la nuit. Pour l'instant il n'est pas encore parfaitement stable a 1000 donc le rodage c pas tres au point. Au fait en quoi la temperature du proc influe elle sur la qualite du rodage ? Tu pense que plus la temperature est haute plus ca rode vite ??? |
bein moi , je te dis ça, ms je fait que repeter betement ce que l'ont me dit et que je lis.
Marsh Posté le 02-09-2001 à 22:50:45
YETI : teste avec ta ram en 3-3-3, il se peut qu'elle n'aime pas les hauts fsb !
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:14:58
bourrine sur le Vi/o, la BF6 c du BX et donc des fois ca coince un peu vers 120 justement. fout lui 3.5 ou 3.6v dans la tête en 333 ca devrait monter plus haut
Ptain ces nouveaux celeron me font baver comme upgrade pas cher (ca me couterai 250 F le changement pour un Cel 800 cD0), seulement... ma putain de 6163 pro est instable à plus de 120 Mhz de FSB
c'est dla merde
Trop vénère j'en aurais pris un tout de suite, commence à en avoir marre de mon 600@900 qui necessite 1.95v pour seulement booter à 900 (tu parles d'une daube)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 12:38:40
La ram est deja en 3-3-3 !
Et sur la BF6 je vois pas ou je peux augmenter le voltage de la ram justement ?
Le proc je l'ai mis a 1.85v puis 1.9 meme galere y veut rien savoir.
Bon je vais essayer de monter le vi/o a 3.6 voir si ca change qqch...
Marsh Posté le 13-09-2001 à 19:12:33
pareil je viens d'en acheter un, tension d'origine 1.75V ... SL5EB je crois, à confirmer.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:37:31
et pouf, a 1066 san broncher, sans bouger le voltage
Y sont forts chez Intel ...
Mon seul regret sera de n'avoir pas pu adapter le ventil sanyo denki fourni sur le radiateur sur la base de mon aqua 690 ...
Enfin bref : 34 à vide, 40 pleine charge, elle est pas belle la vie ?
J'ai pas encore testé plus haut, mais deja comme ca, c'est beau
Et j'ai vérifié sur la table S-Spec des celerons, ce sont en effet des cD0.
Voila voila !
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:42:18
vivi c bien les cd0 mon p3 est trankil @1.24G a la tension d'origine
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:10:58
salut
j'aimerais simplement avoir l'avis de tous ceux qui ont acheter ce nouveau celeron 800( en bus 100 d'origine) et j'aimerais savoir ceux qui arrive a le faire tourner sur un bus 133 tout en étant stable..
merci de bien vouloir laisser comme info : radiateur utilisé, No de série du CPU et carte mére
merci atous
