Se brancher sur le -3V et le +12V ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:34:19
 -3 ca existe plus depuis qu'on est passé à l'atx
sinon tu peux brancher le -5 pour faire du 17v ou le -12 pour faire du 24v sans pb. mais fais gaffe, ces 2 tensions négatives sortent des ampérages de merde, donc il faut pas que ton ventilo pompe trop... le seul risque que tu prends c que ca fasse chuter les autres tensions, ce qui peut rendre le pc instable. mais si ton alim est pas trop naze, ca devrait passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:45:49
Le -3V c normal!!!
je suis sur le PC de mes parents!!
AMD K6-II 475Mhz PAS ATX!!!
enfin la CM si mais pas l'alim!!!
Sinon le ventilo c un PANAFLO DC 24V 0.1A
Mais pour l'amperage le truc c'est que c'est le +12V qui va le fournir pas le -3V lui il va absorber!!!
Donc logiquement je v po le faire merder...
C ke je me demande c si a pas une securité qui va s'activer pour tout arrèter...
Pour la stabilité du systeme ben en verra bien si ça tourne sans problème!!
En fait pour tout dire c pour rendre le Pc silencieux et donc remplacer le cooler master de daube du Ventirad par le 24V ke j'ai sous la main (car en +15V il devrais par faire trop de bruit mais bien ventiler quand meme...)!!
Vala!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:44:19
Bon en fait j'ai fait -5>>+12V  >>>17V!!
C parfait nivo bruit (on l'entend pas)
Mais le debit etait pas assez élevé...
donc j'ai fait -12V>>+12V!!  >>>24V sa vitesse nominale!!
Et ben là c nickel!!!
Il fais pas beaucoup de bruit (en tout cas moins ke le cooler master d'origine (je l'ai arrèté avec le doigt pour entendre le gros 24V!!
On l'entend a peine...
Et nivo débit c trop de la balle!!!
En ce moment il me sert de ventilation pour m'aérer!!
Paske je peux pas le fixer!!
Il me faudrait un adaptateur 60>>50mm!!
chose très très rare!!
enfin nivo stabilité ben là je suis connecté sur internet j'ai fais un test avec Sisoft sandra 2002 tout a l'heure et c très stable... donc aucun souco de ce coté là.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:52:01
| neodam a écrit a écrit  : une ID pour l'adaptateur 60>>50mm?? peut-etre??  |
faut le fabriquer
moi j'en ai fait un en carton comme ca
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:04:42
c'est ce ke je suis en train de faire!!!
mais ta fé comment pour le faire tenir??
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:06:31
je vois au passage que t'as une carte PCI pour IDE (raid ou pas??
 ) ça marche bien ces cartes??
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:41:51
heu... gros scotch + superglue powaaa
sinon ma carte ide n'est pas raid, c une noname et ca marche  sans pb
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:55:44
Bon alors moa je suis du genre manaique donc le gros scotch c po pour moa!!
et pi pa superglue paske je veux pouvoir défaire le ventilo facilement!!
Donc finallement j'ai découpé une boite de CD pour faire cet adaptateur et franchement je me suis assez bien débrouillé!!
ça marche très bien le Proc est a la meme temperature k'avant voir 1-2 degré de moins mais le Silence est LA!!!!
Maintenant il fais carrément moins de bruit le PC!!
Et ça c bien!!
Il me manke plus k'a mettre de la mousse sur les parois et ça sera nickel!!
Il pourra rester allumer 24h/24 pour le download vu ke l'ADSL est prévu!!
Maintenant l'alim fais autant de bruit!
Je te mettrais des fotos la semaine prochaine!
PS: merci pour la carte PCI!!
c cher ou pas??
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:11:34
| neodam a écrit a écrit  : Bon alors moa je suis du genre manaique donc le gros scotch c po pour moa!! et pi pa superglue paske je veux pouvoir défaire le ventilo facilement!! Donc finallement j'ai découpé une boite de CD pour faire cet adaptateur et franchement je me suis assez bien débrouillé!! ça marche très bien le Proc est a la meme temperature k'avant voir 1-2 degré de moins mais le Silence est LA!!!! Maintenant il fais carrément moins de bruit le PC!! Et ça c bien!! Il me manke plus k'a mettre de la mousse sur les parois et ça sera nickel!! Il pourra rester allumer 24h/24 pour le download vu ke l'ADSL est prévu!! Maintenant l'alim fais autant de bruit! Je te mettrais des fotos la semaine prochaine! PS: merci pour la carte PCI!! c cher ou pas??  |
je l'avais payé 250 balles il y a 1 an peut etre...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 21:25:49
| Murphy a écrit a écrit  : je l'avais payé 250 balles il y a 1 an peut etre...  |
Ok bon ben ça aussi c prévu aux achats alors!!
pchiou!!
tout ce que je dois H T moa c dingue!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:36:30
J'ai u ventilo qui s'alimente en 24V...
en +12V il tourne mais il débite que dalle...
Alors je veux simplement savoir si je prend un gros riske en le branchant entre le -3V et le +12V (pas a fond pour pas l'entendre).
ou alors entre le -5V et le +12V??
