bravo a celui qui résoudra mon probleme - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:01:40
ta carte mere est peut etre bloque a une certaine frequence,moi j'ai e probleme,tu a peut etre le meme que moi
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:03:27
analphabete??
moua annalfabaite ça vat pa dent ta tette toa
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:03:46
ouais mais comment expliques tu qu'elle fonctionnait auparavant a 142 sans probleme;peut etre le pilote carte graphique?(12.41)ji comprends rien
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:06:20
ou alors tu n'a qu'a mettre le BIOS de la carte mere a jours
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:07:53
le dernier bios 3R pour kt7a est excellent ! et puis vérifie que les timings de ta ram sont pas trop agressifs, c p'têt ça qui bloque
Marsh Posté le 12-08-2001 à 19:18:18
personne n'a une idee..............................................
...............................alors je vais me taper un ptit ricardo(c ptete ca le probleme?)
Marsh Posté le 12-08-2001 à 21:20:20
alors les pros du pot.....pas d'aide possible?
faut dire que c po evident;j'ai essayé pas mal de trucs avant de vous consulter.
Marsh Posté le 12-08-2001 à 21:31:03
T'ouvres le PC, du fait un clear CMOS (chose que l'on doit normalement faire apres tt changement de bios) puis mets des reglages pour lequel tu es sur que cela cfonctionne.
NB : pour le clear CMOS, débranche carrement le cable dalim car meme pc éteind, il existe une tension de stand by appliquée et le clear CMOS risque de ne pas être fait correctement avec cela.
Marsh Posté le 12-08-2001 à 21:37:01
| mokembo a écrit a écrit : 256 |
étant donné que tu as 256 Mo de RAM, il faut que ton aperture size fasse la moitié, donc 128 !!!
Marsh Posté le 12-08-2001 à 21:37:42
Essaie de monter tn Fsb megahertz par megahertz. 1 par 1 si tu préfères, ensuite n'oublie pas d'augmenter ton voltage pour que ton système soit stable sinon plouf!
Et aussi desynchronise ta ram pour améliorer l'ensemble, ca pourrait améliorer l'ensemble!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 00:00:20
Regarde sur ton processeur si tous les ponts L1 sont présents, pour voir si il y en a un qui a pas fondu....
Marsh Posté le 13-08-2001 à 12:24:38
Ca bloque où, quand, comment ??
Ton AGP est à quelle vitesse ?
Il n'y a vraimment aucun element hardware nouveau ?? Même un periph externe ?
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:01:28
Un conseil laisse ton PC comme il est, ne le booste pas...
A mon avis il est assez puissant lol!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:24:17
le pc freeze qqs secondes apres demarrage,agp a 128,vcore a 2.11,i/o a 3.70 et 35°cpu.pas d'elements nouveau.??????????
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:29:06
En tout cas il y a déjà une chose que je peux te dire c'est qu'il me semble que ton Vcore à 2.10 est trop élevé...Même beaucoup trop...
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:31:22
quest ce que tu fais la daknighted,la CM est modifiée,renseigne toi avant de balancer des conneries
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:51:44
| mokembo a écrit a écrit : quest ce que tu fais la daknighted,la CM est modifiée,renseigne toi avant de balancer des conneries |
ca veut pas dire que ca fais pas trop !
m'enfin t'a de la marge, j'ai vu du 2.6V sur un site américain.
[edtdd]--Message édité par mr_mat--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:56:47
de toute facon,je ne pense pas que le vcore soit responsable de mon probleme,j'ai essayé a peu prés tout les reglages:aussi coef,fsb,vcore i/o,ram..............et j'en passe!!!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:12:21
MOkembo si pour être impOli, il existe d'autres forums tu vois....... Et arrête de poser des questions auquel personne ne peut répondre et c'est tout. Rachete une carte mère car la tienne elle pue et c'est tout lol!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:31:22
je suis persuadé qu'il y a une solution a mon PB,maintenant t'enerve pas parce que tu n'as pas les competences pour repondre:D.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:33:11
reset cmos...
puis apresm tu rechanges les prams un a un...
Marsh Posté le 13-08-2001 à 16:34:29
Autre chose DAAARK..,quand tu creves un pneu sur ta voiture,tu vas chez un concessionnaire t'en acheter une autre?
Marsh Posté le 13-08-2001 à 18:17:21
T'a pas pense que c'etait le proc qui bloque ?
Si tu augmente le FSB sans baisser le coef, c'est normal que ca plante puisque tu augmente en meme temps la vitesse du proc.
Mais un autre coef. plus ptit et metton FSB en 143 mhz et augmente ton I/O a 3.60 V ou 3.50V
Marsh Posté le 12-08-2001 à 18:56:19
voici ma config:kt7a (modif voltage)tb 1200,kanie 238,seagate 20 7200,256 pc 133,geforce 2 gts.Depuis peu,il m'est impossible d'augmenter le fsb,je passe en 11x133 sans probleme mais pas + de 133 alors que j'arrivai auparavant a tourner en 11x142.j'ai essayé tous les bios de la terre(biosmods)mais
.T°:35 a 56°)une idée?
