carte mere et changement de condo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:22:35
question qui peut etre posé là, une reponse y est sans doute
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:24:26
Il te faut un condo de même capacité, donc 2700µF. Par contre tu peux utiliser un 10 ou 16V sans problème.
Au pire ca coute rien dans un ptit magasin d'electronique.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:34:22
Attention, les condo sur les carte mère sont dans la plupart des cas à faible ESR.
Assure toi que le nouveau condo respecte bien ce paramètre avant de le mettre en place.
Au pire, fait une recherche google sur l'ancien condo pour voir si c'est bel et bien le cas.
a+
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:45:46
Des condos "normaux" +/- 5% c'est standart et ca fonctionne trés bien
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:07:36
donc il faut que je trouve une petite boutique qui vend ça au environs de lyon
je vais quand regarder dans mes vieilles alim si je n'aurais pas un condo de meme capacité en  16V
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:21:15
impossible de trouver des 2700µF meme en 10 ou 16V  j'ai que des 3300µF disponible  par contre j'ai tenter de les dessouder de la carte mère  mais impossible la soudure ne fond pas avec mon fer a souder
si quelqu'un a une combine ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:52:38
bien chauffer... c'est normal il y a jusqu'à 7 couches à chauffer... c'est très long... perso je te dirais d'arracher les condos, si tu arrive a pas tout casser et tu dessoude les pattes après.... mais risqué du fait que ca va peut être tout arraché si tu as déjà chauffé... le mieux serait de couper les pattes et après tu peux chauffer beaucoup plus facilement et retirer avec une brucelles....
mais le conseil le plus simple que tu puisse faire c'est d'ajouter de la soudure et après ca doit partir tout seul
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:27:03
ok merci je vais mettre de la soudure je vais essayer comme ça sinon je laisse tomber je vais pas m'eterniser sur une K7T turbo
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:25:54
c'est bon j'ai pu déssouder des condo sur l' A7S333  j'ai remplacer les 2 condo qui avait coulé sur ma K7T turbo mais ça n'as malheureusement pas réglé le problème je suis toujours bloqué à l'ecran building DMI pool
merci pour le coup de pouce
j'ai de coté 6 condo en bon état dessouder  6.3V 3300µF si quelqu'un en a besoin me contacter par MP
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:30:31
a mon avis c'est comme je l'ai dis a d'autres personnes, c'est pas pour rien que ca pète, ou alors en pétant, ca a cramé des régulateurs ou des IC
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:11:01
Bonjour j'ai une vieille mobo qui a un condo gonflé et qui fuit je voudrais le changer en récupérant un condo sur une autre carte mere HS
a l'origine c'est un 6.3V 2700µF j'ai accès a des condo 6.3V 2200µF et 6.3V 3300µF est ce que l'un des 2 pourrais remplacer celui d'origine ?
merci d'avance
