Cablage lcd usb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 11:06:11
Non pas facilement.... malheureusement .. l'usb intègre un protocole relativement complexe que n'as pas le LPT ....
Donc il faut une électronique qui te convertissent le LPT en USB ... est c'est très compliqué si on se met à l'echelle du FORUM ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:37:15
j'ai pas de port série ni de port // sur ma cm c'est la le problème sinon il existe des cartes controleurs // ou serie?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:38:04
tu achète un convertisseur usb parallèle et tu n'a plus ce blem, ou alors un IC qui fait ca mais ca te reviendra moins cher d'acheter un convertisseur tout fait
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:18:29
Achete une carte PCI LPT ... ca doit pas couter une fortune quand meme ... ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:57:48
edit finalement je prends du parallele donc je cherche une carte pci parallèle
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:35:18
tu va t'emmerdé avec le port série, c'est compliqué, prendre port parallèle, les lcd sont déjà en parallèle
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:50:53
ouai c'est ce que j'ai vu
j'ai pensé prendre celui la http://www.lextronic.fr/ODT/4x20.htm
mais pour le cabler...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:03:12
alors pour cabler des en parallèle, en prennant le port parallèle :
http://fribotte.free.fr/bdtech/lcd/lcd.html
http://desigen.free.fr/Genesis/sim [...] ex_sg.html
http://electroremy.ifrance.com/elec-info-lcd.html?
http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=1&p=1
vala si ca peux t'aider
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:15:17
| shubaka a écrit : Non pas facilement.... malheureusement .. l'usb intègre un protocole relativement complexe que n'as pas le LPT .... |
Que dire...
Dfi
Marsh Posté le 26-06-2006 à 08:28:46
http://www.usbserial.com/USB-SERIA [...] T-USB.html
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:17:55
ReplyMarsh Posté le 26-06-2006 à 18:49:49
ca sert à rien ca lol faut encore un autre adaptateur.... vu que ca ce branche a l'imprimante et non au PC...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:21:27
| swissforever a écrit : ca sert à rien ca lol faut encore un autre adaptateur.... vu que ca ce branche a l'imprimante et non au PC... |
C'est ça que vous cherchez ?
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
Franchement, vaut mieux une 'tite carte // pci (y'en a des doubles qu'on peut mettre deux lcd)...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:03:26
ReplyMarsh Posté le 27-06-2006 à 10:09:00
Lut.
Je profite de ce topic pour poser une question.
Je projette de m'acheter un LCD (4X20) et de le cabler en //.
Mais comme je suis un GROS nOOb en elec, je suis perdu.
Je suis aller sur vos conseils sur:
Mais plusieurs doutes subsistent:
-Est ce que ce qui est vrai dans ce schéma pour LCD 2 X16 est vrai pour un 4X20 ? ( http://www.lextronic.fr/ODT/4x20.htm#20416D )
-Je ne comprends pas les parties que j'ai entouré de rouge sur ce graphique. Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci !!!
Marsh Posté le 27-06-2006 à 11:12:39
| Natopsi a écrit : La ou il y a les quatre inters, c'est pour dire si l'afficheur est piloté en mode quatre bits ou huit bits. Ca doit notemment dependre du logiciel. Pour l'autre partie, c'est le reglage du contraste |
Merci.
Pour le reglage du contraste, c'est quoi le rectangle marqué 10K?
Une resistance ?
Avez vous un lien avec une photo explicite de ce montage pour le contraste ?
Merci !!!
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:36:18
le truc de 10K c'est un potentiomètre, une résistance que tu peux faire varier en tournant un bouton
Marsh Posté le 27-06-2006 à 16:58:29
Ok, merci.
Donc la partie de "RW" à GND" je peux la virer et ne mettre que le +5V et le GND pour l'alim de côté là alors ??? (le cercle en bas à gauche sur la photo).
Merci encore.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 18:39:44
faut mettre de tel manière que il soie toujours en write, normalement au gnd.. si tu ne met pas il n'arrivera pas a afficher...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:36:30
Avec les log de maintenant (Smartie is the best !), il faut le monter en 8bits (sans inter), ça fait des économieset on se prend moins la tête.
Le schéma qui marche à tous les coups, c'est celui-ci :
Pour réussir le plus simplement possible, il faut un câble imprimante à pas cher (ou une rallonge) dont on peut démonter les prises.
Une fois le boitier ouvert, on repère les numéros des broches et les couleurs des fils.
On soude des fils aux pastilles correspondantes à la partie alimentation, contraste et rétroéclairage avec les potards et on teste avec une pile de 4,5V.
Si Tout va bien, l'afficheur noircit une ligne sur deux et s'éclaire (ça fait plaisir...).
On soude les fils du câble en suivant les couleurs et les numéros des broches.
Pour une bonne finition et éviter les courjus, il vaut mieux poser des broches sur la platine du lcd avant de souder les fils et isoler avec de la gaine thermo.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:45:44
| fabbox a écrit : Alors là.... |
Pitit détail, ne pas suivre le câblage de ma photo à la lettre, mais bien le schéma.
Sur le module de la photo, le rétroéclairage est placé sur les broches 1 et 2, sur la plupart des modules, c'est les deux dernières (15 et 16).
C'est là que c'est bieng d'avoir la datasheet exacte du modèle du lcd, pas toujours évident... (but everything is Googlable).
Marsh Posté le 29-06-2006 à 19:04:43
ReplyMarsh Posté le 29-06-2006 à 23:42:23
ouais mais sa fait quand même bien cher je verrais quand j'aurais plus d'argent
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:35:30
| vitriol_drinker a écrit : Bonjour voila je voulais saoir si il etait possible de cabler un LCD (http://www.lextronic.fr/ODT/PP5.htm) en usb : car les modeles usb sont beeaucoups plus chers je dispose de : |
Si tu souhaites faire un câblage en USB, tu es obligé d'utiliser un micro contrôleur PIC, ça demande une interface de programmation (pour programmer le PIC) etc...
En // c'est plus simple.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 04:21:57
Bon, tout cela est trés intéressant mais je voudrais rajouter une contrainte esthétique : comment brancher un LCD sur un port LPT en interne, c'est à dire sans qu'aucun fil ne sorte de la tour ? Plus clairement : existe-t-il des cartes PCI avec des ports LPT internes ou "mobiles" (sans la tige metallique pour la façade) ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:08:22
en effet le schéma plus haut fonctionne, j'ai utilisé ca et ca fonctionne niquel... perso j'ai fais un peu a ma manière et ca marche niquel.....
Marsh Posté le 14-10-2006 à 18:27:54
pour passer d'USB à série : http://www.lextronic.fr/elekladen/PP9.htm
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:24:09
ouai mais pour un LCD c'est trop con de passer d'usb en série puis en parallèle!
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:33:11
Pour un bricoleur adroit du fer a souder:
http://www.e.kth.se/~pontusf/usb2lcd.html
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:34:52
ouai... ca va encore mais ca deviens bien complex, et coté composant tu en a autant que une carte // PCI avec le cable, le connecteur le capot pour la prise subd, les pot pour les réglages, et coté soft tu as bien des choses avec jalcd ou lcd smartie(que je préfère perso)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:45:15
-Un fer a souder
-Un cable USB de souris optique (j'en ai même 2 je crois)
-De patience
-D'un cerveau
-De gentils forumeurs prets a m'aider
au pire y a t il un moyen de creer une prise qui transforme le // en usb?
[FeedBack]
