brancher plusieurs led classiques sur 12 v
brancher plusieurs led classiques sur 12 v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:23:26
bonjour a tous, apres lecture de plusieurs posts, je n'ai pas trouvé ma reponse qui va avec cette question:
je veux brancher un feux composé de 10 leds classique ( le vendeur m'a dit qu'il m'en fallait 7 pour avoir une consommation de 12 volts. j'ai les resitances mais ca ne fonctionne pas. et je trouve les resistances enormes pour un branchement de leds. pas de photos mais la resistance a le meme diametre qu'une led!!! j'ai tout branché en serie, les leds sont bien branchées, du + au - a chaque led mais je n'ai qu'une tres tres tres tres faible lueur, alors qu 'il m'a dit, (le vendeur), que c'etait les plus lumineuses. alors, est ce que ma resistance est trop forte? en demontant le meme systeme de feux, je remarque qu'ils mettent un pont de diode! est ce utile, ou est ce juste une securité au cas ou les fils serait branchés a l'envers?( le + sur le - et vice-versa)?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:29:50
bonjour,
si tes led ne sont pas assez lumineuse c car le courant ki les traverse ,'est pas assez fort.
c'est donc que tes resistance sont trop fortes. pour savoir kel et la valeur de la resistance a appliquer tu peut faire une loi d'ohm U=RI
Marsh Posté le 20-09-2008 à 07:57:00
ok merci a toi, il faut donc que je retourne voir le vendeur, car il m'a vendu les led dans un sachet, sans que je puisse savoir ses valeurs pour effectuer les calculs. merci encore, t'es cool.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:41:32
ba si c des LEDs les plus classique elles doivent avoir un courant IF=20mA
et un VF=1.6V~2.0V . donc apres tu fait une loi des mailles pour determiner la resistance a appliquer pour avoir ces valeur sur tes LEDs
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:03:01
pour des leds rouges normales c'est en général 470R qu'il faut pour du 12V si tu en mets 1 par led de résistance... mais si tu ne sais pas exactement ce que tu as comme led et la couleur.
trop faible mais as tu mis plusieurs leds en série? et quel est la valeur de ta résistance?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:22:51
non, c'est bon, je suis retourné voir le vendeur, la resistance etait bien la bonne, mais pour 5 leds, et non dix. je me retrouve donc avec mes 10 leds de depart, mais avec 2 resistances ( j'ai fait 2 series de 5 leds), resultat, ca fonctionne vraiment bien, les leds eclairent au maximum. merci a vous, maintenant, je sais comment calculer une resistance pour un branchement de leds. continuez comme vous faites, c'est cool. @+
